Souci PC gamer neuf, s'éteind au bout de 2 minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2016 à 14:46:44
Dans un premier temps, et SI ça t'es possible (CAUSE GARANTIE), ouvre la bête et contrôle que tous les ventilateurs tournent bien.
Contrôle les températures via un soft si besoin : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Pour les infos complémentaires : Tu as monté cette machine ? ou tu l'as acheté (voyage en voiture) ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 15:04:31
Merci pour ta reponse !
pour les température ça m'est impossible,il ne veut pas m'allumer mes écrans.
A savoir que le voyant CPU au niveau de la CM reste allumé ! j'ai tenter la procedure de la pile, mais que dal!
Sinon acheté monté, trajet de 3 minutes en voiture ![]()
Marsh Posté le 25-09-2016 à 16:03:10
tu as branché cet écran comment ? hdmi ? dvi ? plusieurs écrans ?
Tu as rien qui s'affiche même lors de l'initialisation du démarrage ?(ligne blanche sur fond noir -BIOS)
Marsh Posté le 25-09-2016 à 16:49:17
alors 2 écrans,, branché ensemble, séparement, hdmi ! dvi ! Rien que dal
Il me lance ma page de demarage, 10 voir 15 secondes et s'éteind, ou alors n'allumes rien (pas d'écran) que dal, aucun affichage ! meme pas de "signal hdmi pas detecté" !!!!!
MAis comme il a meme pas 2 jours, demain, je vais l'emmener gentillement au magasin, est exiger un échange ! c'est lamentable ![]()
Marsh Posté le 25-09-2016 à 17:53:13
on sait jamais, tu as essayé d'appuyer sur les touches windows + P à tout hasard ?
Perso j'ai 3 écrans, et j'ai déjà été piégé lors d'installation/réinstallation
Marsh Posté le 25-09-2016 à 18:24:26
Rien ne fonctionne
Car meme si je peux acceder au bios, ca s'éteind au bout de qq secondes, pas plus de 2 minutes max
Marsh Posté le 25-09-2016 à 19:09:06
Là je constate autre chose, le pc tourne, CPU voyant allumé, et ne s'éteint ....
MAIS
écran éteint (pas reconnu)
Marsh Posté le 25-09-2016 à 19:13:40
bouge un peu tes barrettes mémoires, ta carte graphique, histoire de s'assurer qu'il n'y ai pas de défaut de contact. Sans ça, test avec une autre alim et carte graphique
Marsh Posté le 25-09-2016 à 19:29:38
Alors j'ai tout bougé ! mais rien mdr
je suis déséspérée, du coup vu l'heur, il est retourné dans son carton, et va retrouver sa boutique demain ^^
Quelque part "une chance" que ca soit arrivé au début (bien que j'aurai préférer que ça soit avant l'installation de 19 h de ff
En tout cas beathnic52 je te remercie bcp, d'avoir pris le temps de m'aider, c'est très gentil
Je signialerai tout de même demain de quoi ça venait, pour les éventuels autres personnes
Marsh Posté le 25-09-2016 à 20:03:03
ça peut paraitre idiot le fait de bouger, mais ça a bien souvent solutionné des problèmes de contact, le plus souvent après transport.
Je t'ai fais essayé en ne mettant qu'une barrette mémoire l'une après l'autre ?
tiens nous au courant : )
Marsh Posté le 26-09-2016 à 11:40:31
La mise à jour windows était la cause
Il l'a branché et ça à marché mdr
mais au moins il a fais un check up et me voila (je l'éspère) tkl
Marsh Posté le 26-09-2016 à 11:50:13
Moi il y a quelques passages qui me mettent la puce à l'oreille.
Le fait que parfois tu ne puisses pas accéder au BIOS.
Le fait que l'écran n'est parfois pas détecté.
Tu lui as parlé de ces symptomes au gars ?
Marsh Posté le 26-09-2016 à 12:29:37
Même avis qu'Artouillassse, très étrange.
Pas les symptômes d'un problème de mise à jour pour moi, cheloux
Marsh Posté le 26-09-2016 à 19:25:14
Oui oui
meme cette histoire de CPU, quel rapport avec windws ?
Mais comme ça m'a assez pris le choux du weekend sincérement j'ai pas cherché plus loin, ma foi, si ça recommence, il est claire qu'il me l'échange :s
Marsh Posté le 26-09-2016 à 20:59:17
Oui, le principal c'est que ça fonctionne.
Il a l'air de savoir ce qu'il fait, ça se peut c'était juste un problème de pilote d'affichage va savoir.
Profite bien en tout cas ; )
Marsh Posté le 26-09-2016 à 21:20:51
salut j'ai eu un problème sur mon ou l'écran s'allumait pas et c'était la ram essaye de voir ça
edit : ah résolu
Marsh Posté le 25-09-2016 à 11:53:20
J'ai acquis un pc gamer hier avec la config suivante :
- Boitier Pc Corsaire 600 C
- Alimentation corsaire ATX 600 W
- Carte mere MSI Z170A PC MATE
- Processeur Intel core i7 6700K - 4Ghz/8Mo/LGA1151
- Ventilateur Corsaire watercooling 120 mm H55
- Memoire Pc corsaire (8Go)
- SSD 480 Go corsaire sata III
- disque dur internet 3.5" seagate 2To 7200 Tr serial ata III
- CG PNY GF 1070 gtx8Go
- wds 10
Pour d'autre détail ne pas hésiter !
DONC,
Pc installé hier, juste à entrer la clé windows, tout va bien, transfere de fichier de l'ancien a celui ci et telechargement FF14 sans souci
aprés quoi, PC qui s'éteind. Ecran se détecte pas.
Obligé de faire une manip de ouf pr avoir l'écran qui s'allume (coupé l'alimentation et appuyer 60 s sur le power)
On peut entrer ds le Bios, (ou pas) et allumage 2 minutes, puis s'éteind !
On rallume, ecran non détecté
BREF LA MERDOUILLE
ACHAT ? même pas 24 h
