souci CG ou CM (edit question pcie) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2017 à 00:29:56
"la carte graphique (msi gtx 1050ti oc 4go) n'est pas reconnue, pourtant les ports dvi et hdmi fonctionnent (séparément) mais la carte est vue comme contrôleur vga..." <= les port de la carte-graphique ou ceux de la carte-mère?
Le driver de la GTX 1050 tu l'as installé?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 00:33:17
merci, oui mais lors de l'installation il ne m'a propose comme driver que controleur vga..
Marsh Posté le 15-01-2017 à 00:46:37
Heu, c'est le driver de Nvidia que tu dois installer: http://www.nvidia.fr/download/driv [...] /113665/fr (pour Windows 10 64 bits)
Marsh Posté le 15-01-2017 à 00:59:49
pourtant ce sont les drivers fournis avec la CG que j'ai installé.
il me faut les actualiser?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 01:01:52
je précise, j'ai installe windows puis le dvd msi fourni avec la carte mere et enfin le dvd nvidia fourni avec la CG
Marsh Posté le 15-01-2017 à 01:16:14
T'as installé Windows depuis le "Cd" fourni avec la carte-mère?? Ce serait bien la 1ère fois que Windows serait fourni par un fabricant de composants...
Marsh Posté le 15-01-2017 à 01:25:24
non depuis un dvd windows, ensuite le dvd msi et enfin le dvd nvidia.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 01:55:31
Ah ok, j'avais mal compris ![]()
Marsh Posté le 15-01-2017 à 07:22:32
| polite as fuck a écrit : plus d'internet sur ce pc pour le moment (pas de port 1934 pour ma carte wifi sur la nouvelle CM) |
kesskecé le port 1934 ? Ne confonds-tu pas avec le port 1394 (Firewire) qui n'est pas présent sur la B150M PRO VDH ?
Ensuite tu parles d'une "mise à jour" sur le site MSI, mise à jour de quoi ? (BIOS, chipset, ....)
Peux-tu connecter le PC en ethernet pour qu'il fasse ses mises à jour windows ?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 07:45:16
| artouillassse a écrit : |
salut,
pour le port tu as bien évidement raison c'est 1394.je vais commander une carte wifi pci e.
sur le site msi j'ai téléchargé le dernier fichier de mise a jour du bios ,mais je ne l'ai pas installé (je préfèrerais être sur avant de toucher au bios).
je ne peux malheureusement pas me connecter en ethernet, j'utilise un netbook en attendant de résoudre le problème.
j'avais téléchargé le sp1 de windows 7, c'est la seule mise a jour windows que j'ai pour le moment.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 08:05:26
J'insiste sur l'éthernet, tu ne peux pas mettre la tour et l'écran à proximité de la box juste le temps de faire les mises à jour windows ?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 08:15:12
ok, je vais essayer de faire au mieux.
donc a ton avis c'est windows qu'il faut mettre a jour et pas le bios ou la CG?
c'est quand meme etrange que le cd de drivers nvidia fourni avec la CG ne me propose pas l'installation d'autres drivers graphiques que ce controleur vga..
Marsh Posté le 15-01-2017 à 08:38:51
D'après ton premier message j'en déduis que tu as connecté l'écran à la carte graphique (GTX 1050ti), j'ai bon ?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 08:48:11
voui, c'est bizarre d’ailleurs il la voit puisque le port dvi fonctionne mais en tant que contrôleur vga...
peut être vérifier la place de la carte ds le bios? ou essayer la mise a jour nvidia suggérée pas scarface hier?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 08:52:40
Commence par virer la 1050Ti et connecte toi sur une sortie de la CM.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 09:06:46
okays, et donc je fais les mises a jour msi, il me propose une version du bios plus recente que la mienne (la mienne 27 07 2016 et la nouvelle 27 12)
il me propose egalement des pilotes Intel Management Engine Driver+Microsoft hotfix, et des onboard audio et vga je prends tout?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 09:18:56
Pas le BIOS pour le moment.
Essaie déjà avec le DVD de pilotes fournis, si pas d'amélioration mets à jour depuis le site (tous les pilotes).
