e-sata qui marche pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2011 à 12:10:32
La carte mère peux lire du s-ata, oui
Mais si ton e-sata n'est pas auto-alimenté, ça reviens au même que de débrancher les connecteurs d'alimentation de tes disques durs...
Il te faudrait alors une alimentation externe pour ton disque dur.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 14:27:42
Bien vu
De mon côté, pas très bien vu
parce que oui ça marche quand je suis branché en esata et alimenté mais j'avais juste oublié que ça marche pas en hotplug et que fallait que je boote avec le disque branché. Suis pas fier. Merci Mac.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:26:34
| Citation : parce que oui ça marche quand je suis branché en esata et alimenté mais j'avais juste oublié que ça marche pas en hotplug |
Bizarre tout de même, car que ce soit sur ma P5Q ou ma vieille P5N-E SLI, le hotplug en e-sata marche très bien, que ce soit sous Seven ou XP.
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:28:00
ça dépends des cartes mères... je sais pas si y'a moyen de faire une mise à jour pour ça ou non, à voir
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:32:33
Ca m'étonne que sur une carte aussi récente cela ne marche pas alors que sur une P5N qui a 4 ans avec un contrôleur e-sata Jmicron de merde ça marche très bien
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:33:51
Tu sais, la logique à notre époque...
Faut pas chercher à comprendre
Marsh Posté le 27-01-2011 à 19:41:40
C'est clair ![]()
Marsh Posté le 28-01-2011 à 00:55:05
salut,
si le (e-)sata ne fonctionne pas en hotplug c'est que le contrôleur est en mode compatible ide, et pas en ahci. mais attention, si windows est sur le même contrôleur, sans lui forcer les drivers ahci, faire cette modification l'empêchera de booter correctement.
Marsh Posté le 30-01-2011 à 20:05:00
Pinaise je m'en doutais - je me suis dit à un moment que c'était peut-être une question de mode ahci, et un peu après je me suis dit que je voulais pas prendre le risque de changer ça dans le bios.
Si mon DD système est sur un contrôleur différent de la carte, y a pas de risque, c'est ça ? Je pourrais quand même booter ?
Parce que je serais drôlement content de pouvoir brancher-débrancher mon disque externe, mais il y a des sacrifices que je suis pas prêt à faire, comme par exemple le boot. Ca j'y tiens, hein!
Sinon, et je vais vérifier de suite, si c'est sur le même contrôleur: il faut juste que j'installe les drivers sur le disque avant de faire la modif dans le bios ? Hmmm... Ca doit pas être ça.
Marsh Posté le 31-01-2011 à 18:17:40
voici les controleur de ta mobo :
Interface South Chipset:
1. 6 x SATA 6Gb/s connectors supporting up to 6 SATA 6Gb/s devices
2. Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 10, and JBOD
* SATA3 RAID 0 4x and SATA3 2x performance are maximum theoretical values. Actual performance may vary by system configuration.
GIGABYTE SATA2 chip:
1. 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
2. 2 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
3. Support for SATA RAID 0 and RAID 1 and JBOD
JMicron JMB362 chip:
1. 2 x eSATA 3Gb/s connectors on the back panel supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
2. Support for SATA RAID 0, RAID 1, and JBOD
iTE IT8720 chip:
1. 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
si l'os est sur le southbridge et l'e-sata sur le jmicron, pas de souci, suffit de passer en ahci puis d'installer le driver sous windows au redémarrage.
ps : l'os peut aussi être sur le contrôleur gigabyte, mais académiquement c'est mieux de l'avoir sur le southbridge.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 04:40:26
Sur une mobo Ggbyte 870A-UD3, mon disque externe (WD green dans un IcyBox USB+eSATA) est reconnu en USB (il a un nom de volume et une lettre maintenant, initialisé tout bien) mais
il est pas reconnu en eSATA, et par là je veux dire qu'il est pas détecté ni vu ni rien du tout.
C'est bien dommage parce que ça devrait être un backup mais le backupage en USB 2.0, bah c'est moins bien.
Pas eu l'occasion de tester le boitier avec un autre disque ni sur un autre pc encore. Est-ce qu'il me manque une manip? Est-ce que ça peut venir de la carte mère? Mon DD interne est un WD blue, en sata aussi, donc je me dis que la carte doit bien arriver à lire du sata?
