Sens des ventilos boitier : je suis perdu au secours ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:57:26
tu regarde les ventilo quand ils sont a l'arret, pour savoir par exemple:
tu regarde le ventilo qui est au cul du boitier, si quand tu le regarde de l'exterieur les pales sont bombé vers toi le ventilo souffle dans le pc sinon il souffle dehors:
donc dans ton cas la meilleure solution serait:
le 120 derriere souffle vers l'exterieur et le reste aspire l'aire de dehors vers l'interieur du boitier donc l'inverse de ce ke j'ai di au dessus
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:59:21
Ok merci, donc si j'ai bien compris, le ventilo devant, et le ventilo du cote sont bombes qd je regarde de l'exterieur, et celui de derriere est bombes cote interieur?
Marsh Posté le 24-02-2007 à 18:00:37
avec la main on se sent pas, mais si tu y colles une feuille de papier WC ou un mouchoir, tu le verras se coller à la grille ou au contraire s'envoler. Sinon la plupart des ventilos ont une flèche sur un côté indiquant le sens du flux d'air.
ou sinon comme l'a dit redbull tu regardes la forme des pales et tu fais preuve de bon sens...
Marsh Posté le 24-02-2007 à 17:47:31
Bonjour a tous,
voila, j'ai des probleme de temperature sur mon pc.
Aussi j'ai remarque que j'avais mis les ventilos boitiers sans faire attention du sens.
J'ai un 120 en extraction, un 120 en aspi a l'arriere, et un 80 du cote.
Comment differencier aspiration et exraction, sachant qu'en mettant la main devant, on ne sent pas la difference
Merci d'avance
