Au secours !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2002 à 10:52:45
Quel enthousiasme....
Quelqu'un sait il comment la carte mère ( ATX) assure la gestion de l'alimentation ( on/off retard a l'arrêt etc ) et une panne de carte mère peut elle empécher le démarrage de l'alimentation ????
Marsh Posté le 11-09-2002 à 11:03:00
Change le titre de ton sujet ca attire personne
C'est ptetre ton boitier d'alimentation qu'est naze
Marsh Posté le 11-09-2002 à 11:46:11
| unreal11111 a écrit a écrit : Change le titre de ton sujet ca attire personne |
Non il fonctionne
Marsh Posté le 11-09-2002 à 12:00:28
Le petit fil pour l'alimentation ON/OFF est bien relié sur ta carte mère ? Au bon endroit ?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 12:08:35
debranche les boutons du boitier de la carte mere et essaye de l'allumer manuellement
Marsh Posté le 11-09-2002 à 12:22:56
Perso, je penche pour la CM qui est naze (expérience personnelle inside).
R.I.P.
Marsh Posté le 11-09-2002 à 12:28:27
| brutalos a écrit a écrit : debranche les boutons du boitier de la carte mere et essaye de l'allumer manuellement |
c a d fait le contact entre les pin pow on avec un tournevis ![]()
Marsh Posté le 11-09-2002 à 14:02:40
Ok contact entre les pins ras
en fait il existe un circuit electronik complexe sur la CM pour gerer ATX et il est peut être naze..
Marsh Posté le 11-09-2002 à 14:07:23
Je me répète, mais a tu vérifié que le petit fil (rouge et noir entortillé assez fin) qui gère le ON/OFF, le switch power (si ma mémoire est exact), est bien relié au bon endroit sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 11-09-2002 à 15:28:43
Oui, merci et le contact direct entre les deux pins du switch restent sans effet... ce qui exclut un mauvais fonctionement du contacteur lui même
Marsh Posté le 11-09-2002 à 10:06:28
RVoila hier comme d'ab j'appuie sur le bouton ON de ma tour préférée et la Rien pas un bruit pas un mouvement....
Verifie les prises, l'electricité, toujours rien ???????
Le ventilo d'alim tourne pas le proco démarre pas...
Tout est branché ok, je n'ai rien touché récemment.
Je change l'alim avec une neuve que j'avais acheté pour une autre tour Rien
En gros lorsque je mets le jus ( on off de l'alim) la diode verte de ma tour s'allume même si je ne fais rien, et lorsque j'appuie sur le bouton Power de ma tour il ne se passe rien..
1) carte mère naze ??????????
2) bouton on off de la tour ??????
L'alim fonctionne sur un autre ordi donc hors de cause .
Un peu d'aide pleaze
Message édité par mrduss le 11-09-2002 à 10:49:45
