Pas de signal ecran aprés montage nouvelle config. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2009 à 01:12:55
slt
non tu resonne mal  branche le conecteur 4 broche ! (a coter du proceseur )
Marsh Posté le 23-02-2009 à 03:00:46
oui , on vois clairement le connecteur cpu qui n'est pas brancher .
par contre , attention , ta carte mere n'aime pas trop la gskill ...
Marsh Posté le 23-02-2009 à 10:08:14
Ok !
Effectivement, je ne savais pas que ce connecteur servait à alimenter
le processeur !
Mais il me semble pas avoir en sortie de mon Alim un connecteur 4X2 broches. J'en ai un, mais c'est deux connecteurs l'un un coté de l'autre(1 connecteur = 2X2 broches), c'est bien celui ci ?
Merci Moudj7 !
Pirocrazy, quels types de probleme risque je de rencontrer avec ma CM au vu de ma mémoire vie ?
Merci !
Marsh Posté le 23-02-2009 à 17:34:27
oui voila c'est celui la avec 4 trou si tu prefere et t'a bien mis les entretoises ? (truc jaune en dessous de la carte mére)
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:25:17
des berrettes qui ne tiennent pas leurs specs alors qu'elles son bonnes ( erreurs ); risque d'instabilite du systeme avec ou sans bsod ect ...
cela dit , cela peu ne pas se produire .
Marsh Posté le 24-02-2009 à 09:43:49
Moudj7 :
Les entretoises sont deja pré-installés sur le P180 Antec.
J'ai fait le branchement...effectivement ca fonctionne (tout court) maintenant ! Ouf !
Pirocrazy :
J'ai un pote qui a la m^me CM avec la même GSKILL depuis 1 an, pas de soucis particulier....Mais ! J'ai bien noté tes commentaires, mais quelles sont pour toi (en ce moment) les meilleurs barretes qualité/prix pour ma CM ? (Etant sous Windows XP Pro, puis je prendre deux barettes de 2gb)
Merci à vous deux !
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:05:27
ne change pas tes barrettes si tu n'as pas de problemes . c'etait en cas de soucis , pour t'eviter de chercher , tout simplement .
autrement sur de la giga je met de la OCZ reaper , corsair , kingston hyper x ect
Marsh Posté le 23-02-2009 à 00:24:08
Bonsoir !
Je viens de monter ma config (pas ma premiere config, mais une erreur est si vite arrivé !)
Ma config :
Boitier : Antec P180
Alimetation : Corsair TX - 650W
HD : Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
Processeur : Intel® Core™ 2 Duo E8400
Radiateur Processeur: Noctua NH-U12P
CM : GIGABYTE : EP45C-DS3R
CG : Sapphire Radeon™ HD 4850 512 Mo Toxic
Mémoire vive : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK
Lecteur graveur.
Pas de Floppy.
Mon soucis aprés montage :
J'allume le PC, et je n'ai rien a l'écran ! (pas de signal)
Mon lecteur graveur DVD est reconnu car loupiotte verte.
Sur ma CG, j'ai les loupiottes de "charge" processeur active sur la CM :
(2 vertes, 2 orange et 2 rouge)
J'ai toutefois deux petite led rouge sur ma CG (normal ?) :
J'ai utilisé le cordon d'alimentation de (PCI E) de ma CM et essayé aussi celle de ma CG (adaptateur)
Sans résultats.
J'ai un connecteur d'alimention ATX 12V 2X4 que j'utilise pas vu que j'utilise l'ATX 24 broches. (je resonne bien ?)
* J'ai un adapateur monté ecran / CG :
Le HD est monté sur le SATA2_O
Le lecteur graveur est monté sur le SATA2_1
(J'ai testé en echangeant, pas de changement)
* J'ai mis mes deux barretes memoire 'normalement' afin d'avoir le canal double --> chaque barrete dans la même couleur.
* J'ai enleve 2 minutes la pile (reset bios au cas ou...)
Bref toujours aucun signal sur mon ecran
Je tourne en rond, je ne sais pas quoi faire, je vois pas ou est la panne ! CG defectueuse ?
Alim defectueuse ? Tout est neuf.
Help !!
Je suis a votre ecoute
Message édité par shockeur44 le 23-02-2009 à 00:26:08
