PC s'eteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:02:41
Une alim à 8 euros!
C'est un miracle qu'elle ait tenu aussi longtemps.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 21:19:52
tu as trouvé tout seul avec ton alim a 8 euros
Marsh Posté le 23-03-2008 à 22:43:42
ok merci est ce que tu es sur que c'est uniquement un probleme d'alim et pas aussi un probleme de surchauffe, mon cpu monte a 70° pendant un jeu et ca me ferai chier de changer d'alim et que le probleme persiste
sinon vous me conseilleriez quoi comme future alim ?
ma config entium 4 2.8ghz, maxtor 120Go, ddr400 512mo, PROPHET 9600XT
Marsh Posté le 23-03-2008 à 22:51:04
Change d'abord d'alim avant qu'elle ne te fusille un autre composant, tu pourras toujours vérifier tes températures et changer de ventilo après.
70° pendant un jeu avec un P4 ça ne me parait pas anormal.
Un peu d'info:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Marsh Posté le 23-03-2008 à 23:47:29
juste un dernier truc au cas ou je devrais racheter un ventilo pour cpu (j'ai toujours celui d'origine intel et il me semble qu'il fait un bruit bizarre), j'ai un soucis pour retirer celui d'origine, il y a 2 leviers gris que je deserre et quand je veux retirer le ventillo, il bouge mais impossible de le retirer, c'est une sorte de gros bloc en plastique noir et on dirait que quelque chose coince, y a t'il autre chose a retirer avant ? j'ai peur de forcer et d'abimer quelque chose.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 00:15:31
Il y a des sortes de crochets à défaire aux 4 coins me semble t-il, regarde la doc de ta CM.
Tu dois pouvoir enlever le tout en débloquant le proc (levier sur le côté).
Vas y doucement.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 00:25:02
Il y a 4 crochets, il faut les soulever un peu pour pouvoir les retirer.
Fait attention, moi j'ai cassé le support en plastique tout à l'heure en démontant mais bon il était un peu amoché déjà mais ça je ne le savais pas avant
Sinon pour ton problème, je pense aussi que le diagnostic est bon...
Marsh Posté le 24-03-2008 à 01:15:08
ReplyMarsh Posté le 24-03-2008 à 01:24:55
lapin garou a écrit : Pour les 4 plots intel: |
Non, c'est un P4.
Les crochets se mettent là:
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] t_478.html
Marsh Posté le 24-03-2008 à 14:36:14
la carte mere est une p4p800-x cpu socket 478, le document fourni parle pas du ventilo du cpu mais en revanche celui du processeur dit commen installer le ventilo et g vu qu'il y avé 4 plots a retirer je devrais y arriver sans trop de probleme
Marsh Posté le 10-04-2008 à 21:46:58
Bonjour à tous.
Je me permet de poster mon problème ici pour ne pas faire de doublon, j'espère que cela ne dérange pas.
J'ai une malédiction qui dure depuis un an et demi.
En bref, mon PC s'éteint tous seul mais sans aucun message d'alerte, d'erreur du système ou autre. Un arrêt net et direct! Généralement pendant une utilisation des ressources mais des fois alors qu'il ne travail pas.
J'ai fais un scan antivirus, testé ma RAM, changé de carte graphique, testé et changé d'alim', nettoyé les ventilos.
Le problème a persisté après mon déménagement et en voulant changer de carte mère, aucune n'a marché, ni même l'ancienne en voulant la reprendre. Du coup un pote m'a prêté son PC d'appoint et il s'est mis à me faire la même chose au bout d'une dizaine de jours. Mais avec celui ci, le bios m'indique que le pross n'est pas bien calibré et passe en "safe mode". Je valide les changements mais le PC s'éteint toujours quand même au bout d'un moment.
La seule chose en commun qui a été branché sur ces deux PC est un disque dur externe mais qui apparait sain après un scan avec AVG et dont aucun problème de se type n'apparait après une recherche Google (c'est un WD MyBook Premium 500go).
Je doit me racheter un PC très bientôt mais j'ai peur que le problème réapparaisse.
Si quelqu'un savait m'éclairer sur ce problème, ou connaitrait un bon sorcier vaudou guérisseur, j'adorerais.
Mais sérieusement, que cela soit dut à un soucis matériel, système/virus ou installation électrique de mon appart', je suis perdu surtout depuis que le problème est apparu sur le deuxième PC.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 20:36:16
Bonjour à tous, Voici mon problème
Alors voila depuis quelque temps mon pc s'éteint tout seul, tout d'abord quelques minutes après avoir démarré un jeu puis maintenant sur windows sans rien faire.
J'ai ensuite beaucoup de mal à le faire repartir, le témoin d'allumage (lumière verte) reste allumé et je dois éteindre le bouton de l'alim puis le rallumer plusieurs fois. Le ventillo du processeur commence a tourner puis s'arrête tout seul, ce n'est qu'après avoir essayé plusieurs fois que le pc arrive à démarrer.
J'ai d'abord pensé a un problème de surchauffe, mais en l'ayant laissé refroidir plusieurs heures, il me refait la même chose.
Je me demande si ce n'est pas un problème d'alimentation étant donné qu'elle coute 8euros et que je l'ai depuis + de 3ans ou alors le ventillo d'origine du processeur intel que j'ai depuis autant de temps qui commencerai a lâcher.
Voila merci de vos réponses.
