Bonjour à tous et merci de m'avoir pris en consdération.
Alors voilà. Je possède une CM Asus P6T7 I7 975 (@3,33 GHz défaut) ram Corsair Dominator 1333MHz (6x2Go) 3-sli GTX 580 carte son Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series une alim Enermax 1250W le tout dans un boitier Corsair 800D aéré avec des Nocua 1200 RPM
Mon problème est le suivant: J'avais des problème de plantage du clavier et des framerate assez bas par rapport au matos que j'avais. Je me suis renseigné un peu et j'ai découvert que j'étais CPU limited (oui, avec un I7, c'est malgré tout possible, je suis sur un affichage Surround 6000x1200 donc même le I7 atteint ses limites) Pour résoudre ce problème, j'ai décidé d'overclocké mon CPU, je suis monté jusque 4,27GHz en restant dans des T° acceptable et ça s'est déroulé très bien. plus aucun bugs nul part et mes jeux étaient même plus fluide).
Le lendemain matin, je me suis dis que des RAM à 1333MHz, c'était peut-être un peu juste pour un I7 à 4,25 GHz donc j'ai déidé de les OC aussi. à du 1600MHz, ça le prenait plus que facilement, à du 1800 MHz, ça boutais même pas le bios. alors, j'ai changé le FSB et l'ai fait passé de 133 à 170 pour pouvoir mettre mes RAM à du 1700MHz, et mon CPU à 4,25GHz (et je l'ai remarqué par après, mais le Q link montait aussi jusque minimum 6100 MTr/s alors qu'à du 6400 MTr/s que j'avais déjà essayé auparavant, il plantait déjà)
Ca tournait très bien. J'ai testé le CPU puis les RAM, Nickel. Puis je lance Crysis 2, il n'a jamais été aussi fluide et réactif! ... 10 min lus tard, shut down... Brutale! Même pas de BOD! J'aurais débranché la prise, ça aurait fait pareil!
Par la suite, j'ai essayé différents réglages: pareil sur Crysis2 ou tout autre appli gourmande, mais ça plante pas quand je test les ram, le CPU ou le GPU séparément. Je retest avec les cadences par défauts, ça marche. J'essais avec un overcloking moins fort, ça plante tout de suite aussi, dès que les graphisme se lancent, ça coupe en 3 sec montre en main!.
Après quelque différents essais, je retourne une seconde fois sur les cadence par défaut et là, surprise! Même les cadence par défaut plantent dans les appli gourmandes alrs que ça ne le faisant pas avant (hormis les petit bugs genre plantage de clavier, des petit trucs liés à la limitation CPU, quoi)!
Ce serait lié à quoi? Il semblerait en plus que ça se détériore...
Les RAM sur lesquels j'ai trop forcé? La carte mère qui ne suis plus (54°c) car quand on est dans un jeux, mes 7 slot PCIE tournent donc à plein régime, le proco aussi et les RAM aussi? Ou L’alimentation qui, avec les 900W de CG par défaut (mais que j'overclock), les 120W du CPU et l'armanda de ventilo que j'ai dans ma tour, ne suis plus très bien? (même si je pense ne pas dépasser tant que ça les 1250W O.o??? )
Merci d'avance pour votre réponse. J'ai essayé d'être le plus complet possible.
Message édité par Nounours2627 le 05-05-2011 à 13:14:36
Marsh Posté le 05-05-2011 à 13:09:36
une CM Asus P6T7
3-sli GTX 580
