Pb sortie tv sur 7900gt !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2006 à 21:00:19
euh t'a essayer de brancher la tv sur toutes les fiches rca de l'adaptateur s video fournis avec ta 7900 gt?
Marsh Posté le 10-06-2006 à 09:52:24
l'adaptateur fourni avec la 7900gt va avec une tv lcd, c'est des connecteurs bleu rouge vert et il y a un adaptateur svideo/rca et je l'ai branché mais rien a faire...
Marsh Posté le 13-06-2006 à 16:44:35
y a t'il une case a décocher ou pas?par exemple une option hd a décocher pour brancher une télé qui ne fait pas l'hd !
Marsh Posté le 13-06-2006 à 16:49:43
et y a bien quelqu'un qui a déja essayer de brancher une tv non hd sur une 7900gt nan?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 17:27:46
ben moi oui, mais avec une 7900 gtx, mais c'est pareil je pense, y' a eu aucuns soucis, ca a marcher du premier coup....
peritel avec rca au dos sur la tv cathodique puis cordon rca puis adaptateur rca a s-video
Marsh Posté le 13-06-2006 à 17:33:52
oui comme moi sauf que moi ca va pas, j'ai méme essayer une x300se et ca marche, jcommence vraiment a désespérer :-( moi qui penser jouer a oblivion sur une grande tv ba c'est raté.Ca vaut le coup d'acheter une cg a 350e pour méme pas bénéficier de la sortie tv a moins que c'est moi qui sait pas s'en servir mais aprés avoir tout essayer...enfin je pense
Marsh Posté le 13-06-2006 à 17:48:00
fait moi une bonne photo de l'arriere de ta 7900 et de ton adaptateur si tu l'a, comme ca ca sera plus clair et je pourrais te dir ce qu'il en est...
les cartes nvidia ont toujours eu pour ma part de tres bonnes sorties tv...
Marsh Posté le 13-06-2006 à 20:34:04
voila pour les photos et méme si tu arriveras pas a m'aider, merci d'avance c'est sympa quand méme
Marsh Posté le 13-06-2006 à 20:51:23
bon effectivement c'est un adaptateur tout ce qui a de plus classique,
si la sortie fonctionne quand tu branche la tc lcd c'est qu'elle fonctionne, c'est deja ca!
peut etre que ton adaptateur est foireux..
qustions:
est ce que ta tele est detectee par le driver? si non, tente de forcer la detection!
autrement, a tu essayer de modifier les parametres du moniteur, je pense a la resoultion etc et aussi au pal/ secam, netscam..y'a tout un tat de parametres qu'on peut modifier?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 20:53:09
ouarf, en fait j'ai pas exactement la meme sortie s video, la mienne a 9 broches contre 7 pour toi, mais je sais pas si ca joue ou pas, je pense pas!
Marsh Posté le 13-06-2006 à 21:07:37
ok non ca ne joue pas, je crois pas, avec mon ancienne cg c'était 7aussi et sinon pour les réglages j'ai essayer de changer de réso de mettre en pal et sinon je crois que ma tv est détecter car quand je fais clik droit sur le bureau/propriété il voit mon écran sony en 1 et écran par défaut en 2 mais rien a faire...
Marsh Posté le 13-06-2006 à 21:19:11
et qd t'a fait le test avec la carte ati, c'etait sur la meme tv?
aurais tu moyen d'essayer avec un autre televiseur cathodique?
pourrai tu me donner le model exact de ta carte xfx que je jette un coup d'oeil sur le net?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 21:20:32
oui avec la méme tv et les méme cables, j'ai testé avec une ati x300se et une 9800pro
les réf sont : PV-T71G-UDE (Extreme Edition) de chez xfx
Marsh Posté le 13-06-2006 à 21:32:25
bon ben elle a bien dual dvi/tv donc la sortie tv....enfin ca je le savait deja , juste pour verifier!
ptite question bete,il te faut certainement appuyer sur av1 ou av2 ou av3 sur ta tv, puisque tu passe par une entree peritel, mais bon t'a du le fair puisque t'a reussi avec ta carte ati!
1er hypothese : je dirais que la sortie tv ne marche qu'a moitie(tv lcd marche bien...) verdict: sav!
2ieme hypotese : adaptateur s-video rca defailant! tu peut peut etre ne trouver un sur une autre cg ou le comander, sinon sav
je vois pas d'autres solutions... sauf essayer avec une autre tv juste pour etre sur!
