Je ne peut plus sauvegarder mes fichiers...Help....
Je ne peut plus sauvegarder mes fichiers...Help.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2009 à 15:01:05
Salut...
J'ai installé des données sur un deuxiéme d.dur,et je voulais les sauvegarder sur un d.dur externe...Apparemment,je suis bloque au dela de 1,97Go,en dessous pas de problémes
J'ai ce message:
http://img44.imageshack.us/i/test008.jpg/
Je ne vois pas du tout,la cause,je m'en remets donc a vos lumiéres...Merci  :jap:
Marsh Posté le 10-09-2009 à 15:43:59
salut,
quel os, quel sp ?
quel format de partition ?
Marsh Posté le 10-09-2009 à 15:53:11
XP sp2,format NTFS,CM : GA-965P-DS3...
Mon d.dur la ou il y a l'OS est en sata Maitre,l'autre est en IDE en slave...
Marsh Posté le 10-09-2009 à 16:39:20
Le disque dur externe est en NTFS aussi ?
Marsh Posté le 10-09-2009 à 16:57:11
Oui,de plus j'ai tenté de faire la sauvegarde sur le C:
J'ai la même erreure....sic !!
Marsh Posté le 10-09-2009 à 17:05:54
ok. Donc la situation de départ est correcte.
tu pourrais lancer un scandisk (ne pas demander la réparation automatique dans un premier temps).
Tu as regardé les infos smart de tes hd ? (celui en usb, n'en n'a pas d'accessible mais apparemment c'est l'interne qui a un problème).
Tu as tenté de copier des fichiers avec supercopier ?
et si tu ouvres simplement le(s) fichier(s) qui semble(nt) poser problème ... ?
ps : pas de virus sur le pc ?
Message édité par c_planet le 10-09-2009 à 17:06:42
Marsh Posté le 10-09-2009 à 17:46:44
Merci,je vais regarder tout ça...je ne connais pas "supercopier"....
Pas de virus,j'ai scanné mon PC,il y a deux jours,j'avais cru a ça,aussi...
La,et je ne sais comment,j'ai pu sauvegarder certains fichiers de 3 Go...sans le message d'erreur..
Je vais lancer un scandisk...merci encore,je vous tiens au courant ... :jap:
J'ai l'impression qu'il y a un truc la,non ??
http://img25.imageshack.us/i/test009e.jpg/
Message édité par corwin66 le 10-09-2009 à 17:52:10
Marsh Posté le 10-09-2009 à 18:13:28
recherche supercopier dans google.
Même si tu les problèmes de copie persistent, il te permetra de passer les fichiers incopiables et de continuer avec la copie des autres sans intervention de ta part. (tu peux même exporter sous forme texte le nom de tous les fichiers comportant un problème, très pratique)
oui, partition un peu chamboulée.
je vois qu'elle est dans un lecteur logique. La prochiane fois tu peux la créer en partition primaire c'est plus 'solide' ou plus souple (on peut en mettre entre 4 maximum par disque sous windows moderne, mais le mieux est de ne pas dépasser 3 pour laisser la possibilité à certains soft d'en créer une temporaire)
Message édité par c_planet le 10-09-2009 à 18:14:41
Marsh Posté le 10-09-2009 à 19:30:47
:jap:  :jap:  :hello:  je vais tester ..
Marsh Posté le 11-09-2009 à 01:50:10
ok, bonne chance.
