Serial ATA 150 vrai ou faux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:28:37
ben si y a un connecteur sata dessus y a des chances qu'elle le gère ...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:35:36
J'ai lu qu'il existe des controleurs serial ATA montés sur le contrôleur IDE, qui permettent effectivement de brancher un disque SERIAL ATA 150 mais les performances sont pas les mêmes qu'un vrai contrôleur SA150.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:38:43
des adaptateurs SATA/PATA ça existe mais c'est un truc en dehors de la mobo en principe !
Mais, plus proche de ce que je crois comprendre de ta question, il y a des contrôleurs SATA qui sont intégrés au chipset, et d'autres qui passent par le bus pci et qui sont thoériquement un peu plus lents c'est vrai...
dans ce cas ça dépend du chipset embarqué sur la cm qui t'intéresse....
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:41:57
faut dire qu'on a rarement vu des DD IDE ou SATA faire du 150mo/sec (ou du 133mo/sec si ca passe par le pci)
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:46:32
Neo_XP a écrit : faut dire qu'on a rarement vu des DD IDE ou SATA faire du 150mo/sec |
ben dans l'absolu ça ne change pas grand chose, mais il fallait bien répondre à sa question si c'est à ça qu'il faisait allusion sans le savoir....
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:50:02
TotalRecall a écrit : |
tout a fait
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:52:07
Et je vous en remercie, en fait j'hésite entre une MSI néo 2 ou une asus P4P800 (bien que refroidi par le topic sur cette carte)
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:21:56
comment savoir si une carte mère gère le SERIAL ATA ou se contente de l'émuler ?
