Blue screen à répétition après rajout de RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:06:10
En présentant ton problème, tu réponds toi même à la question... Barrette mémoire défectueuse ou incompatible avec ta carte mère...
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:07:15
sans préciser ta config,ça va etre dur de t aider,en plus madame Soleil est en vacances. ![]()
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:15:17
| lauleg a écrit : Bonjour, |
Donc faudrait que je change de barrette, mais dans ce cas comment savoir quoi prendre ?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:16:54
Si tu sais nous dire quelle est la marque et le modèle de ta carte mère, on peut (peut être) t'aider dans ta recherche...
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:17:06
Passes déjà un coup de memtest pendant une bonne nuit.
Ah, et pour savoir quoi prendre... Mme Soleil devrait revenir après Pâques.
Edith : Faut aussi les ref des barrettes. Je mise sur un superbe différentiel de fréquences ET de timings.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:18:24
| Kyjja a écrit : Ah, et pour savoir quoi prendre... Mme Soleil devrait revenir après Pâques. |
+1
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:31:50
Ma carte mère c'est une ASUS K8N-VM
Memtest c'est quoi ? Enfin je viens d'aller voir sur google mais j'ai pas trop compris comment ça marchait... (gros boulet qui débarque)
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:33:32
Tu graves ce CD => http://www.ultimatebootcd.com/
Tu reboot avec, tu va chercher dans Memory => Memtest
Ça va tester ta RAM, mais tu ne pourras rien faire d'autre pendant ce temps là.
Et nous donne surtout pas les modèles de tes barrettes, des fois que ça pourrait aider ![]()
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:43:34
Je sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut, j'viens de faire tout un machin pour en savoir le nom/modèle. Des DDR-400, Infineon pour la 1giga et Kingston pour l'autre.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:47:53
Y a pas d'autres infos sur les étiquettes ? Au pire, on est preneur d'une photo !
Marsh Posté le 30-03-2013 à 20:02:08
Alors j'a irien pour prendre des photos sous la main, donc j'ai recopié l'étiquette en entier (y'en a pas sur celle d'1giga).
Kingston KVR Technology
99U5 216-037 ADOLF KVR 400x64 C3A/512
2307940-1276012 2.6V
Et sur l'autre j'ai recopié ce qu'il y avait sur les petits machins noirs :
SAMSUNG 516/10
K4H5 10438B-TCB0
C'est utile ou ça vous avance pas plus ? ![]()
Marsh Posté le 30-03-2013 à 20:48:50
assez utile pour savoir a peu près de quelle marque est celle d' 1 giga.
Si je lis bien, tu en a une de kingston de 512MB et 1 de samsung/kingston (eh oui, sur les kingston de 1 go en ddr1 (j' en ai une) il y a des puces samsung)
Marsh Posté le 30-03-2013 à 21:15:20
Euh oui c'est ça ! RAMMon me disait que c'était une Infineon mais bon apparement non.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 21:48:54
Kingston (et la plupart des vendeurs de RAM) ne fabriquent pas ses propres puces. Vous retrouverez souvent des puces Samsung ou Elpida sur vos barrettes.
Tu pourrais nous obtenir les timing via CPU-Z ?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 22:09:45
Euh oui alors vu que je savais pas trop quoi séléctionner j'ai fait un screen : http://img15.hostingpics.net/pics/127061cpuz.png
Marsh Posté le 30-03-2013 à 23:39:06
SPD, pour chaque barrette.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 08:13:54
Il ne reste plus qu'à trouver 1 ou 2 barrettes mémoire de 1Go (chacune) DDR-PC3200/2,5V
Liste des mémoires supportées par ta carte mère... Bizarrement, il n'est indiqué que des mémoires de 512Mo maximum
Aucune de 1Go, bien que cela soit supporter par la carte mère.
Maintenant, comme je l'ai indiqué, il est tout à fait possible que ta barrette mémoire de 1Go soit défectueuse. Cela expliquerait tes soucis.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 11:12:28
Ok merci beaucoup !
Oui oui c'est possible aussi étant donné que je l'ai achetée à un magasin d'occaz'...
Sinon y'a une histoire de réglage SPD, enfin qu'on peut faire soit même, est-ce que j'aurais à faire ça si j'en achète une de la liste ?
Marsh Posté le 31-03-2013 à 11:20:54
Et juste une question, si j'en ai un d'1Go et une de 500, en fait comme actuellement mais non-defectueuse (c'est toujours mieux), c'est mauvais ou peu importe ? Par exemple ce modèle http://www.amazon.com/Kingston-Val [...] B000097O5F pas forcément sur Amazon mais vu que c'est la même référence.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 14:23:51
La différence de tailles de mémoire n'est pas un problème en soit (il aura du single channel à partir d'un Go utilisé, c'est tout).
(Edith : quoique sur de la DDR-1, ça peut peut-être poser soucis ?)
Par contre, si une de tes barrettes est une 1 Go, comment cela se fait-il que CPU-Z les voit toutes deux comme des 512 ?
=> Memtest
Marsh Posté le 31-03-2013 à 17:26:57
| Kyjja a écrit : Par contre, si une de tes barrettes est une 1 Go, comment cela se fait-il que CPU-Z les voit toutes deux comme des 512 ? |
En fait CPU-Z indique les infos que la carte-mère lui envoie. Donc ça veut dire que ta mobo ne supporte pas les barrettes de 1 Go, tout simplement. À moins qu'un flash du BIOS puisse corriger ce problème.
Marsh Posté le 31-03-2013 à 18:10:20
Yep, j'y ai pensé aussi, serait-ce la source de ses ennuis depuis qu'il à rajouter la barrette d'un Go ?
Anyway, flasher le BIOS avec le dernier dispo ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 17:04:12
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses rapides !
Donc si j'ai bien compris, je grave le CD, je le lance un soir, mais j'aurais des commandes à saisir ou ça se débrouille tout seul ? Et une fois fini, y'a moyen que je vous donne le résultat et que vous m'aidiez encore un peu à l'interpréter ?
Flasher le BIOS c'est vraiment conseillé ? J'viens d'aller voir sur google parce que j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, ça me fait un peu flipper.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 17:06:38
C'est un menu assez simple, pas de commandes à utiliser.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:28:47
http://www.pendrivelinux.com/yumi- [...] b-creator/
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:35:14
D'accord ça roule, je pense faire ça ce soir ou dans les prochains jours !
Marsh Posté le 30-03-2013 à 19:01:02
Alors voilà récemment j'ai rajouté sur mon ordinateur une barette de RAM d'1 giga en plus de celle de 500mb que j'avais. Le premier jour ça allait très bien, et là depuis c'est de pire en pire, j'enchaîne les écrans bleus. Je me suis dit que c'était peut-être trop, j'ai juste laissé celle d'un giga, mais c'était encore pire. Pourtant je fais rien de spécial quand ça le fait. Donc voilà j'aimerais savoir ce que je devrais faire, je m'y connais pas du tout, mais vraiment pas, donc est-ce que ça peut provenir de ma carte graphique, de mises à jour ou je n'sais quoi ? Comment y remédier ?
Voilà merci d'avance !
