SB Audigy 2 ZS (Son qui craque pendant une application banale)
SB Audigy 2 ZS (Son qui craque pendant une application banale) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2005 à 14:52:42
Alors voila,
Ma carte son marche nickel pour tout ce qui est films, jeux ou pour simplement ecouter des mp3. Le probleme c`est que le son se met a craquer qund je suis entrain d`effectuer n`importe quelle action anodine sous windows. Par exemple si je me met a ecrire un document Word, tout en ecoutant de la musique, j`entendrais un "crack" toutes les 15 secondes pendant que je serais entrain de taper.  :heink:
Si je reste appuyé sur CTRL afin de selectionner plusieurs fichiers dans n`importe quel repertoire, un "crack" se fera a nouveau entendre.  :fou:
C`est vraiment désagréable, d`autant plus que cette carte est vraiment excellente, le son est vraiment terrible; excepté ce petit probleme. :pfff:
Es ce que quelqu`un aurait une solution?
Es ce que c`est deja arrivé a quelqu`un?
Merci ;)
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:26:03
ben arrête et change la
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:59:38
essaie aussi de changer de cables... si il sont de mauvaises qualité, ca peut faire des crépitement.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 16:51:43
Oki je vais essayer ca. Le probleme, c`est que ce sont les cables fournis avec mon 5.1 de chez creative...Normalement cela devrais etre compatible. Mais je vais essayer quand meme.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:26:05
En fait j'ai eu le même problème que toi, j'en ai d'ailleurs parlé dans un autre topic.
Le problème ne peux pas venir des câbles puisque j'ai essayé de brancher mon casque Seinheisser sur la sortie et le problème persiste.
Je pense qu'il s'agit plutot d'un problème avec la carte mère. Moi ca vient de la, j'explique le problème:
Ma carte mere a un chipset audio AC'97 intégré. J'ai installé les pilotes AC'97 puis plus tard j'ai désactivé le chipset audio pour pouvoir installer mon audigy.
Le problème vient peut etre du conflit entre les drivers AC'97 du chipser intégré et les drivers de creative. Pour le bien, il faudrait donc, si tu possède un chipset integré, désinstaller les pilotes, voire reformater et réinstaller windows.
Si le problème persiste encore, c'est que c'est un problème matériel. Un problème d'alimentation peut etre envisagé sachant que l'audigy est auto alimenté via le port PCI.
Je pencherais plus pour le problème d'alimentation, c'est a dire, une défaillance au niveau de ton chipset southbridge
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:10:57
Ma carte mere est une A7N8X deluxe, et le chipset audio intégré est l`AC'97.
Je vais tester ca dans la semaine.
Tu dit que tu as eu le meme probleme, le fait de faire cette manipulation l'a t'il resoud?
merci.
