pb uc-12fab sonata, comment le monter ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2005 à 16:55:28
En fait j'arrive pas a fixer le ventillo sur le boitier antec sonata.
J'ai des "vis" en plastiques (fourni avec la tour) pour attacher un ventilateur mais l'uc-12fab ne permet pas de recevoir ce type de "vis".
C'est dur a expliquer
mais si vous avez reussis a installer le ventilateur dans la meme configuration que moi est ce que vous pourriez me dire comment vous avez fait (je sais je suis pas doué :s)
Marsh Posté le 23-05-2005 à 16:58:49
ah la je comprendre deja mieu, alors normalement (je dis bien normalement) les ventilos ont les meme standard, a savoir des empatements, et en fait il suffit d'abord de faire glisser les vis en plastic comme tu dis, dans les trous du ventilos puis ensuite de faire glisser les vis dans les trous de la sonata, prends exemple sur le ventilo antec deja fixé a l'arriere de la tour.
Enfin je reviens sur le "plein de plastic rose" tu peux nous faire une photo ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:08:35
j'ai une photo mais la je taf
Et justement ce ventillo ne semble pas avoir le même standard
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:10:10
alors a part percer je ne vois pas ce qu'il te reste a faire ![]()
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:11:24
je crois que ca va être ma penitence (achat un peu rapide :s)
Marsh Posté le 23-05-2005 à 11:01:14
Hello all,
(oui parce qu'il est rose le ventillo).
J'ai un petit souci avec mon nouveau PC entre la sonata et le uc-12fab.
Je n'arrive pas a installer ce ventillo en aspiration dans la tour car l'emplacement ou je pourrais mettre les fixes est plein de plastique rose
Quelqu'un aurait t-il une solution ?
Sinon je me dit que je vais faire le bricolo du dimanche a decouper mais c'est chiant et faut etre doué
