A quoi sert un contrôleur Promise? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2004 à 10:55:43
C'est un controleur IDE/SATA supplementaire à celui du southbridge pour brancher des DD
Marsh Posté le 28-11-2004 à 10:58:14
ca sert à gerer les disques dur installé en RAID, c'est un système qui permet de mettre plusieurs disque dur les meme donné dans chacun des disques afin de pouvoir "gagner en vitesse" mais surtout d'assurer la sauvegarde des données si un disque lache l'autre prend le relais, une fois que tu remplace le disque defectueux. le RAID permettra de reconstruire le disque comme avant. en gros c'est ca alors bon si ta besoin de cette fonction bah fait ce qu'il faut
Marsh Posté le 28-11-2004 à 11:38:27
par contre je sais pas mais si tu as bessoin de brancher du SATA je pense qu'en effet il faudrait actibver le controleur promise mais je suis pas sur
Marsh Posté le 29-11-2004 à 08:55:29
j'ai déactivé le controleur Promise (enfin je pense parce que j'ai plus le message) et mon disque dur en S-ATA fonctionne sans problème.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 10:35:54
Message pendant le démarrage ? Sous windobs ? Msi quel modèle ? Comment t'as fait pour désactiver le contrôleur ? T'as dessoudé la puce ?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 12:48:57
Message pendant le démarrage ? oui au démarrage
Msi quel modèle ? K8T nero 2 serie
Comment t'as fait pour désactiver le contrôleur ? J'ai été dans le BIOS, et j'ai mis à disabled un à un les options qui parlait de S-ATA avec test entre chaque changement. Mais aprés je suis incapable de te dire de tête quel étais l'option à déactivé.
T'as dessoudé la puce ? NON
Marsh Posté le 10-12-2004 à 03:03:01
Ahem bon disais-je un peu agressivement (mais c'est tellement plus agréable à lire quand la config est détaillée ): d'après mes maigres connaissances, le bios en question sert essentiellement à pouvoir booter sur les disques durs correspondants. Probablement aussi à avoir accès à des fonctionnalités de gestion d'alim plus poussées.
C'est quand même bizarre que tu puisses le désactiver du bios, mais bon passons, je connais pas le k8 (et ça risque pas d'arriver )
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:51:31
Le BIOS a plein de fonction, entre autre de choisir le support sur lequel booter, booster le pros, la mémoire, ... mais aussi à désactiver certains éléments (exemple : carte son intégrer, carte graphique intégrer, ....) pour par exemple éviter les confis entre matériels.
Le principale c'est que ca ne met plus le message d'erreur et ca fonction normalement.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 10:40:58
Il y a quelques jours je me suis monter un PC avec un carte mère MSI et le message suivant apparaît « bios is not installed ». je me suis renseigné, il faut désactivé le contrôleur Promise mais vu que je ne sais pas trop ce que cest, jhésite à le désactivé.
Ma question est la suivante, à quoi sert un contrôleur Promise ?
Merci d'avance pour votre réponse.