Marsh Posté le 15-01-2017 à 09:23:55
ok, donc je reinstalle sans la CG.
parceque la j'ai deja installé le contenu du dvd fourni par msi
Marsh Posté le 15-01-2017 à 10:58:26
Re-salut
Je pense aussi qu'une mise à jour des pilotes et les mises à jour Windows peuvent aider, câble ethernet "obligatoire" donc pour le moment.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 11:02:05
ok, et de réinstaller sans la CG c'est pour savoir si le problème vient de la CM?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 11:49:43
Sauf erreur de ma part avec une B150 quand il y a une carte-graphique dédiée le processeur graphique du CPU est désactivé automatiquement.
Ta GTX 1050 c'est laquelle?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00217689.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00218447.html
Marsh Posté le 15-01-2017 à 11:57:13
c'est celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00217689.html un seul ventilo.
la carte mere la voit quand meme puisque j'utilise son port dvi...on dirais que comme tu dis elle ne se sert pas du processeur graphique cpu mais qu'elle voit ma CG comme un controleur vga..
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:00:30
Oui ça c'est un peu normal tant que le pilote Nvidia n'est pas installé.
Le truc c'est de trouver pourquoi il n'est pas installé.
P.s: merci à artouillassse d'avoir pris le relai en mon absence ![]()
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:03:57
voila, quand j'insere le dvd nvidia fourni avec la carte, dans la rubrique drivers le seul qui est proposé c'est vga.
et merci aussi a artouillasse (et a toi) de prendre du temps
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:07:41
Ben oui, c'est normal, VGA c'est pour la vidéo, tu voudrais que ce soit quoi d'autre?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:12:02
ok, mais dans afterburner a la rubrique "graphic card" il n'inscrit pas le nom de ma carte mais "standard vga graphic adapter".
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:15:38
Ouai, c'est bien la preuve que le pilote n'est pas ou mal installé.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:18:01
oui, du coup j’attends cet aprem de me connecter et de faire des live updates?
ou j’enlève la CG pour voir si ca tourne sur le contrôleur de la carte?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:20:32
Laisse la carte pour le moment, fait les mises à jour Windows et des drivers. D'ailleurs il est fort probable que Windows t'installe un driver pour la GTX 1050Ti depuis Windows Update.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:24:00
ok, merci je te tiens au jus quand j'aurais franchi une étape.
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:46:50
victoire!!!
je suis allé sur la page msi telecharger les drivers de la carte et ca fonctionne.
c'est quand meme etrange qu'il n'y ait pas les bons drivers sur le dvd.
merci a vous deux!
Marsh Posté le 15-01-2017 à 12:58:09
Ah ben voilà, c'est déjà ça, reste plus que faire les mises à jour Windows.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 08:31:16
je repasse vous voir (vous m'avez manqué) pour une question subsidiaire.
je dois racheter une carte wifi, j'ai un port pcie de libre, le truc c'est que une fois la carte mise en place ça ne laisserait qu'un cm d'espace entre celle ci et la CG.
la carte arrivera a se ventiler correctement ou je dois plutôt chercher une autre solution?
Marsh Posté le 17-01-2017 à 09:52:19
Normalement ça ne devrait pas poser problème, une carte WiFi c'est tout petit à coté d'une carte-graphique. Et puis une GTX 1050Ti ça ne doit pas chauffer des masses vu la puissance thermique (75W).
Marsh Posté le 15-01-2017 à 00:04:29
seulement voila la carte graphique (msi gtx 1050ti oc 4go) n'est pas reconnue, pourtant les ports dvi et hdmi fonctionnent (séparément) mais la carte est vue comme contrôleur vga...
je me dis que c'est peut être la CM (B150M PRO VDH) qui a besoin d'une mise a jour?
si c'est bien ca je suis confronte a un autre souci: plus d'internet sur ce pc pour le moment (pas de port 1934 pour ma carte wifi sur la nouvelle CM)
je suis allé telecharger une mise a jour sur le site MSI mais je me retrouve avec un fichier dont je ne sais que faire...
voila si qqun a de a lumiere je lui/vous en serait reconaissant!
Message édité par polite as fuck le 17-01-2017 à 09:27:53
