aucun signal ...pc hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2016 à 13:14:18
Ma voiture ne roule pas.
Merci.
Ne la jette pas, tu peux me la donner
Sinon il nous manque énormément d'information pour déterminer d'où vient le problème.
Pour commencer, as-tu branché les deux câbles (alim & signal) sur l'écran?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 13:25:29
quel est le modele ou la config du PC ?
quel est le modele de l'ecran ?
ca marchait avant ?
ca peut etre juste la carte graphique HS, ou le cable, ou l'ecran
tout est bien branché ?
bref il nous faut bien plus que ca comme info pour pouvoir t'aider ![]()
Marsh Posté le 20-01-2016 à 13:38:02
elle a deja fonctionné avant ...
oui les 2 cables d'alimentation sur la carte mere est bien branché
c'est une config acheté dans le commerce ...
j'utilise ma tv en hdmi .
la carte video est integré... mais jai le mec symptôme avec une carte dédié.
le cable est neuf .
l'écran fonctionne avec d'autres machines .
totu est bien branché ...les ventile tourne ...mais aucun bip (meme si jenleve la ram)
Marsh Posté le 20-01-2016 à 13:47:07
rien de particulier
la jai fais des test carte mere démonter du boitier ... avec le strict minimum mais rien a faire
Marsh Posté le 20-01-2016 à 13:52:09
donne.....nous.....un....MINIMUM....de..details sur le "PC".
Sinon ta question restera très logiquement sans réponse, on n'est pas des devins, voyants ou extralucides ici (même si on est super forts hein)
Marsh Posté le 20-01-2016 à 13:53:23
carte mere micro atx hp
cpu celeron 1155
alim hp
que veux tu savoir de plus ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 14:00:27
Pour les caractéristiques ça ne nous aide pas spécialement, c'est comme si tu nous disait "ma voiture c'est une toyota".
Si du jour au lendemain ça ne marche plus :
- Vérifie bien le câblage externe, qu'il n'y ait pas un faux contact entre tour <> écran et entre multiprise <> écran.
- L'écran s'allume bien et affiche no signal?
Si tu es certain qu'il y a un gpu intégré, retire ta CG, et rebranche ton écran sur la CM, et dis nous si tu vois le BIOS au moins.
Marsh Posté le 20-01-2016 à 14:20:46
Quand tu le branches y a pas une LED qui s'allume sur la carte mère ? (encore faut-il que ta cm en est une)
S'il se passe rien du tout quand tu le démarres tu peux déjà t'orienter vers l'alimentation, peut-être la carte mère
Ce que je fais pour les alims, la renifler pour voir si ça sent pas le circuit grillé
Marsh Posté le 20-01-2016 à 14:48:35
l'alim est ok . test croisé
je pense aussi a la carte mere ....
Marsh Posté le 20-01-2016 à 12:54:49
bonjour
je possedé une tour ... qui a ce jour n'affiche aucun signal a l'écran
dois je jeter la machine a la poubelle ?
pas de bip ... donc visiblement problème important
(ventile tourne maigres tout ...
