SLI instable 8800GTS 640mo
SLI instable 8800GTS 640mo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:17:39
Aprés branchement en SLI de deux 8800GTS 640mo
Carte mere MSI K9N SLI / Ultra
Proc Amd2 3800+
Alim Antec 550w
Je voudrais savoir s' il est normal que mon PC planté tout simplement dans certains jeux,
Je m' explique ;
Dégradation graphique impressionnante (certaines textures deviennent toute noire aprés un gros gros freeze)
Parfois le PC bloque carrement, parfois je peux retourner sous windos.
Est ce normal ?
Si non ; comment dois je fair pour stabiliser ma connection SLI
A noter : tout les drivers sont a jour.
Merci a vous
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:21:08
ton proc qui est "cpu limited"...un 3800+ pour une config sli 8800gts c'est vraiment leger...
ou peut etre une mauvaise gestion du SLI
Flickr
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:21:46
alim legere aussi j'oubliai...ya ca aussi...change d'alim pour une 700w
Flickr
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:22:26
Si je boost le CPU a 100% de ses capacitées ca passe pas ?
D' ou pourrait venir cette mauvaise gestion du SLI ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:23:51
2000MHz pour 2 8800gtx en plus des 640mo c'est vraiment juste...non j'penche aussi sur l'alim
Flickr
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:24:02
gts pardon
Flickr
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:24:15
Persso la 550w va super je pense vraiment que ca vienne de la surtout que j ai qu' un bete lecteur dvd et le disque dure de branché.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:26:18
Par contre je pensais que le GPU limited influencait simplement sur les FPS et non la stabilité,
Y aurait il malgres tout moyen de stabiliser ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:29:37
273w de consomation moyenne en jeu pour une 8800gts...t'en a deux, tu voi pas un truc qui cloche par hasard?
Flickr
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:30:46
C'est la config entiere 273W  :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:31:59
+1 j'avai pas preciser... :jap:
mais ca me parait juste quand meme...
Flickr
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:49:16
OK donc a voir avec le marchand qui m a refourgué ca...
Ceci dit sur Oblivion tout a fond ya pas de probleme...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:51:59
si oblivion passe à fond alors la c'est pas l'alim...
a tu essayé un 3dmark06?
Flickr
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:53:01
non je vais esseiller ce soir je pense je dois en plus le telecharger, si vous aviez un lien je vous en serais reconnaissant...
Dans le cas ou l' alim coince, je le vois comment sur 3dmark ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:07:01
bas si 3dmark06 plante...ou essaye de trouver un tuto pour le SLI il se peut que t'ai une mauvaise gestion SLI ou de mauvais parametres.
et avant de balancé autan d'argent dans deux cartes graphique, pense à en mettre un peu de coté pour jouer en toute legalité...
carrefour ferme à 22h je croi non? peut etre qu'ils ont oblivion dans leur stock.
Flickr
Marsh Posté le 05-05-2007 à 21:01:31
"jouer en toute legalité..."
Persso je ne vois pas le rapport et n' ai rien a me reprocher...
je vais fair les test 3Dmark
Marsh Posté le 05-05-2007 à 21:23:03
Aprés test sur 3Dmark2006 (sans le patch car impossible de l' installer)
Tout marche bien, cela viendrait donc de mes deux jeux en question ( Arma, et RFonline, auxquels je joue légalement !!)
Arma n' etant pas optimisé pour le SLI et demendant un patch...
Par contre RF, je ne comprend pas, surtout qu' avec une seule carte il marche a fond sans probleme...
Ceci dit, le processeur est un peu faible, mais dans l ensemble ca tourne bien ...
Donc le probleme vient bien de ces jeux ?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 08:48:53
oui, il faut surement attendre de nouveau driver, ou alors il faut tester les différents mode du sli (afr et sfr il me semble, a tester les dans les paramètres du driver)
Marsh Posté le 06-05-2007 à 10:50:30
Ok merci pour l' info boubouse, j' ai aussi créé un profile SLI pour RFonline, pour le moment ca a l' air de passer, mais je le fais tourner en fenetre aussi.
