Tout semble tourner, mais aucun affichage
Tout semble tourner, mais aucun affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2015 à 13:08:20
Bonjour tout le monde :)
Je viens de monter une tour et j'ai un petit souci, au boot tous les ventilateurs tournent, le disque externe branché sur la CM tourne, pas de bip suspect..
Et pourtant l'écran n'affiche rien du tout, j'ai essayé la sortie de la carte mère et la sortie GPU.
Et ensuite j'ai essayé avec juste la carte mère et une barette de RAM, même chose.
Quelqu'un a une idée sur l'origine du problème ? J'suis plutôt newbie concernant le hardware.
La config :
MSI Z87 G41
i5 4670K
R9 280X
2x2go corsair
2x2go samsung
corsair 850 TX
1to seagate..
Merci d'avance =)
Marsh Posté le 21-04-2015 à 13:12:47
Allume l'écran :o
En vrai t'as testé l'écran (et le câble) sur une autre config ?
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 21-04-2015 à 13:15:58
yep, écran et cable HDMI nickel sur l'ordi portable depuis lequel j'écris
Marsh Posté le 21-04-2015 à 14:00:15
hello
ben t as mis un cd d installation ?? cd de la carte mere ou un windows?
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 21-04-2015 à 14:19:27
He ben, j'ai créé un disk externe bootable avec wintobootic (win 7 pro N) et j'espérais accéder au bios pour démarrer dessus ! Je me trompe quelque part ?
Message édité par GeRoHi le 21-04-2015 à 14:23:38
Marsh Posté le 21-04-2015 à 14:22:44
utilise plutot usb dvd tools ou unetbooting pour crée ton iso sur usb
Marsh Posté le 21-04-2015 à 14:26:37
J'vais essayer ça marche, mais pour le coup je doute un peu que ça vienne de là, le bios devrait a minima s'afficher même si il ne trouve rien à booter non ?
Marsh Posté le 21-04-2015 à 14:36:24
Laissez tomber les histoires de boot cd, normalement il devrait au moins voir le POST.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 14:42:02
le post n est pas forcement visible a tous les coups
essaye qu avec les corsair ou qu avec les samsung
l ecran est bien configuré selon la sortie utilisée, rigole pas c est deja arrivé plus d une fois ici
Message édité par djorec le 21-04-2015 à 14:43:04
Marsh Posté le 21-04-2015 à 14:46:59
Si tu es équipé d'un speaker sur ta carte mère, est-ce qu'elle bip lorsque tu démarres sans barrettes mémoire, voir sans CPU ?
Message édité par bicoun le 21-04-2015 à 14:47:06
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 21-04-2015 à 15:25:26
Ouaip j'ai un speaker, je test sans ram.
L'écran est réglé sur la bonne source, aucun doute (et j'ai tout de même testé les autres au cas où)
C'est quoi le POST ?
Marsh Posté le 21-04-2015 à 15:28:00
Le premier truc qui apparait, quand ça test la ram toossa.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 15:41:11
Okok, bon j'ai hâte de rentrer chez moi pour tester tout ça, j'vois tiens au courant dès que j'aurai effectué ces manips !
Marsh Posté le 21-04-2015 à 18:31:46
Bon manips effectuées, pas d'avancée majeure..
J'ai essayé sans barette de RAM et sans GPU, aucun son produit par le speaker..
J'ai essayé avec une seule barette, avec deux, avec les quatres, toujours exactement le même comportement..
Je crée une clé USB bootable histoire d'avoir vraiment tout essayé parmis vos proposition ;)
Marsh Posté le 21-04-2015 à 18:35:14
Petit détail que j'ai remarqué, surement rien, mais le bouton reset ne fonctionne pas, pourtant le connecteur reset sw est bien mis sur la cm.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:15:12
Essaie un autre câble que l'hdmi ( via - dvi ) , sur le benQ à mon frère je n'ai jamais réussi à le faire marcher en hdmi sans pilotes
Edit : Il a une 270
Message édité par Zurkum le 21-04-2015 à 21:15:57
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:39:54
Des fois... ca m'est arrivé à mes débuts... Faut tout démonter et tout remonter
Et si ca marche pas... On essaiera de se voir pour que je jette un coup d'œil ;)
Message édité par hostiti le 21-04-2015 à 21:41:03
Mon topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 21-04-2015 à 23:57:20
ai essayé en vga sur la cm, et dvi>vga sur le gpu, toujours pareil :sweat:
Demain je monte et démonte entièrement, j'vous tiendrai au courant ;)
@Hostiti, merci de la proposition, si ça veut vraiment pas tu risques de m'être d'un grand secours ^^ =)
Marsh Posté le 22-04-2015 à 09:54:33
Perso, je ferai comme test la carte mère en dehors du boitier avec CPU+ventirad et alimentation. Speaker branché.
Mise en route à l'aide d'un tournevis en touchant les deux pins qui vont bien et voir si ça bip à cause de l'absence des barrettes mémoire.
Si y a aucun signe de vie, pour moi la carte mère est HS.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 22-04-2015 à 13:36:44
aucun signe de vie avec ta technique bicoun :sweat:
Je passe déjà un ptit coup de fil au mec qui m'a vendu la cm histoire de tâter le terrain.
Après je fais un démontage remontage complet comme m'a conseillé hostiti.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 14:40:42
Démontage complet, j'arrive sur le socket : un pin tordu :/
redressé avec un tout petit tournevis plat, je retente la manip de bicoun et HO JOIE, le speaker fait biiiip biiip biiip !
Remontage complet et .. ça recommence ;(
Aucun affichage, j'essaie avec une seule barette de ram toujours rien, je met aucune barette et j'ai de nouveau les bips.. :/ (essayé sur gpu et igpu, en vga et en hdmi)
Marsh Posté le 22-04-2015 à 15:13:11
Sans barrette avec moniteur relié, tu as un affichage lorsque ça bip ?
Un Clear CMOS a été fait ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 22-04-2015 à 15:24:02
HAAA VICTOIRE :)
ça boot, ça installe ! :p
Par contre au niveau de la ram toujours wtf : individuellement elles fonctionnement toutes, deux corsair ça marche, deux samsung ça marche, mais toutes les autres configurations n'engendrent pas d'affichage.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 15:32:06
Content pour toi que ça démarre.
C'est quoi la référence des barrettes ?
Tu as le dernier bios sur la carte mère ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 22-04-2015 à 16:36:21
- 2x2Go marque Corsair (référence CMV4GX3M2A1333C9)
- 2x2Go marque Samsung (référence M378B5773DH0-CH9)
EDIT : Et oui, je crois bien avoir la dernière maj du bios. (je check comment ?)
Je vous écris depuis la tour ;)
Win installé, pilotes grahiques installés mais ça rame toujours graphiquement, je termine les màj windows ça doit venir de là..
En tous cas ça devrait rouler, merci pour votre aide à tous ! :)
Message édité par GeRoHi le 22-04-2015 à 20:42:50
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:27:10
bien joué :)
Marsh Posté le 23-04-2015 à 10:24:13
Si j'en crois la doc de la carte mère, lorsque tu rentres dans le bios, la version est affichée sur l'écran d'accueil dans les infos système sous la date et l'heure en haut de l'écran.
Pixel mort -> .
