Samsung EcoGreen 1To reconnu à moitié par 1 Abit Nf7, que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2009 à 22:33:46
Y a-t-il un cavalier sur ton disque dur ? Si oui, celui ci pourrait te permettre de brider ton disque en Sata 1, histoire d'améliorer sa compatibilité avec ton controleur, qui est Sata 1
Marsh Posté le 13-02-2009 à 22:42:43
Ahh oui, très bonne idée.
J'ai 4 broches qui forment un carré mais je n'ai aucun cavalier dessus.
Peut eter qu'il en faut au contraire pour brider en SATA1.
Je vais regarder sur le site de Samsung des info la dessus.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 22:55:39
Sinon regarde sur l'étiquette de ton disque dur, c'est peut etre indiqué.
Edit : ben non, ça a pas l'air d'être indiqué :
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:03:35
Sur le manuel de ton disque dur, trouvé sur Samsunghdd.com :
http://org.downloadcenter.samsung. [...] 200704.pdf
On peut voir ça :
Donc apparemment il faudrait que tu modifie ton disque avec un logiciel (sur une machine en Sata 2 sans doute)
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:06:07
Tiens sinon je viens aussi de trouver ça :
http://www.samsung.com/global/syst [...] jumper.jpg
Avant de te lancer dans une modification logicielle tu peux toujours tenter.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:06:33
pfff, je viens de tomber sur la doc de Samsung
Lien direct pour le pdf
Et que vois je ?
In some rares cases SATA 1.5Gb/s hosts can not esablish SATA interface connection with SATA 3.0 Gb/s devices due to interface protocols issus
In this case, you should switch your drive to SATA 1.5 Sb/s speed with a software wich we are providing via www.samsunghdd.com.
Cela me fait sursauter, parce qu'il font passer leur disque en SATA1 avec un logiciel.
Enfin bon passons, je me suis rendu sur le site.
Je suis allé dans la section Support => Utilities :
http://www.samsung.com/global/busi [...] nager.html
Il y a 2 utilitaires :
- Disk Manager
| Citation : Some old BIOSs have a capacity barrier and does not recognize the high capacity HDD. In that case, the Disk Manager will solve the capacity barrier. |
- ES-Tool
=> outil diagnotic
Bref, aucun logiciel qui permettrait de passer en SATA1
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:07:40
ahh super, felix158 tu as été plus rapide que moi pour rédiger.
Je teste tout de suite en piquant un cavalier à mon disque IDE.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:34:30
la solution avec le cavalier ne semble pas fonctionner. En fait, j'ai essayé les 2 positions.
- cavalier en 2ème position en partant de la droite : disque bloqué au meme endroit
- cavalier complètement à droite : disque non reconnu, ignoré ...
Le dernier recours est donc la solution logiciel Disk Manager. Normallement, il faut copier le logiciel sur une disque et booter dessus, je vais essayer de voir si je peux booter sur un clef USB sur ma Abit Nf7-s car je n'ai pas de lecteur de disquette dans mon pc actuel
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:48:33
Je pense que cette modification doit être effectée sur un ordi qui reconnait ton disque, et que donc tu pourra rien faire sur ton ordi.
Sinon, pour trouver ce logiciel, je pense que tu dois envoyer un mail au support de samsung en leur explicant ton pb (ainsi que leur message parlant d'un logiciel).
Edit : pour envoyer un mail à samsung : http://www.samsung.com/global/busi [...] s_HDD.html
en anglais je pense.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 12:14:17
Bon, juste pour illustrer par une photo le cavalier pour bien montrer que je ne pas planter
J'ai contacter la hotline canadiene hier soir par téléphone, mais ils n'ont pas su trop quoi me répondre.
Et ce matin j'ai joins la hotline francaise (avec un fort accent étranger). http://www.samsung.com/fr/info/contactus.html
Le gars m'a dit qu'il n'y a pas de solution logiciel pour passer en SATA1. Ce n'est que par les cavaliers que l'on pourrait changer en SATA1
Il m'a conseillé donc de le changer ou meme de me le faire rembourser car il semblerait que j'ai 7 jours retractations. Cela tombe bien je l'ai acheté chez pixmania qui peut etre assimilé à un VPC malgré ses points de ventes phyisques.
Je vais tout de meme tester par curiosité sur le PC de mes parents qui est recent de 2/3 mois.
Mais ce disque était pour moi.
Je sens que je vais me faire rembourser parce qu'il semble ne pas y avoir de solution. J'attends le temps que je change de config d'ici 3/4 mois ...
Marsh Posté le 14-02-2009 à 14:14:21
il est posé sur une pile de cd ton disque dur quand tu le branches aussi ?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 00:23:06
Nop pas sur une pile de cd mais sur la boite en plastique livré avec le disque dur. Pour tester, je ne mets jamais directement mon disque dans mon boitier.
Pourquoi cette question ?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 01:48:03
On sait jamais, j'ai déjà eu des disques durs qui déconnaient quant je les branchais en les posant à l'arrache sur n'importe quoi.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 12:20:20
Marsh Posté le 13-02-2009 à 22:22:05
Je viens de m'acheter un nouveau disque, le Samsung EcoGreen.
Je le branche sur ma carte mère Abit Nf7. Elle le reconnait. Au moment de passer le check des ports SATA, le nom du disque du dur apparait bien comme on peux le voire :
mais malheureusement, je reste bloquer à cette écran. Normalement, la carte mère devrait afficher la taille totale (comme pour mon disque Seagate 7200.10 SATA 320Go)
Je pensais que mis à part les anciennes carte mères qui pouvaient poser problème avec les disques de plus de 32Go ou 128Go, il n'y aurait plus du tout de souci avec les autres tailles ...
