pas de signal video,ni bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2011 à 16:19:25
salut ces koi ta config complete ?????
sogetel20
Marsh Posté le 13-09-2011 à 22:11:35
Ton proco gère au maximum de la DDR3-1333, mais avec une MB réglée en auto ça doit pas poser problème normalement.
J'ai la CArte mère M5A78-M USB3 et tout c'est bien passé pour moi avec :
- 4 go DDR3-1333,
- Ph II 945
- Hd 6870
- SSD 32 GO Corsair
- HDD Seagate 500 Go
Donc je ne vois pas d'où vient ton problème.
Comme ce n'est pas très clair dans tes explications, as tu retiré ta CG de ta CM quand tu a essayé de brancher ton écran sur la sortie video de ta CM ?
Marsh Posté le 20-08-2011 à 14:48:41
Bonjour a tous !
alors je vérifie bien les branchements et tout etlà encore pareil. Alors je me met a réfléchir, a essayez plusieurs choses :
Voila, je viens de changer ma config, j'ai acheté un phenom II x4 955 + cm asus m5a78/usb3+ 4 Go de g skill 1600 Mhz et j'ai monter le tout et là aucun signal video,pas de bip sonore,les ventilo tournent, le dd crépitte et chauffe
1 Vérification des branchements (pareil)
2 mis la source video sur cg integré (pareil), ma cg fonctionne (testé)
3 Test alim, dd (fonctionne) => donc sa vient des nouveaux composant
4 J'aifait un cmos (pareil)
Je pense que sa viendrai de la ram, car ma cm accepte le 1600 en OC donc peut etre qu'elle veut pas démarrer a cause de sa... meme si jpense que dans ce cas la logiquement la ram se stop en 1333
ram défectueuse?? cm?? proco ??? autre test??
