Au secours, je sais plus quoi faire!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2003 à 08:06:42
regarde dans le bios la T° du proc, si c'est au dessus de 60°, ca peut être une explication, et dans ce cas, soit ton ventirad est insuffisant, soit il est mal mis...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 08:14:58
De ton histoire de RAM n'est pas très claire, mais tu as essayé de mettre de la SDRAM et de la DDR en même temps ???
Si c'est le cas, certains problèmes peuvent venir de là car aucune carte, ni aucun chipset (à ma connaissance) n'accepte les deux types de RAM en même temps, même si certaines cartes mères ont des slots pour les deux formats...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 08:32:16
une temprature a 60 n est pas encors catastrophique, j ai eu un 1.2G a 70 pendant une semaine sans probleme.
je pencherais pour sois un PB d alim soit pour de la RAM (Memtest est ton amis)
sinon, essaye de faire la poussiere dans l alim, si elle respire mal, elle peut donner des tension un peut zarb.
Marsh Posté le 20-03-2003 à 17:57:36
La températue ne dépasse jamais les 53°C.
Je n'ai pas mélangé la RAM. J'avais avant de la SDRAM pc133 (128+256) et j'ai essayé la DDR pc2100 qui ne marche pas.
J'ai donc remis la 256 MO SDRAM puisque l'autre ne fonctionne plus.
Quand je fais défiler les fenêtres ca me fait des vaques tellement c'est lent !
Mother board monitor m'indique les valeurs suivantes:
Core :1.82V
+3.3V : 3.3V
+5.0V : 4.87V
+12.0V : 12.10V
-12.0V : 1.46V
-5.0V : 2.29V
Ca signifie quoi?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 00:27:44
J'suis pas expert mais :
Citation : Mother board monitor m'indique les valeurs suivantes: |
Normalement, tes voltages doivent ce rapprocher de l'intitulé et là :
Citation : |
à vue de nez, c'est pas bon
Marsh Posté le 21-03-2003 à 01:22:58
Citation : |
Ha bon, pourquoi ils les donnes alors ?? ça nous enduit d'erreur !!!
Marsh Posté le 21-03-2003 à 07:28:44
J'ai déjà flashé le bios en 1.30.
J'ai demonté l'alim pour voir dedans et elle à l'air d'avoir eu chaud (traces marrons sur le circuit imprimé).
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:23:03
Ma config est la suivante:
Athlon 1.33
CM Asrock K7VT2
384 MO sdram pc133
Leadtek Geforce3 Ti200 TDH 64MO
seagate 7200tr/mn 40 GO udma 100
Maxtor 5400tr/mn 20 GO udma 100
DVD Samsung SD 616-T
Graveur Philips 2x
Iiyama Vision Master 405 17 pouces
Et mon alim est une 250W noname.
Est-ce suffisant?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:38:25
tek a écrit : Ma config est la suivante: |
essaie avec une config allégée: CM proc, une barette de ram, la CG, un DD...
essaie aussi avec une autre alim si tu peux
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:42:16
250W ça pourrait suffire s'il s'agissait d'une alim de qualité. 250W de noname, ça peut ne pas suffire en effet
Marsh Posté le 21-03-2003 à 09:02:55
j'en ai monté pendant tt un mois de ces cartes mères là, j'ai jamais de prob ni de retour, à part pour la sonde thermique qui dit des conneries, genre proce à 60°C alors qu'en réalité 35°C.
sans avoir lu tes derniers posts, je t'aurai de suite diagnostiqué l'alim.
vois plutot de ce coté là, bon courage.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:09:05
maxicrash a écrit : j'en ai monté pendant tt un mois de ces cartes mères là, j'ai jamais de prob ni de retour, à part pour la sonde thermique qui dit des conneries, genre proce à 60°C alors qu'en réalité 35°C. |
+1
Marsh Posté le 20-03-2003 à 07:44:57
J'en appelle à votre expérience car j'ai un gros souci.
), de l'alim (une noname sur mon moyen tour), du proc,...
Je viens d'acheter une mobo Asrock K7VT2 sur laquelle j'ai mis mon Athlon 1.33.
Après install de XP tout allait bien au départ mais j'avais parfois des coupures d'écrans ou un freeze de la
bécane.
Maintenant tout ce détraque :
- je suis obligé de mettre le CPU en FSB 100 en 1 Ghz sinon ca boot en boucle.
- je ne peux plus faire fonctionner qu'une barette de mémore sur les deux que j'avais ( 256MOpc133 noname) et quand
j'ai acheté 512MO DDR PC2100 Samsung la carte l'accepte pas (main memory read/write test error).
- Ma souris optique fonctionne par intermitence (la lumière se coupe puis s'allume).
- Si je veux brancher mon modem ADSL USB il se met à faire un bruit électrique bizarre puis Windows me fait un
écran bleu d'erreur système.
- De plus tout le système est très lent et je ne peux pas configurer ma carte graphique (écran et carte par
défaut).
J'ai bien sûr remis le bios par défaut puis je l'ai reflashé sans effet.
J'ai réinstallé XP.
J'ai enlévé tous les périphériques inutiles.
J'ai enlevé la RAM.
Bilan = tout pareil.
Ca peut venir d'où? De la mobo (sous garantie
Au secours!!!
