Mon PC s'éteint tout seul...
Mon PC s'éteint tout seul... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2007 à 20:22:11
Salut a tous, bon donc voila mon probleme est simple : depuis aujourd'hui mon pc s'éteint regulierement.
 La 1er fois j'ai pense a une coupure d'electricite (le pc s'est arrete net sans aucun signes au prealable), je le rallume aucun probleme tout fonctionne. Une heure plus tard la meme le pc s'eteint, je le rallume et moins de 5secondes apres il s'eteint de nouveau -_-' Sauf qu'au redemarrage le pc avait fait un clearcmos donc tout les parametres du bios a zero. Je me suis dit que sa venait peut-etre de mon O/C et donc que le probleme etait regle, mais pas du tout ! quelques heures apres sa recomence !
Donc voila j'ai verifie les temperatures et aucune surchauffe, temperatures au redemarrage :
CPU : 42°
GPU : 59°
DD : 34° et 35°
J'ai verifie les voltages dans le bios il sont bons.
Ce qui m'etonne ce que j'avais aucun probleme, pas de freeze ni rien, je n'ai rien O/C ces derniers semaines et que le pc s'eteigne comme cela.
Ma config (sa peut aider ^^) :
AMD 64 3000+
Gigabyte K8N-RH
3*512Mo PC3200
Seasonic S12II-500W
XFX 8800GTS 320Mo
Donc si vous pouviez m'aider a resoudre ce probleme sa serait sympa  :)
Marsh Posté le 12-11-2007 à 07:12:01
EDIT : Quelques minutes apres ce up mon pc s'est brusquement eteint encore une fois, mais c'est la 1er fois que sa arrive quand je suis sur internet, d'habitude sa ne le faisait que dans les jeux  :(  je crois que c'est pas tres bon signe.
Message édité par ryfer le 12-11-2007 à 07:20:11
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:36:44
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:28:21
svp des idées ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:52:18
tu as fait un memtest ou pas? essaye on ne sait jamais
ensuite je pense a un  probléme d'alimentation meme si c'est une seasonic
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:54:35
A vue de nez pb d'alim.
Ta seasonic doit avoir un défaut.
Message édité par teddy bear le 12-11-2007 à 17:55:29
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:54:47
probleme d'alim , ou overclock ....
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 12-11-2007 à 18:48:00
ok, pour l'overclok j'y ai pense mais j'ai fait un reset du bios ;)
si c'est l'alim c'est la galere :S
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:20:36
Juste j'ai pense, est-ce que ce genre de probleme peut venir du disque dur ? parcque mon dd systeme y fatigue pas mal et y gratte beacoup ces derniers temps donc je me suis dit que peut-etre sa pouvait etre sa ??
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:40:15
Si tu as laissé le redémarrage du système lorsqu'il y a une erreur (par défaut), un freeze de disque dur te ferais redémarrer la machine.
L'arret brutal, c'est plutôt l'alim.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:11:36
Ok, vous savez si nanopoint (SAV Seasonic en france) est rapide ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 09:44:52
Ca dépend ce que tu entend par rapide.
Je dirais par expérience entre 20j et un mois.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 15:46:12
Bon depuis hier sa a evolue... hier soir mon pc s'eteint (bon jusque la rien d'anormal ^^) mais impossible de le rallumer :s je met l'alim sur off 5min puis on et toujours rien... 30min plus tard je reeassaye et la le pc s'allume, donc pour moi plus aucun doute c'est bien l'alim qui est en cause.
Ce matin je pars ruemontgallet pour ramener l'alim, le vendeur la test et au bout de plus de 20min de test en conclue qu'elle marche tres bien :s
Donc deux problemes se posent : est-ce que son test est vraiment fiable ? et si c'est pas l'alim ba c'est quoi ?!
merci de me repondre parceque la c'est vraiment la galere.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:41:55
si c'est pas l'alim , c'est la carte mere
