Soucis lorsque que je fais des jeux
Soucis lorsque que je fais des jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2009 à 10:10:08
Mon ordinateur bug au bout d'un certain temps plus ou moins long, j'arrive toujours a reproduire le problème au bout DE 15Mn d'utilisation 3D intensive. Quand je parle de bug, en fait l'affichage pars en vrille complètement, des couleurs louches surviennent et la 3D n'est pas correct. Pourtant si je reviens sur le bureau de windows XP tout va bien tant que je ne ferme pas le jeu. Si je le fait alors dans cas j'ai un BIP et l'ordinateur Freeze.
J'ai donc déduis que ma carte graphique devait avoir un défaut. Avec un autre ordinateur destiné a la bureautique, j'ai mis la carte dedans en ayant fait l'échange d'alimentation car le PC de test n'avais pas d'alimentation PCI-E. Et malheureusement j'ai eu beau fait tous les benchs connus, je n'ai pas réussi a reproduire le bug.
Du coup j'ai remis une autre carte graphique plus petite dans l'ordinateur, pensant que c'étais de lui que venait le problème, mais même constat malgré de piètre performance 3D je n'ai pas eu de bug.
Ordinateur qui ne fonctionne pas correctement :
Pentium 4 3,2Ghz
2 Go DDR2
carte mere gigabyte GA 8N SLI PRO
Geforce 9600 GT MSI PCI-E
Alim ANTEC 550W
Windows XP SP3
Ordinateur de bureau pour les tests
Athlon X2 4400+
1Go de DDR
Windows XP SP3
Carte graphique complémentaire : Geforce série 7 GS
bench principalement utilisé : 3D Mark 06, bench de Street fighter 4 et resident evil 5
Si quelqu'un a une idée d'où pourrait venir le problème je suis preneur et espérant avoir été assez clair et avoir donné assez d'information pour cerné le bug. Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 11:23:52
Les essais sont fait je suppose avec les capots PC non refermés ? si oui alors je penserais a un probleme de chauffe. Donc re test ton pc tout complet capot enlevés et bien aéré cela pourrait donner la reponse
Message édité par wawax le 16-09-2009 à 11:24:36
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 16-09-2009 à 13:42:15
Et non malheureusement, c'est la premiere chose qui m'est venu a l'esprit. Mais a ce niveau tout est clean. Meme en underclokant la carte graphique aucun changement
