soucis carte graphique 8800 gts
soucis carte graphique 8800 gts - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2009 à 23:28:01
Bonjour ce soir en allumant mon pc, a un moment j'ai eu des lignes et carré a l'écran sous windows, donc j'ai arreté le pc en urgence, puis rallumé ça me le faisait aussi sur le bios et page de démarrage donc je l'ais arreté, vérifié, débranché, rebranché et depuis plus rien et le pc a du mal a démarrer ça se voir par rapport a la diode du dd, vous pensez que celà vient de la carte graphique ou d'autre chose ?
Merci par avance de vos réponses.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 19:30:33
je suppose un ecran en fiche vga " la bleue " . Alors tente quand ca te recommence de na pas eteindre ton pc mais juste débrancher l'écran et le rebrancher pour voir.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 21-08-2009 à 19:48:23
Je squatte le topic, vu que j'ai exactement la même carte, et le même problème.
Oui, c'est une fiche VGA, mais non, éteindre l'écran ne change rien. Mon écran affiche un truc de synchro au debut, et c'est tout à fait lisible. Et dès que ça doit afficher le bios ... fail.
L'amour c'est comme un bilboquet, ça fini toujours par rentrer - La théorie des Ballz
Marsh Posté le 21-08-2009 à 21:05:59
meme carte ne veut pas dire forcement meme anomalie. Mais rassurez moi sur un ecran recent ca marche ?
Marsh Posté le 21-08-2009 à 21:39:27
Certes non, mais j'ai les même symptomes.
C'est mon écran le plus récent, il a 2 ans et demi (écran plat).
Je ferai le test avec mon écran cathodique (j'ai que 2 écrans en tout, mais je m'en sers d'un pour écrire ce message ;)), mais je pense que j'aurai le même affichage.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 21:57:11
Artefacts sur l'écran POST = GPU probablement endomagé, il y a probablement du dégât au niveau de la cg, l'idéal serait de monter la cg dans une autre machine, et si ça continue, c'est qu'elle est (presque) morte. Sinon c'est quoi le reste de la config ? (au moins mobo et alim)
Marsh Posté le 22-08-2009 à 07:17:25
Malheureusement, ma CG ne peut pas se monter sur un PIII600, donc je vais pas pouvoir faire le test.
Sinon, ma mobo est une P5B, et l'alim est une hiper HPU-4M880 (880W)
