au secours - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2006 à 21:29:12
la led si tu la branche à l'envers elle s'allumera simplement pas. Le reste c'est des prises usb
Marsh Posté le 14-12-2006 à 21:32:27
merci beaucoup j'aimerai etancher ta soif avec une bonne biere A+
Marsh Posté le 14-12-2006 à 21:41:23
malheureusement ça demarre pas j'ai peur d'avoir niqué la carte mere t'aurai pas une idee ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 21:47:44
lis le manuel de la carte,ils explique comment brancher tous ces connecteurs.
c'est vrai que c'est pas simple à monter.
si le power on(démarrage) ne marche pas,c'est que tu l'as probablement mis à l'envers. Retourne le. en supposant que tu l'as mis au bon endroit
Marsh Posté le 14-12-2006 à 21:58:15
Y'a pas de sens pour le power, mais vérifie qu'il soit au bon endroit. Et vérifie que ca soit le bon bouton, sur mon ancien boitier le reset et le power étaient inversés...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 21:26:21
Je monte mon premier pc
carte mere msi k9
j ai pu monter le processeur avec son ventilo.
j ai branche le dique dur
j'ai branché les connecteurs HDD+ et -, le reset+ et-, power switch+et-
mais j'ai un doute sur le sens du Led + et - c'est noté P et S sur la carte ?
et puis j'ai aussi 2 série de 4 connecteurs ecrits vcc2 2gnd 2+d et 2-d ; vcc1 1gnd 1+d et 1-d.
qu'est-ce-que c'est que cette daube ?
je sais pas si je vais m'en sortir
merci d'avance pour votre aide
