Au secours j'ai les boules depuis que j'ai acheté... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:10:43
woodoo4 a écrit : ... une Sapphire 9600 XT : le pc ne boote pas, l'écran ne s'allume pas. Help! |
faut essayer la cg sur une mobo pour voir si ya pas un probleme de son cote ou la mobo et cg naime pas etre ensemble
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:13:21
Merci mais je capte rien (???) tu entends quoi par "essayer la carte graphique sur une mobo??"
tu veux dire sur un autre pc?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:13:29
madoxav a écrit : ué problème de compatibilité |
rarement vu une cg hs apres achat sauf si vraiment ya quelque chose qui se soit barre mais le carton aurait aussi morfle
je pencherais donc pour incompatibilite
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:13:55
woodoo4 a écrit : Merci mais je capte rien (???) tu entends quoi par "essayer la carte graphique sur une mobo??" |
oui avec une autre carte mere recente
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:14:51
donc le seul moyen pour un problème d'incompatibilité c'est de flasher le bios?
ça craint ça
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:18:02
woodoo4 a écrit : donc le seul moyen pour un problème d'incompatibilité c'est de flasher le bios? |
ya deja eu des incompatibilite cg et ecran mais avec une 9600XT c pas le cas
ca f des bips au f?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:18:22
ma carte mère? j'ai cherché dans le gestionnaire de périph y'a pas moyen de trouver la référence, et je n'ai pas les papiers sous la main. En plus niveau CM j'y connais que dalle
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:19:57
bah c pourtant le plus important pour trouver une soluce! utilise sisoft sandra pour trouver la marque de ta CM. rassure moi c po un pc carrefour?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:20:58
non ça ne fait aucun bip, le pc s'allume et il mouline, il ne boote pas
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:21:04
vazno75 a écrit : bah c pourtant le plus important pour trouver une soluce! utilise sisoft sandra pour trouver la marque de ta CM. rassure moi c po un pc carrefour? |
il doit pas savoir ce que c que sandra sisoft
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:22:12
pc carrefour? lol non non holà bien mieux que ça! c'est un pc acheté à Confo!
ha ça valait le coup il y a 6 mois à 800 avec graveur dvd.
je vais essayer ton logiciel
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:23:13
woodoo4 a écrit : pc carrefour? lol non non holà bien mieux que ça! c'est un pc acheté à Confo! |
essaye ce prog
http://www.lavalys.com/download.ph [...] 1&accept=1
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:24:18
bon bah on va attendre et voir la suprise!
si c une mobo trafiquée pour les configs de grande distrib spo gagné.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:24:51
le lien au dessus c everest (la suite d'aida32)
la c aida32
http://download.softpedia.com:8080 [...] O/3942.zip
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:25:42
cpulloverclock a écrit : rarement vu une cg hs apres achat sauf si vraiment ya quelque chose qui se soit barre mais le carton aurait aussi morfle |
j'ai pas dit que la cg était morte mais incompatible
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:27:01
madoxav a écrit : j'ai pas dit que la cg était morte mais incompatible |
non mais je sais, je dis juste que soit elle est morte, soit ya incompatibilite, ce sont les 2 seules possibilites
sandra sisoft
http://www.ocprices.com/files/san2 [...] 32-OCS.exe
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:27:17
ouyeouye
les cm des pc prémontés dans des magasins de style carrouf ou confo... c'est en général des cm bridées ou bloquées
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:28:07
cpulloverclock a écrit : non mais je sais, je dis juste que soit elle est morte, soit ya incompatibilite, ce sont les 2 seules possibilites |
oops autant pour moi
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:29:25
woodoo4 a écrit : sandra c'est un logiciel qui sert à quoi à la base? |
a evoluer les perfs face a dautres configs, a donner des renseignements concernant le materiel du PC, a tester la stabilite du PC
et encore quelques autres petites choses
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:30:13
avoir des info précises sur tout ton pc, et comparer ton proc (et autre) ac des autre processeurs de référence
edit : grillé 3 fois dans la soirée
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:33:20
voici ma carte mère:
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : VIA Technologies, Inc.
