z97 gaming + seidon (problème de compatibilité?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2015 à 14:13:34
nope, j'ai monté la backplate dans tous les sens possible.
non non, le seidon est neuf et compatible 115X ![]()
Marsh Posté le 30-10-2015 à 09:54:53
salut,
j'ai eu un soucis du même genre avec un H110, en fait je serrais trop le rad, essaye de desserer un peu, sinon le seidon 120 est peut'être un peu juste pour un 4790K, tu as baisser un peu le vcore de ton cpu?
Marsh Posté le 30-10-2015 à 11:57:53
| neosyl66 a écrit : salut, |
hey salut
En fait, c'est plutôt l'inverse.... quand je démonte le WB il n'y a pas de pâte sur tout le WB, il ne vient pas au contact complet du proco (a peut prêt moitié, alors que les vis sont en buté).
Il est peut être un poil juste, mais il devrait tenir tranquillou un 4790K @ stock, la, il throttle sur gta
Marsh Posté le 30-10-2015 à 12:19:04
ah oui, là il y a une c... quelque part, tu aurait pas inverser les visses du ventilo avec les visses du rad? (truc con, mais bon..)
Marsh Posté le 30-10-2015 à 12:21:18
impossible, c'est des longues tiges avec des ecrous bizarres sur le block.
Vraiment je sèche sur ce coup là... je me tâte a essayer de mettre des cales en plastique entre le bracket et la mobale... en tout cas elle est vraiment en mousse cette carte, j'ai jamais vu ça ![]()
Marsh Posté le 30-10-2015 à 12:37:01
oui, la msi Z97 gaming est vraiment fine, essaye la mousse, mais plutot sur la plaque derrière la carte mère
Marsh Posté le 30-10-2015 à 12:43:33
| neosyl66 a écrit : oui, la msi Z97 gaming est vraiment fine, essaye la mousse, mais plutot sur la plaque derrière la carte mère |
oui je pensais mettre la cale a l'arrière, pour augmenter un peu la pression.... avec un peu de chance, la mousse et le pcb en mousse vont se souder ![]()
En plus c'est même pas ma config, j'ai monté ça pour dépanner
Marsh Posté le 30-10-2015 à 12:55:24
voila ce que c'est quand on rend service..
Marsh Posté le 30-10-2015 à 12:59:16
erfff,
faut bien que ça arrive de temps en temps.
moi qui aimait déjà pas trop msi (c'est quand même de l'hypermarketing chez eux....)... j'ai l'impression que cette rencontre avec la z97 gaming ne fera que renforcer mon impression (on en met plein les yeux, souvent trop d'ailleurs, mais ça casse pas 3 pattes a un canard)
Marsh Posté le 30-10-2015 à 17:06:00
non, c'est clair que c'est de la camelote
Marsh Posté le 29-10-2015 à 14:01:07
bonsoir,
j'ai un petit soucis, en effet, j'ai monté une config a base de 4790K sur une Z97 gaming (3 ou 5, je ne sais plus) avec un seidon 120 (V je crois).
Le problème c'est que le WB du seidon ne vient pas parfaitement au contact du proco, alors que les vis de fixations viennent bien en buté. j'ai démonté/remonté plusieurs fois, je suis quasi sur que le montage est bon (j'ai jamais eu de soucis avec les antec, les corsair et d'autres seidon)... du coup le proco tourne a 85° en gaming....
Je trouve le pcb de cette carte super fin, ça pourrait venir de la? une fois serré les vis a fond il reste un peu de jeu sur le bracket... ormis cette possibilité de pcb trop fin (en mousse, oui on peut le dire) je ne vois pas d'ou ça pourrait venir
Message édité par eweiss1 le 29-10-2015 à 15:43:03
