[screen] E6600 bridé!
E6600 bridé! [screen] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:27:47
Salut à tous,
Je viens d'acheter un nouveau pc complet équipé d'un E6600.
En lançant cpu z,
http://pix.nofrag.com/e1/95/2c2e5f7bc63dea479f23482e5827.jpg
On voit que le processeur est cadencé à 1.600mhz au lioeu des 2400.. Et tout ça car il n'y a que 6 multipliers au lieu de 9!
Ce qui est étrange c'est que l'espace d'une miliseconde les multpipliers repassent à 9, puis repasse à 6...
Faut il que je renvoie le processeur?? ou bien est ce "normal"... =/
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:32:55
C'est normal, à mon avis c'est l'équivalent du cool&quiet d'amd chez intel qui underclocke ton pc pour économiser du jus et le rendre plus silencieux quand le processeur est peu utilisé... Essaye de lancer un cpumark99 ou un encodage et regrde ta fréquence doit monter à 2400mhz.
Sinon cette fonction doit être désactivable dans le bios car j'ai aussi un processeur core 2 et je n'ai pas ce truc...
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:39:42
En fait, j'ai instalé cpu z pour verifier le processeur car malgré une 8800GTX et 2go de ram montés sur une P5b, je n'ai que 50 fps sous stalker en 1280 et avec hdr désactivé... :s
Donc a priori, vu ces perfs minables, ça doit bien venir du proc..
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:41:37
Le proc change peu de perfs dnas ls jeux et même à 1,6ghz il ne devrait pas tant affecter les perfs mais essaie de télécharger superpi et tu lance un test 32m pis tu va voir la fréquence de ton processeur si elle a augmenté... Sinon jette un coup d'oeil au bios
Ps. Sous stalker à fond avrc ma cinfig j'ai dans les 80fps avec hdr donc c'est pas normal en effet
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:48:49
En effet sous superpi, les 9multipliers marchent et passent la cadence à 2400...
Mais alors d'ou vient le problème pour les jeux?.. =/
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:50:24
Aucune idée mais simple question t'as une carte mère sli??? Dans ce cas as tu bien mis ta 8800 sur le port pci express numéro 1? c'est le bleu généralement
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:51:35
Essaie de désactiver cette option d'économie d'énergie, ça doit se faire via le BIOS
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:54:20
Oui c'est une carte sli ready, le montage a été effectué par le vendeur. Donc à priori, il a bien été monté, je vais cependant verifié..
Pour l'option d'energie je vais en effet essayer de la desactiver... si je le trouve ^^
Je précise que les drivers de la 8800gtx sont à jour..
Marsh Posté le 29-04-2007 à 15:58:04
Oui la carte est bien monté sur le bon port PCI express.. =/
Marsh Posté le 29-04-2007 à 19:16:20
Teste un 3dmark et compare ton résultat avec les configs similaires.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 19:28:36
c normal, ton coef est de 6, hors pour un 6600 le coef est de 9
donc soit le bios est regle a 6 soit il est en idle avec un coef de 6 et en full avec son vrai coef : 9
lance un prime95 et tu verra si cpuz indique coef 9 et 2.4ghz
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 29-04-2007 à 19:29:54
Normal c'est le speedstep. Je l'ai désactivé chez moi car j'en vois pas l'utilité.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 19:32:41
Son utilité est d'économiser l'énergie :o
Message édité par Flo7516 le 29-04-2007 à 19:32:49
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
Marsh Posté le 29-04-2007 à 19:35:12
Certe mais ça sert à rien sur une machine de bureau. C'est très utile sur un portable par contre.
Marsh Posté le 29-04-2007 à 19:35:57
ben si, moins de chaleur donc moins de bruit et economie d'€ :)
Marsh Posté le 29-04-2007 à 19:36:44
Et économie d'électricité => économie d'énergie => préservation de la planète Terre :)
Marsh Posté le 29-04-2007 à 19:37:46
-Moins de bruit : là ok mais mon core 2 duo ne chauffe pas des masses, même avec le zalman 9500 à 30% je suis à 55°C
-Economie d'€, là je suis d'accord mais je doute que ça change énormément sur la facture d'électricité
Marsh Posté le 29-04-2007 à 22:11:47
Totalement normal... le coef baisse a 6 quand le cpu est en idle et repasse a 9 en charge (c'est la meme chose pour tous les C2D,, comme dit plus haut, c'est le speedstep.)
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
Marsh Posté le 29-04-2007 à 22:31:24
perso j'ai un Core 2 Quad Q6600 et je n'ai pas ce truc d'activé... Je ne sais pas pourquoi mais tant mieux lol
Marsh Posté le 29-04-2007 à 22:48:22
 :pt1cable:
Na c'est clair! Un P3 600Mhz ferait l'affaire!  :o Aie aie aie...
