Soucis CPU à 91 degrés ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2011 à 11:15:56
Si tu pouvais détailler ta configuration car ceci est très très vague
Alimentation MARQUE ET PUISSANCE ? processeur, carte mère, disque dur, mémoires marques et modèles etc ...
Boitier aéré ? ventilateur cpu stock ?
Marsh Posté le 24-12-2011 à 13:18:41
Je plussois, avec des détails on pourra peut etre t'aider.
Pour les connecteurs, ta carte mère en a combien? Si yen a 4 tu en branche 4 point barre. Si l'alim à des fils en trop tu les laisse. Si c'est l'inverse ya un soucis.
Marsh Posté le 24-12-2011 à 16:58:52
MErci pour vos contributions
Il s'agit d'un Asus CM6650 FRRE23 soit un processeur intelcore i5 220
Carte mère : intel H67 Express
Ram : DDR3 SDRAM : 2 barettes de 4go, vitesse 1333 mhz
L'alim que j'ai rajouté est une Corsair TX 750W
Et la carte une MSI 5870
Je pense que la base est trop bancale pour acceuillir l'alim et la carte
A moins que ca ne soit l'alim tout simplement, et ca me serait bien utile de ne changer que ca
Je viens de changer la carte, pour remettre la GT530 2go, et la température baisse, mais monte tout de même à 80 - 82° ...
Si vous pouvez m'aider ...
Merci encore
Marsh Posté le 24-12-2011 à 17:34:32
Core i5 220 ? me semble que ça n'existe pas il doit manquer quelque chose.
Mais ce n'est pas grave, ton problème pourrait bien être du coté des fixations du radiateur du processeur sur la carte mère, par exemple une attache qui s'est déclipsée, ou même légèrement remontée dans son trou.
Peut être que tu aurais un peu bousculé le radiateur au moment du changement de l'alimentation.
Marsh Posté le 24-12-2011 à 11:12:54
Bonjour à tous !
Je viens de recevoir un nouveau PC par ma femme ...
La carte vidéo n'étant pas au point, j'ai choisi de la changer pour mon ancienne : une hd 5870.
J'ai du aussi changer l'alimentation, puisqu'il me fallait plus pour la carte, et ai donc mis une 750 W.
Le soucis est que le PC fait maintenant du bruit, l'alim a un ventilo orienté vers le bas (soit le cpu et la carte vidéo).
Et je remarque que ce CPU monte à 91° ...
J'ai remarqué aussi que pour alimenter la carte mère, l'une des fiches n'est pas la même que sur l'alimentation que j'ai enlevé.
Avant, j'avais 4 fiches qui se branchaient sur la carte mère (Asus), et maintenant 8 fiches. Auparavent, l'ancienne alim n'avait que 4, et ca passait, maintenant 8 ...
Je ne sais donc pas si ca peut être du à ces fiches supplémentaires en nombres, qui mettraient plus de jus à mon PC, ou si c'est l'orientation du ventilo de l'alim, ou ... ?
Si quelqu'un peut m'aider
Merci !!
