mon pc siffle (et je voudrai bien le faire taire)
mon pc siffle (et je voudrai bien le faire taire) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2008 à 08:53:59
bonjour,
voila depuis quelques semaines mon pc se met à siffler de temps en temps et sans que je sâche pourquoi,
(je précise que le sifflement survient de manière aléatoire)
alors j'ai fais quelques tests pour déterminer d'où cela pouvais provenir
- j'ai débranché un par un tous mes disques dur et lecteur cd et le sifflement persistait
- j'ai arrêté le ventilo de mon boitier ainsi que celui de mon processeur, mais rien n'y fait
les deux seuls éléments que je n'ai pas pu tester (je crois) sont la carte mère et l'alim
seulement je vois pas trop comment faire
à votre avis d'où cela peut provenir et comment tester / résoudre mon problème?
merci de votre aide
dam's (debianer), ma galerie Flickr
Marsh Posté le 04-11-2008 à 08:59:02
salut,
la CM aucun risque, l'alim y'a un ventilo, donc sifflement possible
Marsh Posté le 04-11-2008 à 09:38:46
ça serait risquer de bloquer le ventilo au démarrage pour voir si c'est ça?
ça me rassure en tout cas si ce n'est pas possible que ça soit la carte mère, ni autre cartes
au pire une alim ça se change plus facilement :)
Marsh Posté le 04-11-2008 à 09:46:02
ca peut etre partout où il y'a un mouvement mécanique:
- ventilo: tour, carte graphique, CPU, alim,
- HDD
- disques (CD/DVD/BD)
bloquer le ventilo de l'alim je ne suis pas fan :o
Marsh Posté le 04-11-2008 à 09:59:20
bah en fait comme je l'ai précisé j'ai déjà tester tous mes disques dur et lecteur cd
le ventilo de mon boitier, de mon CPU, ma carte graphique n'en a pas
le seul ventilo qui reste c'est celui de l'alim
Marsh Posté le 04-11-2008 à 10:02:54
Donc a priori, c'est ça :jap:
Marsh Posté le 04-11-2008 à 10:05:19
bha bloquer un ventillo d'alim de facon temporaire ca va mais le laisser bloquer pendant des heures cest plus genant
Marsh Posté le 04-11-2008 à 10:19:50
bien sûr c'est juste quelques secondes, pour mes tests j'ai éteins mon pc dès qu'il sifflait et j'ai redémarré avec un périphérique de moins et si "par chance" cela sifflait toujours c'est que c'était pas le bon
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:45:46
j'ai eu le meme probleme que toi (sifflements)
chez moi, cela provenait d'un composant de l'alimentation (qui a laché par la suite).
essaye de ne faire tourner QUE l'alimentation pour tester.
si c'est le sifflement d'un ventilo, teste en mettant un coton tige sur les pales de celui de l'alimentation pour ne pas les abimer.
si c'est lui, il te sera très facile de le changer...  :hello:
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:53:00
pour lancer que l'alim il suffit que je débranche la grosse broche de la carte mère?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:57:10
cela s'appelle shunter l'alimentation
il faut débrancher TOUS les cables de l'allimentation
tu prend la grosse broche
et tu fais contact entre le vert et un noir a coté
le mieu et que tu sorte carrement l'alimentation
tu branche le 230
(tu coupe l'interrupteur a l'arriere de ton alim)
tu prend un bout de fil et tu connectes le VERT et le NOIR
tu allume l'interrupteur
ton alimentation est fonctionnelle.
il n'y a rien de risqué normalement
mais je te conseillerai de mettre au moins 1 ventilo sur du 12v afin de faire une circulation electrique.
tu peux faire tourner l'alimentation tant que tu veux comme ceci...
Message édité par Mr Jhack le 04-11-2008 à 15:02:12
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:50:28
heu tu veux relier le +12v à la masse sans resistance, ou bien le vert est la sortie du ventilo de l'alim?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 17:50:49
alimentation a l'extérieur du boitier.
broche 24 : je relis le vert à un noir.
prise molex : je branche un ventilo.
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php <= très bon dossier ici
Message édité par Mr Jhack le 04-11-2008 à 17:52:05
Marsh Posté le 04-11-2008 à 17:58:32
ah niquel, merci pour le lien!
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:36:10
bon alors en rentrant mon pc ressiflait, je l'ai éteins et mis un coton tige pour bloqué le ventilo, et ya plus de bruit, ça l'a refait une fois après mais tout doucement, la même manip a donné le même réultat
je sens que je vais bientôt acheter une nouvelle alim ;)
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:37:21
donc c'est ton ventilo d'alim ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:57:38
j'ai l'impression, le bruit ne s'est pas arrêté de manière assez net pour que je puisse en être catégorique, c'est pour ça là j'ai ma tour ouverte et j'attends qu'il refasse du bruit ;)
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:01:57
T'as demandé au voisin du dessous s'il sifflait? :whistle:
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:21:45
hum hum ;)
edit
de toute façon je vis dans une cave
Message édité par dams78 le 04-11-2008 à 19:22:15
Marsh Posté le 04-11-2008 à 21:52:19
c'est donc la dépressurisation du champagne qui fait ca.
solution : boire le champagne !
quoi ? on m'apprend a l'instant que tu est dans une cave de champomy ! ah bravo...
