pb d'installation p5ne sli et seagate sata 500go
pb d'installation p5ne sli et seagate sata 500go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2007 à 09:45:34
je poste ici car je pense à une incompatibilité matérielle ou un pb matériel...
je viens d'acheter une nouvelle config mais je n'arrive pas à installer XP dessus. L'installation se passe bien jusqu'au reboot final ou la pas moyen de lancer XP. Le Pc redemare apres la detection des disque dur, ecran noir et reboot...
config:
cm: asus p5n-e sli  flashé en 608
ram 2* 1g Patriot cas 4 en dual chanel
hdd: seagate sata 500 go 16mo
CV: asus  de base.... (j'ai l'ai plus en memoire) mais je peux chercher si vous penser que ca peux venir de la mais j'en doute)
graveur nec....
Ca fait 3 jour que je cherche et je ne trouve rien
j'ai essayé de mettre un pilote pour sata en appuyant sur f6 pendant l'install... (mais le hhd est détecté dans le bios donc inutile je pense)
enfin je suis un peu désespéré.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 19-08-2007 à 10:04:36
pt précision au premier démarage j'ai l'écran qui me demande de chosir entre mode normal et sans echec. Et apres je n'ai que des reboot sans revoir aucun ecran sauf si j'appuie sur f8
Message édité par mnssylvain le 19-08-2007 à 10:11:32
Marsh Posté le 19-08-2007 à 10:22:24
oui cherche ta carte graphique quand même
et ton aliementation c'est quoi
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 19-08-2007 à 10:30:45
la carte video c'est une asus EAH 2400 pro 256mo DDR2 (ati radeon)
l'alim: advance 400 w
Marsh Posté le 19-08-2007 à 10:33:53
ton cpu c'est quoi, a mon avis il y a deja un problème d'alimentation dans ta config ca c'est sur oriente toi vers une fortron green 400 si tu tiens a ta config, les alimentations advance sont des bouzasses galactiques
Marsh Posté le 19-08-2007 à 10:53:29
effectivement j'ai oublié le pros c'est un intel core 2due 6750
Je sais que l'alim n'est pas top mais je ne comprends pas pourquoi elle reussi a faire tourner le tout pendant l'installation du system et pourquoi elle planterai apres mais bon je vais essayer d'en trouver une autre pour faire un test...
merci je te tient au courant
Marsh Posté le 19-08-2007 à 10:58:47
oui mais bon la c'est du suicide de faire tourner une config pareil avec une alim advance
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:07:57
Existerait t'il une incompatibilité entre un windows XP et un core 2 duo ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 12:56:00
Bien sur que non!
Mais change ton alimentation. Trop de monde laisse cette pièce maitresse de coté alors que sans une bonne alim, pas de performance, surtout avec les carte graphique et les processeurs actuels!
Marsh Posté le 20-08-2007 à 14:07:45
c'était pour etre sur
J'ai pas encore de nouvelle alim
mais j'ai mis mon disaue dur dans une autre config pour essayer d'installer win XP dessus
et il m'a fait le meme probleme apres l'installation qui se déroule correctement impossible de faire le premier démarage de windows le PC reboot
cela mais fait donc penser que l'alim meme si elle est pas super n'est pas en cause mais surement le HHD.
Q'uen pensez vous?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:43:40
alors je continue mes test
j'ai fait l'inverse j'ai mis le disque dur qui marche dans le pc qui pose problème et j'ai réinstallé windows et la pas de miracle ca reboot au premier lancement de windows
donc je repenche pour l'alim j'en acheterai une demain!
mais c pas logique de ne pas avoir reussi l'installation avec le dique neuf dans l'ancien PC .....
ca ne peut pas etre un pb avec le sata 2
il faut mettre un pilote à l'instalation de windows.....
j'ai essayer ceux fourni par la CM mais quand je voisi un raid... 32bit pour XP il me dit que je n'ai pas de disque dur dans mon pc
et sans essayer de mettre un pilote il me le détecte et me fait l'install
bizare j'y comprend plus rien!
je ne pensais pas qu'un pb d'alim puisse faire ça mais bon je ne vois polus que ça
à suivre....
si vous avez des idées je suis preneur
