Pas de signal (Urgent) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2014 à 17:38:04
c est quoi ton pc, on n est pas devin
Marsh Posté le 19-04-2014 à 17:53:50
mdr bon
Processeur:Intel® Core™ i5-4670K
Carte mère: MSI Z87-G43
Ram:Mémoire DDR3 G.Skill Ripjaws X (4x2)
Carte graphique: ASUS NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
Marsh Posté le 19-04-2014 à 17:59:08
et avec le graphique integré ca dis quoi
t as essayé en vga
Marsh Posté le 19-04-2014 à 18:00:47
avant de rigolé
comment on fait pour savoir les port que tu as
partie graphique ou pas
Marsh Posté le 19-04-2014 à 18:31:07
mdr
non
as tu changé de port??
Marsh Posté le 19-04-2014 à 18:48:41
krims92 a écrit : mdr bon |
Marque et référence de l'alimentation SVP...
C'est une tour que tu as monté toi même, ou monté par un assembleur ?
krims92 a écrit : mais tu un skype car la ses long ? |
On est sur un forum ou les gens aident bénévolement, il n'y à rien d'urgent à un ordinateur qui ne fonctionne pas, merci de respecter ce principe on est pas un SAV.
Et merci aussi de faire un effort sur l'orthographe (pas de langage SMS).
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:00:54
krims92 a écrit : D'accord |
Sache qu'il y'a une garantie de 1 an minimum sur chaque composant de ton ordi, si il y'a une pièce en panne, on finira bien par la trouvé et tu pourra la renvoyer en garantie.
Si, c'est une erreur de montage, c'est moins grave, mais dans tout les cas, ça passe par une serie de tests à faire (plus ou moins long).
Donne nous dans un premier temps, le maximum d'informations sur ton ordinateur (marque et référence de chaque composants), ensuite on te fera faire différents test, pour trouver d’où viens le problème (il faudra nous répondre à chaque fois, clairement sur les résultats des tests).
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:02:06
t as bien branché le 6 broches !!!!!
c est deja arrivé et la on pourrait bien rigolé
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:07:44
djorec a écrit : t as bien branché le 6 broches !!!!! |
Ça peut arriver de faire une erreur de montage (même à un pro), le but n'est pas de se moquer, mais de trouver d’où viens le problème (pour le résoudre efficacement).
Dans un premier temps, il est indispensable de connaitre la marque et référence de chaque composants (même le boitier tour, ça pourrait être un simple problème d'entretoises)...
Ce qui est sur, c'est que la précipitation ne resoud rien, il faut prendre son temps pour trouver la panne et faire les tests calmement (quand on veut aller trop vite, on passe à coté de petits détails, qui peuvent s’avérer cruciale).
Il y'a 4 qualités que tout technicien (ou assembleur) doit avoir : la logique (mathématique), la patience, et la persévérance, et un minimum de connaissances en électronique !
Monter un PC c'est "facile" (pour un pro), mais trouver une panne ça l'est beaucoup moins...
@krims92 :
On est sur un forum de bénévoles, on peut t'aider à trouver ta panne ( sans rien garantir sur le résultat, on est seulement la pour t'aider ), si tu recherche une aide urgente et fiable à 100%, il faut passer par un technicien qui connait son métier, se déplacera chez toi, et te facturera l'intervention.
Mais si tu est d'accord sur le principe du forum (et prendre ton temps), on t'aidera au maximum.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:40:16
Ma configue,
Carte graphique:ASUS NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
Carte Mère:MSI Z87-G43
Ram:DDR3 G.Skill 8 Go (2x 4Go)
Alimentation: Cooler master 450w
et puis les 6 broches je les ai deja brancher
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:41:48
1°) Est-ce que tu entend des bips au démarrage (si oui combien, et long ou court) ?
2°) as-tu brancher le haut-parleur bip de ta tour sur la carte mère ( comme je connais toujours pas la référence de ta tour, je suppose qu'elle en dispose d'un, d’où l'importance de connaitre les référence de chaque composants, y compris la tour... ) ?
