Soucis avec ma r9 290 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2016 à 01:06:18
Up du soir bonne nuit a tous
Marsh Posté le 03-07-2016 à 01:12:36
Citation : ingame 92. |
Trop chaud, monte la ventilation. Passe en mode uber s'il le faut.
Marsh Posté le 03-07-2016 à 11:28:43
Bonjour je peut faire sa avec le switch?
Si ces bien sa je les fait mais sa ne change rien.
Je suis passer avec msi afterburner pour augmenter ma ventilation a fond mais même problème
Marsh Posté le 03-07-2016 à 11:45:00
92° ça doit être un modèle de référence rien d'alarmant par contre un point blanc ça ne serait pas un pixel mort ??
Tu peux brancher ton PC sur un autre écran ( même TV ) pour vérifier ? Si le point blanc à disparu ça vient de ton écran !
Si tu veux pour reduire la température tu peux changer ta pâte thermique et souffler ton radiateur au passage !
Marsh Posté le 03-07-2016 à 11:57:53
salut Zurkum oui c'est le modèle de référence.
j'ai aucun pixel de mort j'ai essayer sur un autre écran pareil.
j'ai fait une vidéo vite fait on vois un peut se que sa me fait sois des pixel blanc ou sa comme sur ma vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=K1789BJEqks
Marsh Posté le 03-07-2016 à 13:08:30
+1
elle chauffe un peu trop
faut la faire descendre en dessous des 90°
switch le bouton sur la carte ou augmente la ventilation (passe en manuel, met la a fond et test)
Marsh Posté le 03-07-2016 à 13:45:55
Cydrex je viens d’essayer de mettre a fond la ventilation je suis a 88 degrer.
aucun pixel blanc ou autre je vais faire un test en jeu de 1 heure voir se que cela donne.
j’attends une commande j'ai acheté sa comment systèmes de ventilation
http://image.noelshack.com/fichier [...] 194630.jpg
je ne ses pas si ses le meme soucis mais sa arrive quand jeu j'ai 60 fps stable mais sa me fait comment des ralentissement saccade sa pourrais venir de quel soucis surchauffe?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 13:55:06
En mettant la ventilation à 100% tu dois pouvoir passer à 75°C. Et les gros bugs de zones blanches ce serait pas un bug du jeu?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 14:11:06
essaye d'ouvrir ton PC voir si ça refroidit mieux
essaye de limiter le nombre de FPS ! dans les driver
met une valeur max a 90fps au délà si t'a un écrant 60hz je pense que c'est unitile et quand la carte balance du 200fps dans mes menue ça la fait chauffer inutilement
après perso sur ma 290 le limiteur de FPS ne marche que sur certains jeux
mais ça ne coute rien de tester
Marsh Posté le 05-07-2016 à 20:27:15
bonsoir a tous j'ai résolu le problèmes avec un autre systèmes de ventilation est tout a disparu je suis en iddle a 36 est en full 62.
pourriez vous me dire comment faire pour la passe en r9 290x ou un bios modé en vous remerciant.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 20:30:54
Pour savoir si ta carte est flashable, tu dois avoir ce résultat dans hawaiinfo12 :
HAWAINFO12 : http://ij1yxt.1fichier.com
Carte flashable :
Compatible adapters detected: 1
Adapter #1 PCI ID: 1002:67B1 - 1002:0B00
Memory config: 0x5A0013A9 Elpida
RA1: F8000005 RA2: F8010000
RB1: F8000005 RB2: F8010000
RC1: F8000005 RC2: F8010000
RD1: F8000005 RD2: F8010000
Carte non flashable :
Memory config: 0x500036A9 Hynix
RA1: F8010005 RA2: 00000000
RB1: F8010005 RB2: 00000000
RC1: F8010005 RC2: 00000000
RD1: F8010005 RD2: 00000000
si c'est faisable tu vas sure techpowerup tu recup un bios de r9 290x stock ta pu qu'a flasher
Marsh Posté le 05-07-2016 à 20:58:24
Bonsoir ccomesa je viens de regarder avec ton logiciel malheureusement il me semble quel est pas compatible.
donc aucun moyen de moddée sa
Marsh Posté le 06-07-2016 à 16:43:37
Bonjour a tous je viens de faire un oc stable a 1100 est 1300 pour la mémoire sans avoir besoin a augmenter mon vcore ni besoin du power limite.
sa vous parais bon?
j'ai lu a c'est fréquence que je suis cote a cote de la gtx 980 es vrais?
en vous remerciant.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 23:40:28
Voilà je viens de finir les test avec se oc je suis a 68 degré max
J'ai essayé a 1200 pour le gpu est 1350 pour la ram je rencontre un soucis de driver est des artefact
Marsh Posté le 02-07-2016 à 19:40:48
Bonsoir a tous je rencontre un soucis actuellement avec ma carte graphique.
Voici les symptômes que je rencontre.
Elle fonctionne parfaitement sauf quel me fait des tout petit point blanc sur le bureau ou en jeu la taille d'un pixel.
La carte chauffe pas sur le bureau 43 ingame 92.
La carte et le modèle de référence.
Donc je souhaite savoir si ses un début d'une panne.
Sinon elle et sous garantie.
Je suis sous Windows 10 mis a jours j'ai testé avec d'autre pilote soucis identique.
Rdc comment fonctionne leur sav pour le retour car j'ai pas d'imprimante pour faire un rma.
Merci a tous.
Ps: voici ses se genre de soucis que sa me fait
https://youtu.be/sPGPMx4n-H8
Message édité par love22956 le 02-07-2016 à 19:41:55
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