Marsh Posté le 13-06-2006 à 21:48:41
oué ok j'ai les méme hypothéses car je vois pas ce que ca pourrait étre d'autre, moi on m'a parler d'une option hd a décocher mais j'en ai jamais entendu parler, je vais essayer demain sur une autre télé et je tiendrais au courant
Marsh Posté le 14-06-2006 à 12:55:06
j"ai essayer sur une autre tv et c'est la méme chose, par contre j'ai réessayer avec une x300se et la carte a une connectique dvi et une vga, en branchant le cable sur la sortie tv et en branchant l'écran pc sur la vga j'ai l'image sur la tv par contre en branchant sur le dvi j'ai pas d'image, et en branchant rien du tout j'ai l'image sur la tv.Mais sur la 7900gt c'est deux dvi...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 19:13:31
tu l 'a acheter chez qui ta cg et quand? les xfx sont longues il parait pour le sav et en plus je crois qu'il y a penurie sur les xxx, tu vas galerer a la renvoyer, mais bon elle est hs c'est net ta sortie tv....
l'histoire du hd, je pense que c 'est de l'enfume, j'ai eu une 7900 gtx avec le truc hd et ca a toujours marcher sur ma tv.... de plus j'ai jamais vu cette case a cocher et je peut te dir que mes otions de carte graphique, je les connait bien, j'ai deja tout fouiller!
Marsh Posté le 14-06-2006 à 20:44:23
ok bizarre car pour moi soit la sortie tv marche ou marche pas, et la elle marche sur les tv hd et pas les anciennes, je vais la renvoyer,je vois pas d'autres solutions,apparement je suis le seul cas, merci a toi pour ton aide
Marsh Posté le 04-07-2006 à 17:55:29
j'ai un peu près le même souci que pouc62 avec une geforce 7600 GT.
Auparavant j'avais une ATI Radeon 9800 Pro et ça marchait nickel, en S-Vidéo. Depuis mon changement de PC et de carte graphique, impossible d'afficher quoi que ce soit sur la TV
J'ai tout essayé :
- Forcer la détection de la TV
- Résolution et modes (PAL, etc...)
Coté TV je n'ai rien changé par rapport puisque ça fonctionnait...Y a t'il un moyen de tester sa sortie TV, voir si elle fonctionne ? (genre un utiliaire magique ^^)
J'ai les derniers drivers forceware 91.31, pensez-vous que ce soit lié aux drivers ? (pbs connus ?)
Sinon, auriez-vous des idées pour m'aider ?
Merci d'avance !!
Jey.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:31:38
avec les 91.31 beta j'arrivait pas a avoir la couleur...teste avec ceux d'avant, les 89 machin....
Marsh Posté le 04-07-2006 à 18:34:23
Je viens de tester avec les 84.26, ça ne change rien ![]()
Marsh Posté le 21-08-2006 à 15:18:33
Le programme d'installation NVIDIA n'a pas pu localiser de pilotes compatibles avec votre matériel.Le programme d'installation va maintenant s'arrèter.
Pourquoi tant de haine dans un si petit programme ?
J'ai un bios 5.71.22.14.09 et un pilote force ware 84.40 d'origine.
Je le désinstalle avant de lancer le 91.31 et ce dernier me lance ce foutu message. Quelle est la soluce ?
Marsh Posté le 21-08-2006 à 15:19:37
En fait je veux retrouver le dual view comme sur ma vieille ge force5200, que j'aimais bien elle.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 10:22:38
Voila, je voudrais me servir de ma tv comme écran, donc j'ai branché la sortie tv de ma 7900 gt xfx et l'écran de la télé est resté noir, j'ai changé les péritels, les cables, les pilotes, j'ai essayé en mode clone,dual view, tvtool, j'ai regardé sur la plupart des forums et apparement je suis le seul cas, j'ai franchement tout essayé et rien a faire.J'ai essayé sur un tv lcd et la ca marche, mais sur ma télé qui date d'y a 4ans rien a faire, j'ai essayé un autre pc avec une 9800pro en utilisant le méme cable tv et la ca marche, donc voila si quelqu'un a une idée ca serait vraiment sympa car je pense avoir tout essayé et rien a faire... merci beaucoup
Message édité par pouc62 le 09-06-2006 à 10:35:37
