Pas de shutdown sur une mobo PA61... Os court ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:23:49
ReplyMarsh Posté le 24-06-2003 à 21:49:07
Ca semble plutôt être une DFI..
http://www.active-hardware.com/fra [...] a61-fr.htm
Bon j'ai pas trop confiance dans le chipset...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 22:13:37
fo aller dans proprietes d'affichage - > mise en veille - > gestion de l'alimentation et la, je sais plus exactement ou c sous 2000 (je suis passé à xp de puis un moment) mais y'a une case à cocher "activer la prise en charge de l'apm" (alimentation avancée)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 22:47:36
flash_gordon > ben j'ai pas cette option là dans la feuille de propriétés
Je comprend pas pkoi w2k n'éteindrai pas le pc, c'est bien la première fois ke je vois ça !
Ou alors il a mal reconnu le chipset et pas détecté le circuit ki gère l'alim ?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 23:16:58
J'ai déjà eu ce problème une fois : l'ACPI n'était pas paramétré correctement dans le BIOS au moment de l'install !
Le seul remède qu'on y avait trouvé c'était format/réinstall...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 23:28:51
Un peu plus de détails : c'était apparemment le périphérique "Ordinateur" dans le gestionnaire de périphérique qui était mal installé. Mais celui-ci étant tellement intégré au noyau du système, il est impossible de le faire redétecter/modifier...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 23:29:15
j'ai le meme pb sur le pc de ma femme : p2 300 + win xp et desfois sur mon pc aussi ca le fait !!! ( cel 2ghz + IC7 )
Marsh Posté le 24-06-2003 à 23:30:24
put... non j'ai tout installé aux petits oignons moi !!!
C vraiment du brin ce chipset
Marsh Posté le 25-06-2003 à 02:04:12
| Citation : j'ai le meme pb sur le pc de ma femme : p2 300 + win xp et desfois sur mon pc aussi ca le fait !!! ( cel 2ghz + IC7 ) |
Si c'est occasionnel, le problème n'est pas tout à fait le même à mon avis...
Dans ce cas là, un bon WindowsUpdate et toutes les mises à jour qu'il contient peuvent venir à bout du problème.
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:03:57
Bon j'ai activé dans le BIOS tout ce ki a un rapport avec la gestion de l'énergie et j'ai réinstallé un Win...
Eeeeeh ben tjrs le même problème
D'autres idées ? Ca m'embêterait de mettre un Win98 dessus kan même :-/
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:34:32
| Cyanur a écrit : flash_gordon > ben j'ai pas cette option là dans la feuille de propriétés |
bon on la refait plus lente
onglet mise en veille
bouton gestion de l'alimentation
onglet APM
Case à cocher "activer la prise en charge...."
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:08:45
| flash_gordon a écrit : |
Réponse plus lente : je n'ai pas cette option...
onglet ecran de veille
...et je n'ai PAS d'onglet APM, j'ai bien "mode de gestion de l'alimentation", "avancé", "mise en veille prolongée" et "onduleur".
Evidemment j'ai exploré soigneusement tous les onglet à la recherche de cette option...
Tu avais kelle version de W2K ?
Edit : j'ai remarqué un truc intéressant : sur mon pc principal j'ai dans la liste du matériel, section ordinateur "PC monoprocesseur ACPI".
Sur la machine défectueuse j'ai juste "PC standard"....
Il ne trouve pas la fonction ACPI sur la mobo ![]()
Marsh Posté le 26-06-2003 à 17:06:15
Nouveaux essais avec le nveau Win : changé les drivers VIA ->idem
Changé de pilote pour "ordinateur", j'ai mis comme le mien monopro ACPI -> beh je démarre plus le pc même en mode sans échec !
Ca s'arrange pas !
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:20:05
| Citation : Sur la machine défectueuse j'ai juste "PC standard".... |
Le même problème que celui que j'avais eu.
Faut que ce soit opérationnel au moment de l'install... sinon après
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:32:47
Bon pour les rares personnes qui auront suivi le truc, j'ai trouvé la solution.
Dans mes drivers VIA j'ai trouvé un répertoire ACPI qui n'est pas installé par le soft (c'est censé être pour du winnt aparemment mais ça passe sous W2K).
Une fois installé j'ai la fameuse option APM qui apparaît dans les propriétés.
flash > ...et une fois la fameuse case cochée ça marche! thanx!
Il est bien merdique kan même ce chipset...
Sur ce bonne nuit à tous, moi je doit tout réinstaller...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:17:31
Hello, j'ai réinstallé la machine d'un pote sous W2k SP3, et petite surprise : quand je fais "arrêter" la machine m'affiche un bel écran me disant "Vous pouvez maintenant éteindre...blabla" !
Je me crois revenu au temps des alims AT et de W95...
La machine est un P3-450, mobo PA61 rev D2 avec un chipset via appolo 133...
J'ai trouvé dans la base de registres une clé "PowerDown after ShutDown" qui était à 0, je l'ai mise à 1 sans succès...
Voilà, donc si kkun a déjà eu le problème, ou a une idée je suis preneur!
Rien ni personne n'a tout à fait tort : même une horloge arrêtée a raison deux fois par jour. (John Steinbeck)
