- Ecran qui s'allume et se met en veille toutes les secondes [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2007 à 13:35:21
mauvais contact au niveau d'un connecteur ?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:14:02
Vu qu'il semble que ce soit l'alimentation de l'écran qui déconne, ca devrait être un connecteur de l'alim de l'écran...
Le problème c'est que les connecteurs semblent tout à fait normaux..
De toute manière, si c'etait les connecteurs de l'alim', l'ecran devrait jouer le même cinéma même en n'etant pas connecté au pc... Alors que si je le debranche du pc, il reste en veille (classique).
Marsh Posté le 02-12-2007 à 17:16:41
ReplyMarsh Posté le 02-12-2007 à 17:17:39
| bobby13 a écrit : tu l'as pas branché sur la guirlande du sapin? |
Même pas...
Le problème, c'est que le process d'allumage est régulier..Un faux contact au niveau des connecteurs entrainerai une panne d'affichage plus ou moins longue, mais qui serait irrégulière. Alors que là elle est reguliere...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 12:11:05
Problème résolu:
C'était l'alim de m'écran qui déconnait. J'ai du acheter une alim universelle (avec 8 embouts différents pour être bien sur qu'il s'adapte à mon écran), pour 40 euros... et ça marche ..enfin.
Dire que j'étais à deux doigts d'en acheter un autre...
Marsh Posté le 02-12-2007 à 13:28:21
Me voilà face à un probleme tres génant, mon écran (LCD Acer 17 pouces) s'est mis subitement (suite à une mise en veille) à "clignoter".
J'entend par là, qu'il s'allume et se met en veille toute les secondes (et cela indefiniment). On a juste le temps de voir l'affichage (mon bureau par exemple) une demi seconde...
J'ai essayé sur mon deuxieme pc et j'ai le meme probleme. Donc cela ne viendrait pas de ma carte graphique. Si quelqu'un a deja rencontré un problème similaire...
J'aimerais bien avoir a eviter de racheter un nouvel ecran. Car celui-ci semble toujours fonctionner, vu que l'on voit l'affichage....
Merci beaucoup de vos reponses.
Message édité par apomack le 05-12-2007 à 12:12:00
