Soucis : win7 et crucial C300 64Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2010 à 16:02:20
L'as tu déjà testé sur un disque dur mécanique pour vérifier que le DVD est lisible?
Marsh Posté le 20-10-2010 à 16:03:48
ReplyMarsh Posté le 20-10-2010 à 17:28:24
| manoraz a écrit : J'ai monté une nouvelle config : |
Salut manoraz,
As-tu essayé cette config pour ton bios;
1. Main / Storage Configuration /
1.1 SATA Configuration [Enhanced]
1.1.1 Configure SATA as [AHCI]
2. Advance/Onboard Devices Configuration/Marvell SATA Controller [AHCI Mode]...
Bonne chance.
Zipp
Marsh Posté le 20-10-2010 à 17:41:29
bonjour,
Oui déjà essayé mais rien n'y fait. J'ai aussi mis à jour tous mes drivers... mais toujours rien.
En fait au début j'avais des soucis même pour formater le ssd..... j'ai donc changer de support sata (j'en ai 2 en 3.0) et là j'ai pu formater. Mais c'est à l'installation de l'os que ca plante (c'est extremement long pour finir par une phrase du style "windows n'a pu installer...." ).
De plus quand je boot sur le samsung (hdd 1to) ds mon explorateur j'ai le ssd qui apparait mais disparait dès que je fais un clic droit dessus...
Je pense que le ssd est defectueux....
Marsh Posté le 20-10-2010 à 20:12:54
| manoraz a écrit : bonjour, |
Salut manoraz,
Essaies ça;
a) Branche juste ton SSD, débranche les autres si tu en as comme des disques mécaniques.
b) Après que Win7 a chargé ces fichiers (oui ça peux être extrêmement long), à l'étape que tu peux
formater, supprime et refais ta partition, Win7 devrait te créer deux partitions
une pour les fichiers réservées 100mb (Partition 1) et l'autre de 61go (Partition 2).
d) Formate celle de 61go et après en la sélectionnant (Partition 1), clic next pour installer Win7...
N.B. Laisse les drivers de Win 7 pour ton contrôleur...
Bonne chance.
Zipp
Marsh Posté le 23-10-2010 à 10:57:48
Bonjour Maitredouch,
Toujours pareil :
copie des fichiers windows 100%
décompression des fichiers windows (des fois ça reste à 0% des fois ca avance jusque 3% mais ca ne va pas plus loin).
Je le redis : le windows est une version légale, windows 7 Edition Familiale Premium jamais installé encore sur aucun poste.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 12:56:16
Bon alors : le ssd n'est pas HS car j'ai résusi l'install mais il a fallu :
1/ ds le bios tout en IDE
2/ branchement sur la mobo sur les ports sata2.0 (et non sur les 3.0)
3/ ds le bios désactiver sata 6Gbs et le controller marvel
Et là tout a fonctionné parfaitement.
Ma question : est ce normale voir la seule façon de devoir faire une install comme si le ssd était un simple sata2.0 ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 13:53:51
Je viens de rebrancher le ssd en sata3.0 ..... il ne boot pas.
Obligé de le remettre en sata2.0
Aurais je un problème de driver ?
EDIT : pourtant il est bien reconnu en sata 3.0 quand j'active le marvell ds le bios.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 14:04:44
| manoraz a écrit : Bonjour Maitredouch, |
J'ai trouver ça dans Topic Unique C300:
| maxreef a écrit : ma petite contribution |
Peux-être posé la question à maxreef, comment modifier le régistre après installation, même s'il n'a pas le même modèle que toi de mobo...
À part ça honnêtement, je te dirais de reflasher ton bios deux fois (même si tu n'as pas de nouvelle version de bios) et de recommencer...
Mon problème que j'avais eu à l'installation c'était mon bios qui était corrumpu alors.
Bonne chance.
Zipp
Marsh Posté le 08-11-2010 à 10:12:53
J'ai exactement la même config que toi: P7P55D-E et C300 64Go et même problème:
J'ai installé win 7 64bits sur le ssd branché sur le port sata3 As-tu vérifié que la carte était en mode sata3 ? (IO/levelup en mode sata3 et led bleue allumée sur la carte mere)
Pour ma part: Lors de l'install au moment du choix de la partition je donne les pilote marvell recuperés sur le site asus , choisi le ssd comme partition et ça poursuis. Sur le port 1 ça plantait, sur le port 2 ça marchait....!!!! (dans le bios advanced --> Marvelle en AHCI)
Par contre des que la carte mere refroidissait (apres une nuit) plantage de l'os au démarage (ecran bleu)
Une fois la carte mere chaude, plus de plantage... et sinon absolument aucun problème si je branchais le ssd sur le sata 2.
En mode sata3 j'ai obtenu 360 Mo/s et en sata 2 270 Mo/s
Comme ça continuait à planter j'ai donc conclu à un défaut sur la carte mère au niveau du controleur marvelle et j'ai renvoyé la carte au SAV. Je suis en attente....
J'ai quand même un doute; s'agirait-il de l'interface sata3 du ssd ?
Marsh Posté le 15-12-2010 à 16:47:53
Moi même config P7P55D + Crucial C300
Pour ma part, seven s'installe bien, et puis au bout d'un moment il bloque au demarrage écran windows.
Alors il essaie de faire des restaurations systèmes, qu'il n'arrivent pas d'ailleurs, donc obligé de restaurer avec une image système préalablement sauvé en passant par l'outil de réparation du DVD seven.
Je me suis aperçu qu'il commencais a bloquer avec les toutes 1ère mises a jour windows update.
- j'ai flashé le bios
- changer de port sata
- changer l'ordre des boot "CD en 1er"
- changer le cordon Sata
je vais essayer vos manip.
Je suis suivi par microsoft depuis 3 jours, ils ne trouvent pas.
Et vous, ou en êtes vous ???
Et pourquoi branché le SSD sur le sata2 ou 3, ou alors vous parlez de la version qui se change ou ???
Marsh Posté le 15-12-2010 à 17:19:50
A mon avis ça vient de la P7 car j'ai pas eu ce soucis avec la RE3 (bon j'ai d'autres soucis mais OSEF
Marsh Posté le 20-10-2010 à 15:57:02
i7 870
P7P55D-E
8Go (4x2 12800 gskill)
hd5870
corsair hx650
crucial c300 64Go
samsung 1To
Le problème c'est qu'il m'est impossible d'installer win7 (64bits) sur le ssd : j'arrive à le formater mais au moment de la copie des fichiers win ca plante. J'ai beau essayer une installer en boot cd ou directement à partir de mon hdd le résultat est le même : impossible d'installer win7.
Sous le bios que ce soit ide / ahci..... rien n'y fait. J'ai aussi changé de support sata mais le résultat est le même.
Help please
Mon FeedBack !
