saccade !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:08:44
tu dois avoir un programme qui tourne en tache de fond et qui te bouffe des ressources. Essaye de passer un coup d'adaware pour virer d'éventuels spyware.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:14:50
Saccades??? débranches le retour de force de ton volant !!!!
bon..je sors...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:15:25
ad aware je l'est deja passer plein de fois !!!!  mais sa ne change rien .
croyer vous que je doivent reformater le disque completement et tous reinstaller ???
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:16:53
non, c'est un peu trop extrème comme solution. T'es sûr que tu fermes toutes tes applis avant de lancer un jeu ?
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:17:38
| dirk 41 a écrit : ad aware je l'est deja passer plein de fois !!!!  mais sa ne change rien .  |
oui voila et tu fais 6 formatages bas niveau dessus aussi... et n oublie pas d effacer tous tes cdrw et dvdrw...
Cette manie de vouloir toujours formater
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:18:34
ta change de config sans reformaté ?
si c'est le cas un bon formatage lui fera un grand bien
sinon regarde dans le gestionnaire des peripherique
controleur ide / udma
si tout est est bien en UDMA
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:25:58
Va dans le gestionnaire des tâches et regarde dans l'onglet prcessus lequel consomme le plus de temps processeur.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:28:33
dans gestionnaire de peripherique
il me manque des pilote genre
( point d'exclamation sur icone)
- dans autre peripherique : plug and play bios extension
- et dans controlleur scsi et raid : axsaki scsi controler
et je ne sais pas ou les recuperer
si quelqu'un les as pour cette carte mere sa m'arrengerais de les recuperer
es que ce la peut venir de ca ???
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:32:15
voila pour les consommations
iexplore.exe 18528 ko
iexplore .exe 11152 ko
ccApp.exe 15928 ko
explorer.exe 23612 ko
svchost.exe 21276 ko
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:32:56
il y a peu de chances que ça vienne de là, ça ne causerai pas ce genre de problèmes. Et si tu veux récupérer les drivers pour ces pérphériques, il te suffit d'aller sur le site du fabriquant de ta carte mère
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:33:14
j'ai en cours d'utilisation une quarantaine de proccessus en action es ce normal ???
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:34:17
| dirk 41 a écrit : voila pour les consommations  |
ça c'est la place en mémoire, regarde la colonne utilisation processeur (et si elle n'apparait pas, va dans le menu affichage-Sélectionner des colonnes).
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:35:13
| dirk 41 a écrit : j'ai en cours d'utilisation une quarantaine de proccessus en action es ce normal ???  |
ce n'est pas extraordinaire
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:42:00
la plupart sont a 00 mais il y en as un qui me prend 97 ( sa change souvent mais reste au dessus de 90) s'est : processus inactif du systeme
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:45:13
| dirk 41 a écrit : la plupart sont a 00 mais il y en as un qui me prend 97 ( sa change souvent mais reste au dessus de 90) s'est : processus inactif du systeme  |
Regarde la colonne "temps processeur"
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:49:49
| dirk 41 a écrit : processus inactif du systeme 2:13:44  |
Celui là ne compte pas, il te dis juste le temps que ton PC passe à se tourner les pouces
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:53:23
a ok mais dans les autre il n'y a pratiquement rien
le plus long est iexplore . exe 0.00.50
Marsh Posté le 18-11-2004 à 20:55:40
ça doit venir d'ailleurs, mais là je vois pas
Marsh Posté le 18-11-2004 à 21:54:58
A ta place je regarderais du cote des températures de ta machine. vérifie la temperature de ta carte graphique.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 06:58:24
tu crois ??? sur une radeon 9800 pro je l'a vois ou la temperature ...........
Marsh Posté le 19-11-2004 à 15:48:03
Il n'y a pas de sonde de t°
Verifie si le ventilo de la carte tourne, radiateur propre
Le radiateur ne doit pas etre bouillant, je sais c'est pas facile a estimer...
si tout semble ok essaye capot ouvert et enleve si possible la carte situee juste a cote de ta carte graphique
Marsh Posté le 23-11-2004 à 06:51:31
dans temps processeur j'ai
drwtsn32.exe qui est a    77 processeur et 4.22 temps processeur
s'est quoi ???
Marsh Posté le 23-11-2004 à 08:21:14
| dirk 41 a écrit : dans temps processeur j'ai    |
C'est un utilitaire qui se lance quand un programme pante d'une certaine façon.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 10:52:53
mais a quoi il sers es que je peut l'enlever ou pas .....
parce que j'ai la lumiere sur la tour qui clignote ( la lumiere qui clignote quand le pc travail ) sans arret .
et quel est le logiciel ???
Marsh Posté le 23-11-2004 à 14:27:26
| dirk 41 a écrit : mais a quoi il sers es que je peut l'enlever ou pas .....  |
non, tu ne peux pas enlever drwtsn32.exe. De toute façon le problème ne vient pas de lui mais d'un autre programme qui plante (ce qui provoque le lancement de drwtsn32.exe)
Marsh Posté le 23-11-2004 à 16:03:21
drwtsn32.exe c'est le fameux Dr Watson de windows
Le dr a la con ki sert a rien
Sinon je me permet d'intervenir sur ce post, je pense aussi k'il y a un processus qui te boufe de la mémoire. spyware ou autres.
un tpit truk ki me parait louche dans les processus que tu a affiché :
| Citation :   |
c'est le iexplorer .exe
ya un espace entre iexplorer et le .exe ou tu a mal tapé ?
car des spyware ou autres merdes utilisent souvent les meme nom que les application windows pour mieu se dissimuler.
Va aussi dans regedit :
demarer -> executer -> regedit
Tu vas dans : Hkey local machine -> software -> microsoft -> windows -> current version -> run
et dans cette clef, tu voi totu les programmes qui démarrent au démarage de windows. regarde si ya pas des truk bizar
Sinon repass ad-aware en le mettant a jour sinon sa sert a rien (clic sur update dans adaware) passe aussi un coup du logiciel Spybot Search and destroy ! il peut te trouver quelques truks, c'est meme sur
Bonne chance.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:05:33
bonjour a vous
j'ai un probleme avec mon pc !!! la config est amd athlon 64 3400+
1go ram 160 mo memoires carte mere k8ns pro / radeon 9800 pro
quand je joue a n'importe quel jeu ( half life / demo de need for speed / demo flat out / doom 3 / nba live 2004 ) peut importe la config ( 800x600 graf mini ou 1280x960 graf normal ) le jeu saccade quasiment au meme endroit pour les jeu de voitures / sur des actions de dunk ou passe rapide sur nba live / et dans half life assez souvent meme graf mini .....
sa me rend fou parce que mon pc est quand meme costaud !!!!
autre point quands je laisse le pc tourner longtemps et que je l'etain il bloc au moment ou il doit s'arreter / et j'ai souvent une erreur a ce moment un genre de cadre qui s'ouvre .....
si quelqu'un sais de quoi sa provient dite le moi !!!!
