Pc qui ne boot pas , le seul signe de vie le port ethernet clignote - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:02:58
fl1p a écrit : J'ai demonter mon pc recement et lorsque je remonte le pc et que je veut boot rien ne se passe les ventilo ne tourne pas, le seul signe de vie de l'ordi ses le port ethernet qui clignote vert, une idée svp |
salut,
vérifies par toi meme.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:02:59
Vérifie si t'as bien tout rebranche, surtout sur la carte mère (n'oublie pas le connecteur près du processeur). Regarde aussi tes connexions entre CM/Boîtier, t'as peut-être oublié de rebrancher un fil.
230V l'alim ? C'est déjà une bonne chose . Quelle marque et quelle puissance sinon ?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:06:28
230 la puisance de l'alim, et c'est une marque dell(jlai eu avec le pc)
J'ai vérifier, je crois avoir tout bien rebrancher les connection entre boitier et cm c'est a dire?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:08:43
fl1p a écrit : J'ai vérifier, je crois avoir tout bien rebrancher les connection entre boitier et cm c'est a dire? |
Tous les petits fils torsadés de couleurs reliés à ton bouton power, à toutes les leds d'activités, etc.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:17:41
jai 1 fil qui pare du boitier a la cm il est bien brancher et une nappe qui est aussi bien brancher.
Je n'est pas de cable power led ou speacker ou autres câbles torsaders
Marsh Posté le 23-08-2010 à 18:20:01
Dès que je branche le secteur jai la led orange a coté de la cg et le port ethernet qui clignote
Marsh Posté le 02-04-2019 à 21:26:27
J'ai le même problème, depuis 2 jours difficultés à l'allumer (il fallait appuyer 4/5 fois il se lançait à peine et s'éteignait avant de vraiment démarrer et depuis ce matin plus rien hormis les leds Ethernet et led orange.....
Marsh Posté le 02-04-2019 à 21:38:43
bdn988 a écrit : J'ai le même problème, depuis 2 jours difficultés à l'allumer (il fallait appuyer 4/5 fois il se lançait à peine et s'éteignait avant de vraiment démarrer et depuis ce matin plus rien hormis les leds Ethernet et led orange..... |
C'est le même modèle d'ordinateur ?
Marsh Posté le 03-04-2019 à 14:05:52
Je pense à la pile de la carte mère. Elle peut empêcher le PC de démarrer. A remplacer vu l'age de la machine.
Marsh Posté le 03-04-2019 à 15:08:49
Si les LED du RJ45 sont allumés, c'est que du courant vient de quelque part. Si le câble Ethernet ne reçoit pas de courant, l'alim n'est peut-être pas à incriminer en premier
A priori, vu ce que tu dis, ça ressemble à un mauvais branchement.
Si tu es sur de tous tes branchements, surtout ceux d'alimentations, il te reste à tester tes composants un à un!
Marsh Posté le 03-04-2019 à 19:07:34
bonsoir, je viens de changer la pile, aucun changement, concernant le mauvais branchement je n'avais touché à rien avant qu'il commence à déconner puis à ne plus démarrer. J'ai démonté et remonté le composants (et dépoussiéré) sans effet.
Le voyant Ethernet clignote et un voyant orange est allumé sur la carte mère...
Marsh Posté le 04-04-2019 à 11:24:39
......et le voyant sur le bouton de démarrage clignote sans cesse je viens de m'en apercevoir !!
Marsh Posté le 04-04-2019 à 11:58:29
Ici tu as quelques instructions qui te permettront peut-être d'identifier le problème:
https://www.youtube.com/watch?v=SEP_Z5Fe_6o
Marsh Posté le 04-04-2019 à 12:02:46
merci je vais y jeter un oeil de suite, merci et je vous tiens au courant bien sur...
Marsh Posté le 04-04-2019 à 12:24:10
malheureusement mon boitier d'alimentation n'a pas de bouton test.....
