Au Secours !!! Mon PC ne démarre pas --> Nouvelle configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2002 à 09:19:27
deja avant de changer l'heure, regle correctement la frequence de ton cpu.
deja ça ira mieux!
Marsh Posté le 21-10-2002 à 09:24:52
et puis ta config est un peu desequilibré aussi. Tu l'as monté toi même ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 09:28:04
| Elric_snoop a écrit a écrit  : deja avant de changer l'heure, regle correctement la frequence de ton cpu. deja ça ira mieux!  |
la date était un exemple pour dire que quoique je modifie dans le setup, le pc ne démarre plus( la carte mère se met en route mais l'écran reste en veille).
Si je ne fait rien, il démarre normalement en s'arrêtant sur cette page qui me demande si je souhaite rentrer dans le setup.
Même si je passe et donc je continue, quand j'installe win2000, quand il faut rebooter, c'est toujours le même problème, l'écran ne se rallume plus. Et là, je ne peux plus rien faire
Marsh Posté le 21-10-2002 à 09:29:28
MSI powaaaaaaaaaaa
fallait prendre une abit.
sinon pour ton pb essaye de flasher le bios avec le dernier on sait jamais.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:54:09
Le problème: je ne peux pas redémarer
Pourquoi trois bip au lieu d'un seul
donc là d"jà un problème
que signifie les trois BIP?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:59:53
sa devrait etre indiquer ds la doc.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:07:38
Après une recherche sur le forum :
3 bips courts : Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base.
Vérifie que ta RAM est bien pluggée, que les timings sont corrects, etc...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:15:31
[citation][nom]Zlikos a écrit[/nom]Après une recherche sur le forum :
merci de répondre !!!
2 bip court--un blanc--1 bip court
Marsh Posté le 21-10-2002 à 09:15:15
Voici ma configuration:
carte mère-------> MSI KT4 Ultra
Processeur-------> AMD ATHLON 2000+
Ventilateur------> Volcano 9
Carte Graphique--> GeForce2 MX-400 64MB
Mémoire ---------> DDRam 256 Mo
Voilà ma configuration...
Quand j'allume le PC, j'ai trois signaux sonores: bip;bip;--;bip
Ensuite je suis sur une parge qui annonce mon processeur à 1250Mhz au lieu de 1650. At la possibilité de rentrer dans le bios.
Quand je rentre dans le bios et que je modifie un paramètre(date par exemple) le redémarrage ne se fait plus.Donc je ne peux même pas modifier quelque dans le SETUP. Et à ce moment je suis obligé d'enlever la pile de la carte mère pour refaire démarrer la machine....
Bref je suis coincé...mais j'aimerai savoir d'où vient l'erreur.
Le processeur ou la carte mère?
merci de votre aide...