Modèle : KT400-8235
Carte mère
Support MP : 1 CPU(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : KT400-8235
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 3
Mémoire Maximum Installable : 3GB
Bank0/1 - A0 : DIMM 256MB
Bank2/3 - A1 : DIMM 256MB
Bank4/5 - A2 : Vide
Chipset 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
Bus : ISA AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 2x 168MHz (336MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 166MHz / 2x 200MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 4 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : V-Link
Largeur : 8-bit
Full Duplex : Oui
Multiplicateur : 1/1x
Vitesse : 8x 66MHz (528MHz taux de transfert)
Profondeur d'Attente IO : 9 Requête(s)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-2-6CL 2CMD
Banque 2 : 128MB DDR-SDRAM 2.5-3-2-6CL 2CMD
Banque 3 : 128MB DDR-SDRAM 2.5-3-2-6CL 2CMD
Vitesse : 2x 168MHz (336MHz taux de transfert)
Largeur : 64-bit
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
APIC 1
Version : 0.03
Vitesse : 16MHz
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Non
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire 1 : Nanya M2U25664DS88A0G-6 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-2533-700 (de CL2.5 à 167MHz) (de CL2 à 133MHz)
Module de Mémoire 2 : JA 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (de CL2.5 à 133MHz) (de CL2 à 100MHz)
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : NS LM83
Version : 2.01
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 58.0°C / 136.4°F td
Température du CPU : 80.0°C / 176.0°F td
Bus AGP sur Hub 1
Version : 3.05
Taux Maximum de Transfert des Données : 8x
Ecritures Rapides Activées : Non
Mode Isochrone Activé : Non
Adressage Activé : 32-bit
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.10
Nombre de Passerelles : 1
Bus PCI 0 : PCI (33MHz)
Multiplicateur : 1/5x
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT8235 PCI to ISA Bridge
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Multiplicateur : 1/4x
Vitesse : 8MHz
Multiplicateur DMA : 1/2x
Vitesse DMA : 4MHz
Contrôleur USB 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 3
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur USB 4
Modèle : VIA Technologies Inc VT6202 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleurs Compagnions : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : VIA VT823x SMBus
Périphérique Esclave Activé : Non
Vitesse : 16kHz
Slot(s) d'Expansion
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible (VIA Technologies Inc ProSavageDDR P4X600 CPU to AGP Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif
PCI3 (4h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V Pleine-longueur Disponible (PC Partner Ltd Radeon 9200 SE Series (RV280))
Connecteur de Port
PRIMARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
SECONDARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
FDD : 8251 FIFO - Disquette / Aucun
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
COM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin femèle / DB-25 pin femèle
Keyboard : Clavier - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Souris - PS/2 / PS/2
USB0 : USB - Aucun / Aucun
AUDIO : Audio - Aucun / Aucun
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 2523 : La vitesse de bus mémoire excède la vitesse mémoire nminale. Réduisez le vitesse du bus mémoire.
Alerte 2518 : La température de la carte mère est trop élevée.
Conseil 2513 : Le bus AGP n'est pas utilisé ou la carte AGP n'est pas complètement compatible AGP.
Conseil 2525 : Le taux de transfert de données AGP actuelles n'est pas optimal.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:35:27
c'est une carte mere msi
y a pas mal de probleme avec ces cartes qui sont souvent bridés a mort.
mais j'aimerais savoir est que tu as branché ta carte graphique a l'alimentation c'est juste une petite question merci
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:36:50
c space c'est la même carte mère que moi
j'ai eu aucun pb de compatibilité avec ma 9800pro
t'a installé les drivers hyperion de via?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:36:56
une carte bridée hé ben merde alors.
non elle est pas branchée à l'alim??? je ne vois pas comment je peux la brancher à l'alim? elle est juste sur le port AGP comme mon acienne carte c'est tout
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:38:12
c bizarre quil ny ait pas de bip
si tavais un multimetre je taurais demande de mesurer le vgpu et vmem pour savoir si elle est bien alimentee...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:38:46
madoxav a écrit : c space c'est la même carte mère que moi |
non je les ai pas installés je ne connais pas c'est des drivers carte mère?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:39:43
woodoo4 a écrit : non je les ai pas installés je ne connais pas c'est des drivers carte mère? |
http://downloads.viaarena.com/driv [...] _V451v.zip
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:40:15
cpulloverclock a écrit : c bizarre quil ny ait pas de bip |
ha non j'ai pas de multimètre désolé...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:40:25
hachim93 a écrit : bah c'est pour ca qu'elle marche pas |
bah non lol, on se tape des drivers quand on veut booter une carte, ya besoin de drivers pour aller dans le bios??
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:40:40
woodoo4 a écrit : |
euh
y'a un pb mais je vois pas trop lequel... t'a bien mis "primary graphics adapder" du bios sur "AGP"?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:41:04
hachim93 a écrit : t'as pas branché la carte a l'alim c'est pour ca |
?? comment tu fais pour brancher la carte à l'alim?? ma radeon 9200 n'avait pas besoin de ça...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 21:05:54
J'ai un Athlon 2.1Ghz, 512 ram DDR, DD 80 Go, et mon ATI Radeon 9200 SE marche normalement.
Avec la 9600XT, il ne se passe rien quand j'allume le pc, en fait il mouline dans le vide, sans démarrer quoi que ce soit. L'écran se fait pas chier quant à lui, il se met en veille, et moi je pleure parce que j'ai claqué 175 dans une 9600xt de bonne marque qui veut pas marcher.
Alors keskispasse? Elle est défectueuse? Ou est ce qu'il faut mettre à jour le bios, ce dont j'ai pas trop envie, je préfère la grillade de merguez plutôt que carte mère...
Pour répondre aux éventuelles questions:
- J'ai essayé au moins 10 fois, la carte est bien fichée, pas de soucis de ce côté.
- L'alim est toujours ok, la preuve je m'en sers actuellement
- la carte mère aussi, j'ai réinstallé ma 9200SE tout est ok
- j'avais préalablement désinstallés les pilotes de la CG
- j'ai pas bu, pas fumé, je suis juste devenu un peu plus fou tellement ça prend la tête...
Merci de vos réponses!