Marsh Posté le 04-04-2019 à 12:32:52
tien je savais pas que les q6600 etc avait cette technologie, apres dell etais un peu pionier la dedans..
mais donc je pense que votre probleme est que vous avez plus rien pour booter et donc qu'il cherche a booter par carte reseau grace a un autre ordi en reseau lan etc exemple
donc grosse chance que votre hdd sois HS, et me semble qu'a cette epoque le EUFI n'etais pas instaurer, donc pour boot il vous faut une cle usb formater en MBR avec un secteur de boot evidemment (exemple)
Marsh Posté le 04-04-2019 à 12:56:20
je viens de brancher un autre disque dur (copie de celui d'origine) mais rien en change, symptômes identiques !
Marsh Posté le 04-04-2019 à 19:01:41
S'il cherche à booter en réseau, ca se règlerai pas dans le bios?
Marsh Posté le 04-04-2019 à 19:08:00
le problème c'est que pour aller dans le bios il faut pouvoir le démarrer....
Marsh Posté le 04-04-2019 à 19:29:18
bdn988 a écrit : bonsoir, je viens de changer la pile, aucun changement, concernant le mauvais branchement je n'avais touché à rien avant qu'il commence à déconner puis à ne plus démarrer. J'ai démonté et remonté le composants (et dépoussiéré) sans effet. |
Tu as pris une pile neuve ? Quelle marque ?
Les composants de ton PC sont tous d'origine?
Essaie de démarrer avec le minimum de composants pour procéder par élimination.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 19:32:15
Je vais essayer ça demain oui, je n'ai fais aucun changement, tout fonctionnait parfaitement bien jusqu'à il y a 4 jours ou il m'a fallu plusieurs appuie sur le bouton d'allumage pour lancer le démarrage et avant hier ou je n'ai plus rien hormis le bouton power qui clignote orange, la voyant Ethernet qui clignote aussi et une led fixe sur la carte mère...
La pile est neuve oui sinon et j'ai essayé avec une seconde (neuve)
Marsh Posté le 04-04-2019 à 19:58:29
bdn988 a écrit : Je vais essayer ça demain oui, je n'ai fais aucun changement, tout fonctionnait parfaitement bien jusqu'à il y a 4 jours ou il m'a fallu plusieurs appuie sur le bouton d'allumage pour lancer le démarrage et avant hier ou je n'ai plus rien hormis le bouton power qui clignote orange, la voyant Ethernet qui clignote aussi et une led fixe sur la carte mère... |
ça pourrait être le bouton on/off le problème. A voir aussi si tu peux démarrer directement depuis les pins de la carte mère.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 20:33:53
En dernière solution pour démarrer, tseter les composants.
Puis tu regardes, et tu progresses un à un, en commençant par la RAM bien sur
Si ca démarres pas avec rien, c'est que c'est soit alim soit CM!
Marsh Posté le 04-04-2019 à 22:11:26
Ok merci je regarde demain... et le fait d'avoir les voyants Ethernet, CM et bouton on/off allumé ça ne veut pas dire que l'alimentation fonctionne ??
Marsh Posté le 05-04-2019 à 17:08:47
bon ben malheureusement aucun changement de mon côté......
Marsh Posté le 05-04-2019 à 18:00:40
Dans quel état sont les condensateurs sur la carte mère ?
Marsh Posté le 05-04-2019 à 18:21:39
je ne vois rien de particulier.....mais en même temps je n'y connais pas grand chose pour être honnête !
Marsh Posté le 05-04-2019 à 18:30:39
Vu que tu n'as rien touché matériellement sur ton PC, çe ne peut être qu'un soucis matériel.
Un condo foireux peut très bien bloquer une partie des fonctionnalités de la carte mère.
Tu peux poster une photo de bonne qualité de la carte mère ? (en retirant des cables si besoin)
Marsh Posté le 05-04-2019 à 20:10:09
Si tu peux, essaie de faire plusieurs photos, de haut mais pas à la verticale.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 00:00:35
J'ai demonter mon pc recement et lorsque je remonte le pc et que je veut boot rien ne se passe les ventilo ne tourne pas, les signes de vie de l'ordi : le port ethernet qui clignote vert,
et aussi le bouton pour allumer l'ordi, une idée svp
voici ma config :
Dell xps 420 :
Alim 230v
cg 7600GT
cpu Q6600
ram 2go
Dd500 GO
Est-ce-possible que J'ai oublier un branchement ? ou est-ce un probleme Hadware?
Message édité par fl1p le 23-08-2010 à 00:03:12
