slot DDR2 mort? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2011 à 21:48:03
tu monte une seule barrette est tu fait un memtest au moins 4 passes si pas d'erreur tu la retire et tu met l'autre et rebelotte
Marsh Posté le 28-05-2011 à 14:36:23
merci mais pas besoin de test c'est plutôt evident^^
Sinon est ce que ça vaut le coup de changer de carte mère pour un slot mort?
Sachant que j'ai quand m^me du bon matos dessus (Q6600 avec 2x2G DDR2 PC8500 G-Skill) et ça fonctionne pas si mal visiblement en single channel ...
Marsh Posté le 28-05-2011 à 14:45:44
ta CM doit avoir 2 slot DDR2 et 2 slot DDR3 d'ou le fait que ca marche pas sur les autres slot. mais tu crois pas que ca aurait été plus simple de nous dire la ref de ta CM?
sinon puisque c'est plutôt évident pourquoi venir poser la question?
Marsh Posté le 28-05-2011 à 15:22:28
Ce qui est évident c'est que là ça fonctionne avec mes deux barrettes l'une à côté de l'autre (couleur de slot différents donc single) alors qu'avant j'étais en dual et depuis peu ça ne fonctionne plus de cette manière! donc j'ai essayé de faire "l'autre" dual (qui n'est pas DDR3 vu que j'en utilise un en ce moment même pour mon single
) et là non plus ça n'a pas fonctionné!
Mes question étaient donc:
- est ce que des slot mémoire peuvent griller? sinon c'est curieux étant donné que mes barrettes fonctionnent très bien en single
- le "deuxième" dual channel ne fonctionne qu'une fois le premier activé? sinon j'ai deux slot DDR griller si la réponse à la première question est positive^^
- La perte de performance entre le dual et le single est-elle négligeable? auquel cas je ne change pas de mobo....
Voilà pourquoi je viens poser des questions!
peremumuch, et c'est quand même louable de sa part, ne me répond pas complètement il me propose juste dans un premier temps j'imagine de faire un test, à quoi je répond que c'est très clair car sur certains slot ou avec certaines combinaison ça ne démarre même plus! (toujours depuis peu car avant j'étais en dual!)
Bref donc ta petite phrase n'est pas trop bien placée dans ce contexte! à moins que je ne m'exprime mal....il est vrai que ça peut paraître confus et c'est ce pourquoi d'ailleurs j'ai bien listé mes questions, pour plus de clarté!
Et pour répondre à ta question qui elle peu faire avancé le problème c'est une MSI P45 Neo2.
Marsh Posté le 28-05-2011 à 15:33:19
j'ai jamais vu des slots ram griller mais je suppose que ca doit être possible.
normalement le second dual channel doit fonctionner normalement.
la perte de perf est très faible entre dual et single http://www.tomshardware.com/review [...] 05-11.html
Marsh Posté le 28-05-2011 à 15:52:46
Merci! en effet...
Alors l'hypothèse que je retiens est que mes deux slot dual sont mort....
Marsh Posté le 21-05-2011 à 19:04:19
voilà j'ai eu un problème (écran bleu^^) alors j'ai vérifier mes composants et je me suis aperçu que mon pc redémarrer quand j'enlevai ma deuxieme barrette de mémoire (en dual) alors j'ai testé les deux barrettes une après l'autre et ça fonctionnais bien, alors ensuite j'ai tenté de la brancher sur les deux autres slot en dual et visiblement ça doit pas pouvoir ce faire^^ alors du coup j'ai était obligé de me mettre en single sur mes deux premier slot...
bref mes questions sont:
- un slot peu griller?
- le dual n'est pas possible sur les deux autres slot?
- Ai je une grosse perte de performance en single?
Merci d'avance
