sifflement pc en idle mais pas en burn ????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2008 à 21:16:32
Les sifflements proviennent généralement soit de l'alim soit de l'étage d'alimentation de la carte mère (les ferrites à côté du socket du processeur). Sort la carte mère du boitier histoire de mettre de la distance avec l'alim puis essaies de savoir d'où vient le bruit.
Marsh Posté le 23-02-2008 à 16:53:36
suivant les endroits ou je me met il y a sifflement ou pas enfin c'est bizarre ??? ce que je voudrais entendre c'est un sifflement ou on doit s'inquiéter ( un condo qui crame ou autre chose ) car je ne sais pas si c'est un sifflement alarmant dans le record
ps: j'ai beaucoup de fil dans mon pc qui proviennent de l'alimentation je doit les mettre ensemble pour pas gêner les composants ça peut provenir de la ??
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:27:34
je met a jour mon problème j'ai remarquer quelque chose de bizarre , quand je démarre le pc a froid rien ne se passe et cela si je ne lance pas msn en particulier car quand je le lance ça siffle un peut ( c'est très léger ) quand je regarde le Vcore il y a des instabilités ! a froid il y a 1.13 pour le plus bas ensuite ça varie presque toujours 1.13 , 1.15 , 1.680 , ensuite quand je lance une grosse application cela monte jusque 1.288 maximum puis a redescend puis sa remonte c'est très instable c'est grave ???
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:34:07
Comme l'a dis bazooca1 c'est bien possible que ça soit ton alim ou les étages d'alimentation de ta carte mère. En tout cas sa thèse semble confirmée par le fait que ton vcore fait le yoyo.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 18:09:27
C'est plutôt grave:
Si c'est l'alim, ça risque de cramer.
Si c'est au niveau de la carte mère: il faudra la changer.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 18:16:41
jette un oeil voir si cela ne vient pas de tes ventilos (à faible vitesse , certains ventilos peuvent émettre des sifflements).
ce que tu peux aussi tester c'est modifier un poil tes tensions au niveau du bios (vcore,etc...)
Marsh Posté le 28-02-2008 à 18:31:06
je viens de finir un OCCT de 30 min pc stable pas de sifflement pendant le test jusqu'a ce qu'il reste plus que 4 min et qu'il fait le "monito" la il apparait des sortes de sifflements , c'est aussi ce probleme je ne peux pas certifier a 100% que ce sont des sifflements car je n'en n'ai jamais entendu provenant d'un pc
Marsh Posté le 28-02-2008 à 18:31:35
est-ce que ce serai en idle car les ventilo sont plus faible et donc siffle ??
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:22:02
fais un test pendant quelques secondes/minutes , débranche tous tes ventilos (aspiration/expiration + ventilo du CPU) et vois si cela fait pareil ou non...
si cela fait pareil , change tes tensions au niveau du bios
Marsh Posté le 01-03-2008 à 22:44:09
j'ai fais plusieurs test et je me suis aperçu que c'etait en glissant la souris qu'il y avait des sifflements oO c'est la razer lachesis en port usb quand j'ai essaye mon ancienne MX518 sur port ps2 apparemment plus de sifflement! est-ce grave si c'est a cause du glissement de souris ? de plus j'ai entendu dire quelles étaient gourmande en énergie c'est peut être ça ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 23:12:24
T'as essayé de changer de port USB?
Il se pourrait peut être que le drivers de ta souris Razer soit bugger et génère ainsi un bip d'erreur soit du speaker soit des enceintes connectées au pc. Si tu déconnectes le speaker et les haut parleurs de à la mobo es ce que ça fait toujours du bruit?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 23:18:51
je ferais ce test demain car un peu fatigué , si jamais on ne peut rien faire est-ce prudent d'utiliser la souris ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 23:24:07
ok , juste pour me rassurer , avec un test 30 min stable avec occt et sachant que le sifflement n'est pas continu , ça ne vas pas péter dans l'heure qui suit ??? est-ce que ça va détériorer des composants ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 23:29:48
Si tu dis que le problème est induit par la souris, alors je crois pas qu'il y est une quelconque correlation à chercher avec les stress occt. Ca m'étonnererait fortement que ton pc t'explose à la figure dans l'immédiat.
Comme dit c'est soit un problème de drivers foireux soit un problème d'alimentation des ports USB qui induierait ces buits je ne sais comment.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 13:39:51
j'ai essaye de changer de port mais ça émet toujours ce petit bruit , quand j'y pense je me suis plaint d'avoir des bruits de sifflement il y a environ 2 mois hors j'ai reçu ma souris a noël donc cela coïncide
Marsh Posté le 08-03-2008 à 14:50:33
est-ce que le fait que ma razer provoque ce sifflement , cela peut détériorer des composants a la longue ?
Marsh Posté le 08-03-2008 à 22:51:44
haut parleurs allumés ? mon pere avait tout le temps des sifflements c'était une mauvaise connection du 5.1 + carte tv pci
Marsh Posté le 25-03-2008 à 17:50:20
bonjour tout le monde
je me suis apercu que je me suis trompé , j'ai toujours ces sifflements mais cela vient du processeur ( e6400 ) en idle mais pas en burn
c'est très bizarre mais c'est la vérité quand je lance une grosse application ou un burn de cpu stability test le sifflement stop net et reprend quand j'arrête le test , d'ailleurs j'ai fait un OCCT et le graphique du vcore montre que les tension sont assez instable ? en idle alors qu'en burn cela est très stable , cela vient de là mais est-ce grave , j'ai lu quelques post et cela venait plutôt quand le cpu était en burn oO
screen du vcore by occt:
merci!
Marsh Posté le 26-03-2008 à 15:40:46
j'ai du nouveau , alors le sifflement provient bien du processeur ou du moins quelque chose qui est lié au processeur puisque ce sifflement suit l'utilisation de celui-ci , je m'explique au démarrage de window il n'y a rien aucun sifflement cependant quand je lance msn ou steam le sifflement apparait si je fait un bench de mon processeur ce sifflement disparait ( a noté que le sifflement disparait aussi lorsque je coupe msn ou steam une fois lancés ) c'est complètement bizarre , j'ai lu que cela pouvait être une bobine ce qui est surement le cas et j'ai vu aussi que c'était pas inhabituel de s'apercevoir que les asus sifflaient mais je voudrais savoir si ce problème est grave car le sifflement est assez léger et largement supportable
merci!
ps: j'avais acheté une souris il y a peu et quand je la bougeait elle faisait siffler le pc c'est surement liés ????
Marsh Posté le 26-03-2008 à 19:07:50
j'avais déjà remarqué quelques sifflements il y a un bout de temps ( vers janvier ) , en combien de temps a peu prés la carte risque de lâcher ?
Marsh Posté le 22-02-2008 à 20:40:06
salut a tous , voila j'ai un problème qui me semble bizarre en effet j'entends comme un sifflement dans mon pc mais seulement en idle car quand je suis en burn ou quand un logiciel genre antivirus " tire sur le jus " les sifflements s'arrêtent ca me semble bizarre , j'ai fais un petit record avec mon mp3 on entend pas très bien car il y a mon gros ventilateur lateral qui tourner enfin jugez par vous même
config : x1950xt e6400 2go ram fortron 500watts bluestorm
record : http://evilop.free.fr/5.WAV
merci!
Message édité par evil99 le 22-02-2008 à 20:40:29
