Help, plus de sortie vidéo ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:40:35
Si ton diagnostic est correct, un Clear Cmos, en rétablissant les paramétrages bios d'origine devrait ré-activer la carte graphique intégrée.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:49:44
Merci pour ta réponse. A vrai dire je ne suis pas sur que mon diagnostic soit correct (je ne suis pas très compétent en hardware), en effet il n'y a absolument rien qui s'affiche à l'écran au démarrage de l'ordinateur. Seul "pas de signal" est affiché en clignotant sur l'écran (comme si l'écran n'était pas branché). Pourtant le matériel tourne, le ventilateur de la CG, du proc, etc. Je vois donc mal comment naviguer dans le BIOS (il faut bien aller dans le bios pour faire un clear Cmos?). Est-ce que ça pourrait venir de la carte mère ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:52:32
Et ça donne rien là si tu appuies comme un damné au démarrage
sur la touche F8 pour tenter de démarrer en mode sans echec ...
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:54:53
Non, un clear Cmos ne se fait pas dans le bios.
Si ça remarche ça confirmera ton diagnostic, sinon il faudra chercher autre chose.
C'est absolument sans risque.
En général il y a un cavalier sur la carte mère qu'il faut changer de position. On peut aussi enlever la pile, et attendre quelques minutes avant de la remettre.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:10:49
J'ai fait un clear cmos (y'a pas besoin de laisser le truc 5 minutes je suppose ?), mais ça n'y a rien fait...
Verdict ?
Comment déterminer la source du problème ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:23:40
En principe quelques minutes suffisent.
De quelle CM s'agit-il?
La plupart font un bip court quand elles démarrent correctement.
Tu as vérifié si le cable VGA n'a pas souffert de tes manips?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:57:06
La carte mère est une "MS-6367 Micro-ATX Mainboard". Pas de bip au démarrage. Apparemment la led d'accès au disque dur clignote d'habitude au démarrage, là elle reste fixe.
J'ai débranché les cartes PCI, les disques durs, j'ai essayé avec un autre écran et son cable VGA (qui marchent), j'ai refait un clear CMOS. Aucun changement, l'écran affiche qu'il ne reçoit pas de signal vidéo.
Quel peut donc être le problème ? la CM ?
(A part ça le ventilo du CPU fait un sale bruit..)
edit: marque de la CM: MSI
Edit2: Je viens d'avoir une connaissance éclairée sur le sujet au téléphone. A priori la ram que j'ai mise aurait détérioré la CM. D'après les infos que j'avais je pensais qu'elle était pourtant compatible, tant pis...
Merci à tous.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 15:05:25
| kwa a écrit : La carte mère est une "MS-6367 Micro-ATX Mainboard". Pas de bip au démarrage. Apparemment la led d'accès au disque dur clignote d'habitude au démarrage, là elle reste fixe. |
Si elle est censée biper normalement, c'est elle le problème.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 15:08:08
Diagnostic doublement confirmé alors (voir edit2 du message précédent), merci à toi.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 15:13:51
PS: J'ai une dernière question.
Dans le bouquin de la CM ils disent que la quantité de RAM maximum autorisée est 1GB. Hors j'avais inséré une barrette de 1Giga et une de 256mo, ceci aurait simplement suffit à bousiller la CM ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 15:28:53
Si c'est ça qui l'a endommagée, ce n'est sans doute pas le fait de dépasser la taille maximum gérée, ce genre de gag m'est déjà arrivé, sans dommage pour la carte mère:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8858_1.htm
Marsh Posté le 28-12-2007 à 12:21:55
J'aurais besoin d'un bon coup de main. En tant que "personne compétente en informatique de la famille" je faisais une petite upgrade d'un pc de mon père, en utilisant de l'ancien matos à moi que je viens de changer : une Geforce6600GT (AGP) et une barette de 1GO.
1) Je commence par installer la carte graphique 6600GT, en remplacement de la carte graphique intégrée du pc de mon père (c'est à dire pas vraiment un "remplacement" ). Je démarre le pc, windows la reconnait et l'installe à partir du CD. Puis j'essaie d'installer le dernier pilote du constructeur pour la carte (Leadtek), pilote que j'utilisais avant. Au bout d'un certain temps le programme semble ne pas répondre (-> étape "Intelligent updating", tu parles d'un truc "intelligent" que jme dis !), alors je stope le programme, et c'est là que je me rends compte qu'il y avait une fenêtre cachée derrière du type "Attention ce pilote n'a pas été signé numériquement..blabla..continuer ou annuler" (truc bidon qu'on voit régulièrement), mince je l'avais pas vu.. je me dis "tant pis, la carte graphique a l'air d'être bien reconnue, je vais d'abord installer la barrette de ram, et je relancerai l'install du pilote leadtek tout à l'heure".
2) J'installe la barrette de ram. Je démarre le PC. Pas de sortie vidéo !
Le problème c'est que même en virant la 6600GT, en remmettant les barrettes de ram d'origine, quand je démarre le pc il n'y a toujours pas de sortie vidéo. Je me retrouve donc bel et bien coincé et à court d'idées...
Mon diagnostic c'est que l'install de la nouvelle CG (6600GT) a désactivée l'ancienne CG intégrée, et que l'installation interrompue du pilote leadtek a rendu la 6600GT inopérante. Est-ce correct ? Que puis-je faire pour m'en sortir ?
Merci d'avance pour vos réponse, et bonne journée.
Guillaume
