sifflement xfx 7800 gs + P4P800 SE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 10:37:36
tu as mis quoi comme alim???
tu as branché l'alimentation suplémentaire
Marsh Posté le 12-10-2007 à 10:44:41
J'ai une alim 450W (voire même 480W).
Non, je n'ai pas branché d'alimentation supplementaire.
Je vois bien un cordon d'alimentation du ventilo de la XFX qui est branché sur la carte elle-même, puis rélié par circuit imprimé jusqu'au port AGP...
Faut-il une alimentation supplémentaire?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 10:56:00
Effectivement, il faut une alim supplémentaire par rapport à la Ti 4200.
Je regarde ça tout de suite...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:11:02
Effectivement, en branchant l'alimentation supplémentaire, y'a plus de sifflement...
C'est ballot, là j'ai essayé avec un PC avec une alimentation pourrie de 230W.
Faudra que je réessaye chez moi.
Merci beaucoup du conseil en tout cas!
Marsh Posté le 12-10-2007 à 16:03:40
J'ai branché l'alimentation (sans les molex, directement sur la CG), le PC a rebooté, j'ai installé les drivers.
Tout semble rouler!
Elle est effroyablement longue cette carte, j'ai dû changer de place mes disques durs....
Merci de ton aide!
Marsh Posté le 12-10-2007 à 10:32:57
J'ai voulu remplacer ma geforce Ti 4200 128Mo par une xfx 7800 GS 256Mo.
En l'installant, le PC ne démarre plus et la carte XFX emet un sifflement stridant. le ventilo de la XFX ne tourne même pas.
La carte est-elle HS? J'ai essayé sur 2 PC différents, même conséquence.
En attendant, j'ai remis la Ti 4200 qui tourne normalement.
