Black screen, ordi qui ne s'éteind pas, ventilos qui tournent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2011 à 12:56:23
Problème de CG ou de CM ?
As-tu testé ta ram avec memtest pour écarter cette source de pb potentielle ?
Marsh Posté le 22-09-2011 à 12:58:25
Salut et merci de répondre. J'ai pas encore fait de memtest ... je comptais en faire un ce soir (si j'ai le temps). Pour la CG j'y ai bien pensé, ou un pb de northbridge. J'ai un peu cherché sur le net, et j'ai constaté qu'il s'agit d'un pb assez récurent, sans vraiment de réponses ...
Merci encore de ton passage
Marsh Posté le 22-09-2011 à 13:10:31
Si tu as une autre CG sous la main ou la possibilité de t'en faire prêter une cela permettrait de tirer des conclusions rapides.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 13:30:19
Je suis d'accord avec toi, seul pb: C'est aléatoire. Hier j'ai joué 3H et aucun pb. Il s'est éteint comme un bébé ...
Marsh Posté le 25-09-2011 à 10:49:51
Up,
C'est véritablement aléatoire. Je joue à l4d2 2-3H et portal,  et hier il ne veut pas s'éteindre. RAM ==> OK.  Je penserai à un composant sur la mobo ou la CG qui chauffe. Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 25-09-2011 à 10:58:24
Toujours pareil, faudrait tester avec une autre CG déjà...
Marsh Posté le 25-09-2011 à 11:18:11
vérifie les temperatures de ton GPU et CPU avec hwmonitor, check au passage les voltages de tes composants (envoie un screen si tu veut)
Marsh Posté le 25-09-2011 à 12:02:36
je viens de le faire, après une heure de burn en OCCT et FURMARK, T° GPU : 71 et T° CPU 55 (au max)
Marsh Posté le 21-09-2011 à 07:56:09
Bonjour Messieur,
Ma config : i7 2600k P8P67 PRO OCZ ModStream 700W UTGARD Gigabyte 6850 Corsair XMP 1333 1.5V
Mon pb : je joue le vendredi soir en arrivant au lan ==> TVB.
Je me couche, je me reveille et comme tout geek à 10H du mat j'allume l'ordi.
Là les premiers pbs arrivent ; Oblivion ne de lance pas, mais pourtant je le vois dans le task manager.
L4d2 freeze puis plante (retour windows) avec et sans message (cet application s'est arrêtée ...)
Je ne peux éteindre l'ordinateur, il tourne et me fait un black screen. Parfois il ne démarre pas et me fait une erreur avec la diode BOOT DEVICE qui reste rouge allumée.
Ce qui est étrange c'est qu'avec d'autres jeux il ne plante (CSS/PES) ou applications telles que Photoshop!
De plus lorsque l'ordi plante et donc ne va pas s'arrêter and co ... la diode DD est allumée "contstante"
Je viens de faire un OCCT + Furmark, en mm tps, pas de soucis.
Je me suis donc tourné vers un pb de DD, donc je change de DD et j'en mets un tout neuf. J'installe mon petit SE chéri (win7 64 bistoukettes) pas de soucis pendant deux semaines. Je réinstalle STEAM et ses jeux dimanche, et depuis hier soir, une nouvelle fois j'obtiens un magnifique : black screen et ventilos qui tournent.
QQn a t il une idée ?
(Copié en partie d'un autre forum qui n'a pas réussi à m'aider).
Merci pour tout
P.S. : ne sachant pas où vraiment posté ...
