SILENCE !!!!!!!
SILENCE !!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2006 à 13:03:49
Bonjour a tous
j'aimerai savoir comment rendre ma config actuelle la plus silencieuse possible ( etant conscient que le silence absolu reste un reve lol )
voila  ma config
carte mere : Asus A8n5x
processeur : AMD athlon 64 3200+
Carte Graphique : Ati powercolor X800GTO 256 Mo
Boitier advance slim +alim (a changer ) , que me conseillez vous dans une limite de prix raisonnable pour alim/boitier maxi 100€
voila nous savons que le prix reste le nerfs de la gerre , je suis conscient qu'a ce prix  je n'obtiendrais pas forcement les meilleurs resultat niveau silence , mais en attendant euromillions je devrais m'en contenter lol
donc alim/boitier max 100 €
et pour les ameliorations "silencieuses" de ma config actuelle je suis ouvert a toute propositions
merci a vous
Marsh Posté le 24-09-2006 à 13:05:11
titre en majuscule..
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:12:57
enlève les majuscules oui .....
Prends un petite S12500 HT et plus un bruit !
Sleep is overrated...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:40:13
Seasonic S12, c'est un bon conseil (j'en ai une), mais ça va exploser son budget ...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:47:19
Moi je vais passer à une M12 mais bon.....
C'est le must donc ca a un prix
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:55:26
alim + boitier: Antec NSK4400 -> 75€
carte mère: te débrouiller pour la mettre en passive, au pire si tu ne trouves pas de solution tu revends ta Asus et te prends une gigabyte K8NF9, tu devrais t'en tirer pour 15€ environ et plus aucun bruit de la carte mère.
carte graphique: zalman vf700 à 20€, que tu mets au minimum.
processeur: si tu veux du pas cher, zalman 7000 ou arctic cooling freezer 64 pro (20€) au min et ça ira très bien.
au total donc environ 130/140€ de ta poche et tu ne reconnaitras plus ta config, et tes oreilles te remercieront :)
Message édité par DivX le 24-09-2006 à 18:56:35
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:59:46
Pour la carte mére si le rad autour du ventilo est bien, pas besoin de changer de cm, sur ma neo 4 platinium, j'ai débranché le ventilo de la cm, et j'ai pris 1° alors.. bon mon boitier est bien ventilé aussi il faut dire ;-)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:06:17
tu as débranché le ventilo d'une mobo nf4, c'est risqué :)
sur du nf3 qui ne chauffe pas pourquoi pas, mais nf4... ça chauffe dur.
concernant le +1° ça me semble totalement impossible, tu ne confonds pas température chispet et température carte mère ? il n'y a pas de sonde d'origine sur les chipset mobo, la température que tu peux lire sous le bios ou les logiciels est celle d'une sonde placée sur la carte mère un peu n'importe où.
pour avoir la tempé chipset le seul moyen est d'acheter soit même une sonde, et c'est chaud un NF4, plus de 65° en général, avec passif assez déconseillé, d'où l'invention des systèmes à caloduc comme sur la a8n sli premium :)
Message édité par DivX le 24-09-2006 à 19:07:03
Marsh Posté le 26-09-2006 à 20:24:03
Seasonic S12,...son budget est de 100€ !!!
Alors ne te ruine pas pour rien, prend une petite Lc Power, meme si tout l monde en dit du mal, moi j'e est une sur la meme config que toi est j'en suis très satisfait, elle est inaudible et pas cher en plus
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] ilencieuse
pour le boitier je te propose celui la
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] imentation
Pour le proc : Artic Cooling Freezer 64 pro http://www.achetezfacile.com/arcti [...] 686-4.html
Pour le CG : Zalman VF-700 AlCu http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] phique.htm
Voila :)
Message édité par zlatan40 le 26-09-2006 à 20:26:52
Marsh Posté le 26-09-2006 à 20:36:11
ouais, dsl tu as raison en ce moment je dépense sans compter donc les chiffres ....
+1 zlatan40
PS: faut que je me freine ! (euh non en fait :whistle: )
Marsh Posté le 27-09-2006 à 12:24:11
c'est surement le ventillateur du chipset de ta CM si tu en a un tu peu la changer (moi j'avais la a8ne et je l'ai changé et plus un bruit!!)
sa fesait le bruit d'un avion!! oaa
Marsh Posté le 27-09-2006 à 12:25:04
Merci d'éditer le titre du topic tres vite.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
