SLAVE, MASTER, pour balèzes uniquement!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:17:05
tu le mets en esclave ton graveur et pi voila, tu mets ton disque dur au bout de la nappe et le lecteur entre la carte mere et le disque dur si t'as assez de longueur
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:20:35
Donc le disque dur en dernier et le graveur au milieu mais dans l'unité centrale le disque dur est en dessous du graveur DVD
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:21:23
ba oui c'est pas optimal ce que tu veux faire, logiquement l'ide1 est pour les dur et l'ide2 pour les lecteur cd/dvd graveur etc... il te manque une nappe ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:23:06
oué en fait ya que 2 connecteurs sur l'ide2 et ils sont deja pris par des lecteurs que je souhaite pas debrancher donc je suis obliger de brancher le graveur sur l'ide1 à moins qu'il y ait une autre solution?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:26:54
tu fais pas de raid ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:31:44
deja c pas conseille !!
les hds avec les hds , lecteur/graveur avec lecteur/graveur
de plus l'emplacement du periph sur ta nappe importe peut.... branche les le plus facilement c tout.
mais si tu as un hd et 3 cdrom t oblique de mettre un cdrom avec le hd
tu peut egalement acheter une carte controlleur ide en pci
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:33:08
t'as 2 disques dur sur l'ide2 c'est ca ? et 1 disque dur sur l'ide1 et tu voudrais rajouter un graveur sur l'ide1 ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:33:33
Je suis bien d'accord pour acheter ce genre de carte mais ca se trouve où et combien cela vaut-il?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:34:48
non c'est pas ca jai 2 lecteurs sur l'ide2 et un disque dur sur l'ide1
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:35:23
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] nom&show=0
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:36:38
2 lecteurs cd/dvd ? vires en un.
j'avais un lecteur dvd + graveur cd sur mon pc, j'ai racheté un graveur dvd, j'ai viré mon lecteur dvd et je l'ai remplacé par mon graveur dvd
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:38:13
justement je veux rien virer car mon graveur cd est assez recent et grave beaucoup plus vite les cd que le graveur dvd
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:39:35
et l'autre c'est quoi ?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:43:32
enleve ce lecteur dvd et remplace le par le graveur dvd, c'est ce que j'ai fait.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:44:54
oué je le doutais que t'allait me dire ca mais apres jaurai un lecteur qui servira à rien
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:45:26
c'est pour ca que moi je serai plus pour la solution du graveur sur l'ide1
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:47:33
| barts a écrit : c'est pour ca que moi je serai plus pour la solution du graveur sur l'ide1 |
et béh tu le colles en slave et tu le branches. il est ou le probleme?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:47:45
il va te servir a rien ce lecteur dvd, ton graveur dvd lit les dvd ... mets le de coté ou dans un autre pc ou dans ton placard, ca sert a rien de rajouter des trucs qui te serviront pas ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:51:07
barts
rigolo!!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3730-1.htm
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:52:31
| copsc a écrit : barts |
huhu.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:53:33
oué c'est le seul moyen d'avoir des réponses car jai posté quasiment le meme poste avec un titre different personne y a repondu
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:55:07
barts
a écritla nappe ide 4 connecteurs ca existe pas mais comment on fait quand on a 3 lecteurs?
tu fume qu'oi ide, 2 sur 1 meme prise"dd,cd ou dd dvd..ect" + sata c'est la meme chose
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:55:18
et comment faire pour savoir si le graveur dvd sera bel et bien en slave??
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:56:36
| barts a écrit : et comment faire pour savoir si le graveur dvd sera bel et bien en slave?? |
heu......
jumper au cul du graveur.
tu mets le jumper sur la postion slave.
fichtre.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:58:23
ce jumper je le met sur slave ok, mais est ce que ya un jumper sur le disque dur et si oui faut il le bouger lui?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:59:28
bas oui
je t'ai donner 1 adresse est tu as meme pas lu
je passe la main
tu pollus là
+ tes questions bizarres http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
faut lire avant d'ecrire,les adresses que l'on te donne
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:59:31
il est possible que ton disque soit en position master seul. (rare mais ça existe)
c'est écrit dessus dediou! et pis essaye! que diable!
Marsh Posté le 23-12-2004 à 16:03:00
Effectivement tu m'avais passé une adresse copsc mais j'était tellement préocupé à donner une reponse à ton affirmation que je ne l'avais meme pas vu, merci au passage
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:43:30
Rebonjour, j'ai regardé dans l'unité centrale le graveur CD est branché en master et il est au milieu de la nappe, le lecteur dvd quand à lui est au bout de la nappe et il n'y a rien derriere pour indiquer en quoi il est branché, est ce normal? et entre un graveur dvd et un graveur cd lequel faut-il monter en master?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:46:11
graveur cd = toujours master
graveur dvd= toujours slave
les dds ensemble sur la même nappe = ide1
les lecteurs/graveur sur la même nappe = ide 2
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:52:06
keos92
tu as lu se que tu as ecris ? raconte pas ds betisses tu fume qu'oi???
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:52:23
ouai j'ai lu mais ca ne repond pas à ma question par exemple si je branche mon graveur dvd,le nouveau donc, sur la meme nappe que le disque dur lequel entre le disque dur et le graveur DVD dois-je placer en master, je peux pas etre plus clair desolé
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:54:16
arretes de te prendre la tete comme ca, vire nous ton lecteur dvd et remplace le par le graveur dvd ... mets le dans un placard il te sert plus a rien
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:54:26
le dd idiot,je t'ai mis 1 site ou tout est ecris
bas oui
je passe la main
tu pollus là
+ tes questions bizarres http://forum.hardware.fr/forum2.php?config=h [...] &p=1&trash=0&subcat=0
Marsh Posté le 23-12-2004 à 15:15:59
Salut à tous, je souhaite brancher mon graveur dvd sur la meme nappe que mon disque dur de 80go nommé C donc normalement étant branché en master, comment puis je donc brancher mon graveur dvd?mefci d'avance
