souci avec demarrage packard bell - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2013 à 19:23:37
Bonsoir
La première chose est la future défaillance de ton disque dur. Il faut donc sauvegarder tes données personnelles.
Ton PC démarre encore et arrive jusqu'au bureau ou pas ?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 22:29:10
Non, je ne peux acceder au bureau, et je ne peux pas sauvegarder ce qu il a
Marsh Posté le 15-05-2013 à 22:32:00
il faudrait faire une réparation du secteur de boot avec le dvd de windows, si tu l'as...
Marsh Posté le 16-05-2013 à 15:49:48
Non je ne l'ai pas et je ne sais pas comment me le procurer
Marsh Posté le 16-05-2013 à 15:55:21
Le plus simple pour toi, j'en ai peur, va être de passer par un réparateur...
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:20:15
juste une question, vous me dites de faire une reparation du secteur de boot avec le dvd de windows, je ne peux pas le trouver sur le net ou du moins avoir quelqu'un qui me passer ce fameux dvd ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:26:38
Si tu as un ami qui peut te le prêter, oui, bien sur.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:45:05
donc, il faut que je demande a une personne si il a un dvd windows 7 ou un reparateur de secteur de boot ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:57:51
Le mieux c'est d'aller voir un monsieur qui répare les ordis je crois... Parce que si ton disque dur est mort et que tu n'as pas de DVD windows pour le réinstaller, tu n'es pas sorti (e ? ) du sable...
Marsh Posté le 16-05-2013 à 19:30:27
Merci Alein de tout ces conseils, je vais en prendre note, bonne soirée a vous
Marsh Posté le 16-05-2013 à 19:31:49
de rien... désolé de ne pas pouvoir t'aider d'avantage.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 19:39:03
Oui c'est dommage, mais m'avoir renseigner a deja ete d'un grand appuie
Marsh Posté le 16-05-2013 à 19:40:40
Marsh Posté le 16-05-2013 à 20:22:39
Salut essaye ceci vas dans le bios et désactive la ligne
HDD S.M.AR.T. Capability
puis tu vas a la dernière page et tu fais
save and exit..
c'est aussi dans la dernière page que tu peux mettre les option par default ..
Si le pb est léger le pc devrait démarrer... sinon effectivement , secteur, boot ou pb materiel avec le disque durs
Marsh Posté le 16-05-2013 à 21:22:21
Sauf que là son DD est en train de mourir donc si il désactive le SMART, tout ce qui se passera c'est qu'il n'y aura plus de message d'erreur. Le MBR sera toujours dans le sac.
Ce que tu peux faire c'est créer une clef USB bootable, et tu mets le programme chkdsk dessus (téléchargeable un peu partout je pense), et lorsque tu es à l'invite de commande, tu tapes chkdsk /r ce qui va vérifier le disque et réparer le MBR.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 11:52:09
les problemes s.m.a.r.t ne sont pas tous du a un pb de mbr ...
si il ne s'agit pas de la mbr le disque va peut être démarrer et il se retrouvera avec ce type de message toutes les 30 secondes
mais il aura peut être le temps de récupérer des donnée importante...ça coute rien d'essayé . :-))
chkdsk devrait se trouver dans hiren boot ( à confirmer ) voici un moyen simple de le mettre sur clef usb
http://www.linuxliveusb.com/fr
dans la section téléchargement du soft hiren boot ou autre cd de réparation sont disponible ...
Marsh Posté le 17-05-2013 à 14:47:28
Désolée Calavero mais mon cmos utility ne m'affiche pas ça, j'ai mis les details sur mon premier message, je precise que je ne peux rentrer sur quoi que ce soit que Touche F1 et Touche F2 en plus, je n'ai pas de cd d installation windows
Marsh Posté le 17-05-2013 à 14:59:11
en fonction des bios ami ou award ca peux être a différent endroit mais bon..
pour la clef usb bootable tu peux utiliser le soft que je donne plus haut
... il y as 5 étapes c'est tous simple ...
Marsh Posté le 17-05-2013 à 17:28:25
j'ai que dans boot priority order
ide 0 :wdc wd5 etc..
ide cd/dvd
network boot : mba v12.2.2
usb hdd
usb fdd
usb key
usb cd/ DVD et rien d autres je n'ai pas smart
Marsh Posté le 17-05-2013 à 18:08:54
sur usb creator, ils me disent cacher les fichiers sur la clé, formater la cle en f32 et permettre de lancer linux live directement sous windows dois je cocher toutes ces cases ou non ? apres il me demande d installer que dois je faire Calavero
Marsh Posté le 17-05-2013 à 18:30:17
étape 1 : choisir une clé USB dans la liste
étape 2 : sélectionner dans téléchargement une distribution... hiren boot qui devrait contenir les utilitaire pour créer ou réparer une mbr (voir google) ...
étape 3 : choisir la taille des données persistentes (habituellement entre 250 Mo et 2 Go) si possible
étape 4 : cocher les options que vous désirez....
ici il suffit de cocher formater en fat 32 et cacher les fichiers (attention toute les donnée sur la clef serons perdus....
étape 5 : cliquer sur l'éclair pour démarrer la création
il faut regarder un peux partout dans le bios ... mais c'est bizzar d'avoir une alerte smart sans avoir le hdd smart dans le bios il est la pour contrôler l'integriter matériel et soft du hdd.......
Marsh Posté le 17-05-2013 à 19:51:02
j'ai des fichiers important sur cette clé, je ne peux cacher mes fichiers, ça ne va rien faire si je refuse cette action.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 20:41:33
Bonsoir
Il faudrait utiliser une clef vierge. parce qu'il te faut la formater, et donc tout effacer dessus...
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:18:50
ils me disent, mon fichier est corrompu, lire le fichier de log pour plus d info, je ne comprends pas tout etait vert
Marsh Posté le 15-05-2013 à 18:47:22
Bonjour a tous,
Voici mon souci, (petit 1)
au demarrage de mon ordi, cela me marque SMART FAILURE PREDICTED ON HARD DISK 0
WARNING : immediately back up your data and replace your hard disk drive. Press F1, quand je tape F1, ça me mets BOOTMGR is missing et apres Press ctrl+ALT+ DEL to restart, des que je fais, il me demande de taper F2, et la je tombe sur la page Phoenix secure, Setup utility, mon ordi est un intel Pentium, packard bell, easynote LM98.
(petit 2)
En main,
j'ai quiet boot, enable
network boot enable
f12 boot menu disable
D2D Recovery enable
Sata Mode ahci mode
Un moment, j'avais changé mais je ne sais plus comment remettre par defaut,
(petit 3)
en plus j'avais tapé un mode de passe sur set supervisor password, set user password et set hdd password mais je voudrais l'enlever mais je ne peux plus rentrer dans l ordi comment faire ?
(petit 4) en boot, je ne sais pas quoi choisir
1 : ide 0 :wdc
2 : ide cd:dvd
3 : network boot : mba etc..
que faire, si quelqu'un de confirmer peut m'aider a résoudre mes problemes, je serais soulagée parce que je galere et la, j'en peux plus !, merci