Pour arma apparament il faut attendre un patch du jeu, la seule astuce pour le moment est de renommer arma en 3Dmark2005 ...
Marsh Posté le 06-05-2007 à 11:26:50
Rf a encore planté, arret du disque dure ...
J' ai par la suite fait un "Perform stability test"
resultats : CPU Stress Test status: 181 passes completed
Memory Stress Test status: 98 passes completed
PCIe Stress Test status: 143 passes completed
Disk Stress Test status: 251 passes completed
GPU Stress Test status: 143 passes completed
J' ai l' impression que ca vient bien de certains jeux,
Votre avis m' interesse grandement snif...
Marsh Posté le 06-05-2007 à 23:31:02
Deux problemes résolu en un :
Aprés avoir désactivé une carte graphique je me suis appercu que les jeux plantaient toujours !
J' ai désinstallé et réinstallé RF et la ca a marché,
Réactivation de la 2eme carte graphique, par magie un menue qui n' etait pas la avant est apparu pour regler le SLI et les 2cartes séparément.
Ceci est un bug et donc une solution..........
Du coup, je met fin a la rumeure de la grosse allimentation pour fair tourner du SLI 8800GTS, une 550W suffit !! (en tout cas de la marque Antec)
Marsh Posté le 06-05-2007 à 23:40:06
pourquoi du SLI pour jouer sur des écrans TFT qui ne supporte souvent pas plus 1280 x 1024, cela aurait bon avec des CRT en 1440 X 1900, moi avec ma 7950 sur mon IIyama 22 pouces ça passe bien
Marsh Posté le 06-05-2007 à 23:58:18
C'est la résolution qui compte, un 24" LCD aura une résolution de 1920X1200 dans ce cas le SLi est vraiment utile, par contre sur un 19" ou 17" c'est un peu too much en effet  :D
Marsh Posté le 07-05-2007 à 00:10:12
temps de réponse d'un 24 pouces TFT? :??:
Marsh Posté le 07-05-2007 à 00:11:10
6ms pour moi  :D
Marsh Posté le 07-05-2007 à 00:13:25
dami1stm a écrit :
6ms pour moi  :D
2.7ms mesuré sur test pour moi Hyundai Q90 dalle samsung de 19 pouces et 0 sur mon 22 IIYMA Pro 512 ;)
Message édité par nounours641 le 07-05-2007 à 00:15:10
Marsh Posté le 07-05-2007 à 00:57:45
dans les tests HFR, il est précisé que le cpu limited c'est urban legand
Marsh Posté le 07-05-2007 à 00:58:21
Oui mais non.  [:kna]
Message édité par dami1stm le 07-05-2007 à 00:58:32
Marsh Posté le 07-05-2007 à 03:27:55
Lol.... Compare deux pc muni d'autant de mémoire, les mêmes disques dur mais sur l'une des configs met un pentium 3 et l'autre un core 2 duo et regarde la difference ;)
Pour le problême de Sli, regarde si les cartes chauffent trop, et est-ce que tu as Overclocké?
Message édité par Freak_On_A_Leash le 07-05-2007 à 03:32:21
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 07-05-2007 à 03:31:52
Est-ce que tu as overclocké? Et est-ce que les cartes chauffent?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 11:11:07
Non c' est bon merci tout roule, apparament windaube XP avait trés mal pris en compte le SLI, aprés désactivation et réactivation de la carte br anchée sur le premier port tout est passé niquel, plus aucun plantage !
Pour ce qui est de l' écran et de l' innutilité, je suppose que de pouvoir mettre les graphismes a fond avec une tonne de FPS et donc une fluidité maximal de sert a rien, vous me faites bien rire .....
