Pas de bip, pas de signal vidéo... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2009 à 19:45:24
slt moi c'est pareil
j'ai installer un athlon 64 x2 4200 + sur une msi DKA 790 GX platinum avec de la ram DDR2 667 mgz plus une 4870 X 2 .mon alim est une antec 1000 w
quand j'allume le pc le ventilo cpy tourne ainsi que celui de la CG , je n'est pas de bip .
j'ai essayer CG en reliant le moniteur a le dvi de la carte mere et c'est pareil.
avec une barette pareil !!! elle est compatible avec ma carte mere , donc je ne sais plus quoi faire .
de l'aide SVP.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 10:20:41
Lut,
Tu as essayé en interchangeant tes 3 barettes de RAM, en les enfonçant bien ?
As-tu essayé avec une autre alimentation ?
Vince -> Tu devrais mettre un post pour ton problème qui est certainement différent de celui de Dje
Marsh Posté le 15-01-2009 à 10:42:06
d'abord tu vire ram,carte graphique, débranche lecteur+disque dur, branche le power sw et le speaker connector tu fais un reset bios et tu démarre là tu dois entendre une série de bip et tu remonte 1 barette de ram là tu dois avoir une autre série de bip tu met la C.G et te reboot et ainsi de suite comme ça tu peut définir le périphérique qui merde
Marsh Posté le 15-01-2009 à 13:13:31
Oué peremumuch, mais c'est de la ddr3 triple channel il me semble, il est pas obligé de les mettre toutes les 3 en meme temps ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 15:47:07
| Citation : Oué peremumuch, mais c'est de la ddr3 triple channel il me semble, il est pas obligé de les mettre toutes les 3 en meme temps ? |
c'est pareil que le dual channel tu enlève une barette ça fonctionne
Marsh Posté le 15-01-2009 à 16:02:47
peremumuch
j'ai fais se que tu m'a dit
j'ai brancher que le cpu , l'alim , le speakeur , le power w et je n'est pas de bip au démarrage .
bon j'ai remarquer que sur ma carte mere j'ai trois petits boutons qui sont alimenter en courant , ils sont donc en surbrillance .
le bouton power et reset sont alumés tandis que le 3 eme clear cmos est eteint .
ce dernier est alimenter par la pile . je l'ai donc changer et c'est pareil .
je pense que le problème vient de la carte mère car le cpu qui est brancher dessus marche sur l'autre carte mère .
en plus j'ai lu que quand il n'y avait aucun bip , cela était du a un problème majeur .
qu'en peusez vous ???
Marsh Posté le 16-01-2009 à 02:13:26
Re !
Problème résolu, j'en profite donc pour partager l'info.
Il faut se méfier du canal qu'on utilise pour brancher ses barrettes. En ce qui me concerne j'avais 3x1 Go pour un total de 6 sockets. J'avais "logiquement" pensé que l'une ou l'autre des solutions était bonne, mais apparemment une seule des deux permet de booter lorsque tous les sockets ne sont pas occupés.
Voilà ! :]
Marsh Posté le 14-01-2009 à 19:27:15
Salut.
J'ai acheté dans la journée d'hier une nouvelle config (Asus P6T Deluxe OC Palm, i7 920, DDR3 notamment), et j'avoue être un poil démuni
Lorsque je mets la machine sous tension, les ventilateurs tournent tous bien, les LEDs de la carte mère s'allument, j'entends mes disques tourner, bref tout va bien sauf deux choses : je n'ai aucun signal vidéo, je n'entends aucun *bip* du POST du BIOS. Je n'ai donc aucun moyen de savoir si la machine s'allume effectivement bien.
Au début j'ai pris ça pour une subtilité liée au DVI, j'ai donc branché mes deux écrans en VGA via l'adaptateur qui va bien, et toujours rien.
J'ai voulu vérifier que ma carte graphique n'y était pour rien, et ancienne comme nouvelle, les deux ne donnent aucun signal (sachant que mon ancienne machine fonctionne très bien).
J'ai donc procédé par élimination autant que je pouvais, et la carte mère semble décidée à bipper uniquement si je lui enlève la RAM (un bip long, deux bips courts, que je croyais liés généralement à la carte graphique, mais passons...).
En bref, je suis comme un couillon. Je redoute que soit la carte mère, soit le CPU soient mort(s ?
Des idées de trucs à la con que j'aurais pu oublier ? Sachant que j'ai bien branché le 12V et que j'ai essayé le Clear CMOS.
Merci d'avance, et faites de moi un homme heureux de ne pas avoir à me frotter au SAV par pitié.
