PC s'allume 1/2 seconde, s'éteint, redémarre et s'éteint définitiveme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2012 à 19:30:29
Après avoir bidouillé ls barettes de RAM, y compris en appuyant sur le bouton CMOS de la RAM, le PC s'allume, mais le LED de la RAM également, en rouge, et mon moniteur ne reçoit aucun signal.
Une idée quelqu'un ?
Marsh Posté le 03-12-2012 à 16:07:55
Je pense que tu dois avoir faux contacts au niveau de l'alimentation, soudure sèche, étonnant que tu aies remis de la pâte de refroidissement car cela se fait sur transistors de puissance, ce qui demande des connaissances en électronique. A suivre.. Yannzic
Marsh Posté le 03-12-2012 à 16:13:52
Faut que tu testes les barettes de RAM chez un ami, famille...
Marsh Posté le 03-12-2012 à 17:13:17
Re-bonjour et merci pour vos réponses !!
Apparemment, le probleme était du a un faux contact (je comprends pas comment d'ailleurs, je touche quasiment pas a mon PC..), après avoir changé 20 fois de slots les barettes de RAM, ça remarche, mais je ne suis vraiment rassuré...
Existe-il un ou des logiciels qui me permetrraient de vérifier l'intégralité de mes composants ? Je sais que pour la RAM, il existe un truc appelé MemTest, je crois, mais j'aimerais vérifier le reste aussi...
merci !
Marsh Posté le 04-12-2012 à 11:20:25
Tu peux utiliser OCCT, il testera le proc / chipset et la carte graphique.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 18:23:58
Bonjour a tous,
(je pense que oui)
J'ai un gros problème, apres 8 mois de fonctionement sans (trop de) problèmes, mon PC dont la configuration complète est la suivante, ne fonctionne plus :
I5 2500K + Noctua nh-u12p se2
Asus P8p67 Evo
2x4 Go RAM Gskill
Corsair TX850m (850w)
Nvidia MSi Gtx 570
SSD Ocz 64 go
Disque Dur Western Digital 320go
Carte son X-FI Titanium
Windows 7 64 bits
J'ai déja cherché sur ce forum, et d'autres, y compris en Anglais, et si certains cas ressemblent au mien, aucun ne correspond parfaitement.
Le problème est le suivant: j'allume le PC, tout les ventilos commencent a tourner (que ce soit de l'alim, du ventirad ou de la CG ), mais cela ne dure qu'une fraction de seconde; tout s'éteint, et au bout de genre 5 seconde, ça redémarre , pis lá, re-belote tout s'éteint, et PLUS RIEN. Le pc ne démarre pas du tout.
Durant le bref moment ou tout s'allume, la LED du CPU est allumée, mais je ne saurais dire si c'est normal ou pas
Je précise que tout fonctionnait normalement ces derniers temps, rien a redire, sauf que cette semaine j'ai eu droit a un écran bleu de la mort (c'est la première fois que ça me l'a fait), mais après un reboot tout fonctionnait normal, et ce jusqu'a aujourd'hui. (Ce qui me laisse croire que ce fut un incident isolé.)
J'ai retiré tout les cables, retiré le ventirad et remis de la pãte thermique en pensant que ça venait de la, puis j'ai tout réinstallé, en vérifiant que tous les câbles étaient bien en place, mais rien n'y fait.
J'ai également fait un CLEAR CMOS, et interverti la ram de place, mais rien du tout. La possibilité de RMA n'est pas vraiment une bonne option pour moi,il faurait que je sois vraiment sur que la (ou les pièces) doivent être changées. Le truc, c'est que je n'ai pas d'autre PC pour tester...
Je suis assez désespéré, j'espère que vous pourrez m'aider rapidement.
Message édité par keyserbwa le 02-12-2012 à 18:36:18