Quand je demande des références de modèles de chaque composants, je parle pas aux merles, j’attends une réponse !
3°) dispose tu d'un affichage, quand tu branche le port HDMI de ton écran sur la carte mère (et non sur la carte graphique) ?
PS : merci de répondre individuellement à chaque question.
PPS : la suite des tests, plus tard, on fait ça dans l'ordre...
Marsh Posté le 19-04-2014 à 19:58:24
essaye de booter sans la graphique
et vois ce qui se passe avec le gpu integré !!!
Marsh Posté le 19-04-2014 à 20:02:05
djorec a écrit : essaye de booter sans la graphique |
C'est un peu ce que j'ai demandé sur ma 3eme question (on retrouve une certaine similitude)...
Spoiler : |
Marsh Posté le 19-04-2014 à 20:20:31
ma tour EZCOOL MAGNUM,et non j'ai tester avec la carte graphique intégrer et sa marche pas
Marsh Posté le 19-04-2014 à 20:22:42
souci d alim?? tu peux la tester
Marsh Posté le 19-04-2014 à 20:29:17
krims92 a écrit : ma tour EZCOOL MAGNUM,et non j'ai tester avec la carte graphique intégrer et sa marche pas |
Pas de HP bip dans cette tour...
Suis cette manip :
- Sort la carte mère du boitier (important).
- Pose la sur une table en bois (c'est une convention, car sur une table en métal, ça ferait un méchant court-circuit).
- Branche : CPU, ventirad, ram, alim, écran, et surtout rien d'autre (et sans la carte graphique, tu branche sur la sortie HDMI de la carte mère).
- Fait un reset C-mos.
Et tu nous dit si tu as un affichage.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 20:35:58
d'accord je le ferai demain car la je vais manger et puis je vais sortir dehors.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 20:36:53
krims92 a écrit : d'accord je le ferai demain car la je vais manger et puis je vais sortir dehors. |
Bonne soirée... (tu vois que c'etait pas si urgent).
PS : c'est très dur de sortir à l’intérieur, on comprend bien que c'est dehors, c'est pas la peine de le préciser.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 08:36:22
t es bien parametré en hdmi au niveau de ton ecran
Marsh Posté le 20-04-2014 à 08:53:47
t as enlevé la pile du bios?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:05:44
enleve la , frotte la sur un radiateur ou quelque chose qui vire la statique
debranche le cordon de l alim et reste appûyé sur le power de la tour pendant 10 seconde aussi
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:09:27
Essaie ensuite en virant les barettes de ram, la carte graphique, pour au moins avoir le Post BIOS. Tu branches l'écran sur la CM, sans la carte graphique, le tout à l'extérieur du boitier sur une surface plane non condutrice.
@Elias : tu m'as bien fait marrer avec ton "c'est très dur desortir à l'intérieur". Par où t'es entré, on t'a pas vu sortir !!
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:32:28
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:35:52
t avais quoi en graphique avant?
mauvaise desinstalle de pilotes
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:40:34
Branche tout à l'extérieur du boitier :
1 seule barette ram
pas de HDD/SSD branché
Sans la carte graphique, l'écran connecté à la sortie vidéo de la carte mère.
Démarre au tournevis.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:50:21
djorec a écrit : enleve la , frotte la sur un radiateur ou quelque chose qui vire la statique |
LOOL, la poilade frotter une pile sur un radiateur.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:52:31
mieux que de la moquette
les radia en fonte te vire le statique mon cher
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:59:22
krims92 a écrit : Comment démarrer au tournevis? |
il suffit de repérer les pins "Power_Switch" sur le schéma de la carte mère :
Tu fais contact entre les 2 pins (8 et 6) avec un tournevis, et ton PC devrait démarrer.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:59:25
Si je puis me permettre, tu as un hdmi adapté a ta CG ? sinon tu risquepas d'avoir de signal.
Marsh Posté le 19-04-2014 à 17:25:04
Je vien de monter un ordinateur et quand je branche le pc en Hdmi et sa dit pas de signale.
Merci d'avance.
Cordialement KrimS.
