Satané SATA !
Satané SATA ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 11:18:45
J'ai acheté un MAXTOR SATA 80Go il y a 2 mois et il n'est pas reconnu par ma CM. J'ai essayé sur 2 autres CM, idem.
J'ai souhaité le faire renvoyer chez MAXTOR via leur site internet (RMA : Autorisation Retour Matériel)
Ils m'ont fait charger PowerMax 4.09 pour identifier une erreur.
Sous PowerMax, j'ai un code erreur 004 : No device found.
Or sous le site MAXTOR, le code erreur doit contenir 8 caractères, donc je ne peux pas retourner le HDD.
Quelqu'un a til une solution pour que ce HDD soit reconnu ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:45:36
Non, personne ??
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:56:32
Es-tu sûr d'avoir bien activé le mode SATA soit dans le BIOS soit par jumper ?
Moi ça m'est arrivé : j'avais pas vu qu'il y avait un jumper sur la carte mère à déplacer pour l'activer.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:57:17
Ne peux-tu pas t'adresser d'abord à ton revendeur?
Il sera plus à même de 'certifier' que ton DD est en panne...
" Les exploits d'un chevalier solitaire... "
Marsh Posté le 25-02-2005 à 23:02:18
Mon revendeur me renvoit sur le site de Maxtor pour créer un retour... et je n'arrive pas a obtenir le code erreur !
Marsh Posté le 25-02-2005 à 23:03:44
J'ai testé ce HDD sur une CM qui possède déjà un SATA, c'est pas un pb de jumper.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 23:32:49
Ba casse le fai un connerie qu'on verra pas ou alors dis qu'il marchais et qu'il marche pu tu sais pas pourquoi.
Sinon reseigne toi sur l'erreur qu'il faut pour qu'ils l'accept, dis que tu as ca et envoi le :D
Marsh Posté le 26-02-2005 à 01:33:52
Des solutions constructives...ce serait mieux tu ne crois pas ? :pfff:
1) Casser le disque dur ne le fera pas plus reconnaitre par la carte mère.
2) C'est bien ça le problème : il ne marche pas et l'utilitaire fourni est censé généré un code de panne à 8 caractères seulement si le DD est reconnu.
3) Et il les trouve où les 8 caractères : dans un dictionnaire ?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:57:55
En le pétant(genre grosse brulure sur le PCB) , t'as au moin un prétexte pour te le faire échanger.
[VDS]M42: Taks et autres !
Marsh Posté le 26-02-2005 à 13:06:34
Et est-ce qu'il ne serait pas possible d'expliquer à ton vendeur que le disque dur n'est pas reconnu et donc impossibilité de le renvoyer chez maxtor ?
Normalement, c'est lui qui doit prendre en charge ton disque dur en cas de défectuosité pendant une durée minimale d'un an après l'achat.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 17:03:58
Note: PowerMax v4.21 ne détectera pas les disques durs Ultra ATA ou SATA connectés aux cartes mère avec un chipset NVIDIA Force 3 ou Force 4, VIA KT 600 et KT 800 incorporé ou ajouté sur un contrôleur RAID. Si le disque dur est connecté à un contrôleur non supporté, il devra être installé dans un autre système ou contrôleur pour tout diagnostique. Veuillez vérifier la page de téléchargement de PowerMax pour toutes actualisation. A partir du 1er mars 2005 toutes versions antérieures de PowerMax v4.21 ne seront plus supportées. Maxtor vous recommande d'actualiser à la version v4.21 avant de tester votre disque.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 20:28:40
Petite question à 2 balles, as-tu bien rentrer les drivers Sata avec ta disquette dand windows???
Est-il reconnu dans le bios?
Donnes + de renseignements sur ta config...
Ce qui ne comprend pas la plaisenterie supporte mal la réflexion -  Sacha Guitry -
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:54:00
merci pour ttes vos réponses.
J'ai testé ce HDD sur 2 CM qui possédent déja un disque dur SATA. Le 1er est une A7N8XE-Deluxe+Maxtor SATA et le 2nd P4P800SE+Maxtor SATA. Pas reconnu même ds le BIOS.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:56:46
Je sais pas comment ca marche sur les a7n8xe mais sur ma carte mére les sata sont pas reconnu dans le bios
Marsh Posté le 07-03-2005 à 08:01:25
De quel bios parles-tu exactement?
Le bios de la carte-mère ne reconnait pas, ou tout du moins n'indique nulle part l'existence de mes Seagate, et c'est normal.
Par contre, le 'bios' du contrôleur Silicon Image les renseigne lors du POST...
Qu'en est-il pour toi?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 15:09:14
Moi aussi ;)
Marsh Posté le 09-03-2005 à 15:30:08
j'ai le même DD que toi et aucuns soucis! ;)
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 03:44:01
Heuu maxtor je leur ais encore renvoye un disque hier et bah pas besoin de leur utilisaite tu vas su_r leur site et demande un no RMA apres c'est partiiii (1er disque envoye en irlande le 2eme en hongrie ... ils demenagent reguilierement :p )
